TNM - nicht beendeter Ladevorgang bei festem Kabel?
- smartadvisor_1
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Es gibt Ladepunkte mit fest installiertem Typ2-Kabel (Mode 3, Fall C). Das ist praktisch, da man kein Kabel mitnehmen muss und z.B. bei Stromausfall trotzdem weitergefahren werden kann.
Bei einer TNM Lolo3 soll hier nun Folgendes passiert sein: Ein Fahrer schaltet mit dem Plugsurfing Schlüsselanhänger die Ladung frei und lädt sein Fahrzeug. Beim Trennen des Kabels vom Fahrzeug wird das Kabel zwar stromlos geschaltet, aber der Ladevorgang wird nicht beendet. Vergisst der Fahrer jetzt den Ladevorgang mit dem Schlüsselanhänger an der Wallbox zu beenden, kann jeder nachfolgende Fahrer auf Kosten des ersten Fahrers unbegrenzt weiterladen. Zudem würde der Ladepunkt in Netz dauerhaft als belegt angezeigt. Das wäre so, als würde bei der Tankstelle nach dem Zurückhängen der Zapfpistole die Abrechnung nur unterbrochen und nicht gestoppt.
Hat da schon jemand praktische Erfahrungen? Ist das bei allen Anbietern mit festem Ladekabel so? Gibt es ein TimeOut für den kompletten Ladevorgang nach Trennen des Fahrzeuges, z.B. 30 oder 60 Sekunden?
Wir sehen uns alle in Linz
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
aktuell: Smart EQ4, Ioniq PHEV, bisher: Smart ED3, ZOE Q210, Lynch-Fiesta, Pinguin, City-El, Mini-El, div. Pflanzenöl-Fzge.
Elektromobilität einfach machen
Re: TNM - nicht beendeter Ladevorgang bei festem Kabel?
- smartadvisor_1
Ja, an diesem Beispiel entstand die Diskussion. Ich warte allerdings noch auf Infos zum konkreten Ausgang. Interessant wäre aber das Verhalten anderer Ladestationen.DCKA hat geschrieben:Meinst zu z. B. den Ladepunkt? http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-29/8352/
Bei fest angeschlossenem Ladekabel habe ich auch schon mit Herstellern die Möglichkeit zum "Entriegeln, wenn Ladung beendet" diskutiert, damit der Nächste laden kann. Diese Funktion kann und darf aber nur das Fahrzeug steuern, aber das wäre ein neues Thema.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn die Last für Zeitraum x weg ist, dann muss auf jeden Fall auch der Ladevorgang Bilanziell beendet sein.
Dass das nicht im Pflichtenheft stand ist schon äußerst seltsam
TeeKay
Bei Chademo darf, muss und kann das die Säule steuern. Das Auto kann die Ladung auch von sich aus beenden. Aber der Stecker wird freigegeben und kann abgezogen werden, sobald an der Säule die Ladung beendet wurde. Bei Chademo verriegelt sich der Stecker im Gegensatz zu Typ2 und CCS selbst mechanisch am Auto.smartadvisor_1 hat geschrieben:Diese Funktion kann und darf aber nur das Fahrzeug steuern, aber das wäre ein neues Thema.
Wenn also am Chademo die Säule den Stecker selbständig entriegeln darf, wieso sollte das dann nicht auch bei Typ2 gehen? Strom kann ja nicht mehr fließen, wenn die Säule die Ladung beendet?
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1403
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1912
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1891
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2601
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3383
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
