Ladedesaster mit dem ZOE an öffentlichen Ladesäulen
Re: Ladedesaster mit dem ZOE an öffentlichen Ladesäulen
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Laut EnBW soll das eRoaming-Projekt Hubject noch Ende Mai starten. Das würde uns dann schon mal von dem Handschuhfach voller RFID-Karten befreien. Einfach Protokoll in die Zoe gespielt und überall laden können... Bin mal gespannt
Heute Telefonate mit Renault und Empora:EVplus hat geschrieben:Oeko-Tom hat geschrieben:... der Hersteller ist Siemens. Stand so auf einem Typenschild auf der Säule.
Gibt es da in D Lösungsansätze? (Außer dem Notladeadapter).
Hallo Tom, bisher gibt es keine mir bekannten Lösungsansätze ausser diesem :Aber da müsst Ihr selbst urteilen, ob diese Antwort qualifiziert und mit Sachverstand ist oder nicht...ZOE_2013 hat geschrieben:...EVplus hat ja über seine Probleme berichtet. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es an seinem ZOE liegt, der ja bekanntlich aus Frankreich kommt.
Vielleicht ist für den deutschen Markt die Softwäre des ZOE angepasst worden....
Grüsse EVplus
Ein Bayer würde sagen : " so an Schmarrn "...
Beide haben versprochen sich um eine Lösung zu kümmern. Angeblich sind Techniker schon am Auswerten der Ladeprotokolle der Ladesäule. Noch meinen sowohl Renault als auch Empora es liege am Anderen.
Ich werde dranbleiben.
Außerdem werde ich mir einen Notladeadapter von Bettermann bestellen.
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
...wenn die Ladesäule mit dem ZOE funktioniert...ZoePionierin hat geschrieben:Laut EnBW soll das eRoaming-Projekt Hubject noch Ende Mai starten. Das würde uns dann schon mal von dem Handschuhfach voller RFID-Karten befreien. Einfach Protokoll in die Zoe gespielt und überall laden können... Bin mal gespannt
Tom
- ZoePionierin
Das werden sie, weil Leute wie Du, EV+ und alle anderen glücklichen neuen Zoe-Besitzer denen jeden Tag auf den Keks gehen werden.Oeko-Tom hat geschrieben:...wenn die Ladesäule mit dem ZOE funktioniert...ZoePionierin hat geschrieben:Laut EnBW soll das eRoaming-Projekt Hubject noch Ende Mai starten. Das würde uns dann schon mal von dem Handschuhfach voller RFID-Karten befreien. Einfach Protokoll in die Zoe gespielt und überall laden können... Bin mal gespannt
Tom
Hier die Antwort von Renault Österreich:Oeko-Tom hat geschrieben:Heute Telefonate mit Renault und Empora:EVplus hat geschrieben:Oeko-Tom hat geschrieben:... der Hersteller ist Siemens. Stand so auf einem Typenschild auf der Säule.
Grüsse EVplus
Tom
Lieber Herr xy,
Wir haben heute mit der Firma Siemens ein paar Tests an den EMPORA Ladestationen in Wien durchgeführt. Die EMPORA-Ladestationen starten die Ladung mit einem relativ geringen Ampere-Wert. Diese erkennt der ZOE nicht richtig, dadurch kann auch die Ladung nicht beginnen.
Die Ladestationen werden aber in Kürze (voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen) noch mit einem Update versehen, mit dem eine einwandfreie Ladung wieder möglich sein sollte. Wir werden das auch bei uns vor Ort in Wien testen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung!
Renault Österreich und der Ladesäulenbetreiber sind also sofort tätig geworden und haben die Ursache gefunden.
Bravo an Renault Österreich und Empora, die sind wirklich bemüht!
Ich hoffe die Ladesäulen funktionieren in den nächsten zwei Wochen auch mit dem ZOE.
Tom
Jetzt hoffen wir mal alle, dass sie das Update nicht nur in Wien sondern Europaweit machen.
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- golfsierra
Habe heute am Linzer Flughafen (Energie AG) versucht den Zoe zu laden. Typ 2 mit 230V und 16A ... Nach dem Überprüfen begann die Ladung und nach 2 Sekunden machte es in der Säule "klack" und das war's ... Ab diesem Zeitpunkt war der Ladepunkt INAKTIV ...
Der Verantwortliche der Energie AG teilte mir mit, dass sie die Säulen leider noch nicht auf "Zoe-Tauglichkeit" testen haben können. Er setzt sich allerdings sofort mit dem Elektriker in Verbindung um nach einer Lösung des Problems zu suchen ... Also ich merke immer wieder dass es noch VIELE Unzulänglichkeiten gibt aber (fast) alle Beteiligten sehr rasch und bemüht die Problemlösung angehen ... Man darf halt nicht vergessen, dass es eine "neue" Technologie ist und wir zur Zelt eben eher "Öko-Pioniere" sind ...
Zuletzt geändert von golfsierra am Mo 27. Mai 2013, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
S 70D
Ja, und wir Pioniere müssen "lästig" sein und die nicht funktionierenden Ladesäulen aufdecken und melden. Je mehr Leute scih da reinhängen umso schneller werden die Probleme behoben sein!golfsierra hat geschrieben:Habe heute am Linzer Flughafen (Energie AG) versucht den Zoe zu laden. Typ 2 mit 230V und 16A ... Nach dem Überprüfen begann die Ladung und nach 2 Sekunden machte es in der Säule "klack" und das war's ... Ab diesem Zeitpunkt war der Ladepunkt INAKTIV ...
Der Verantwortliche der Energie AG teilte mir mit, dass sie die Säulen leider noch nicht auf "Zoe-Tauglichkeit" testen haben können. Er setzt sich allerdings sofort mit dem Elektriker in Verbindung um nach einer Lösung des Problems zu suchen ... Also ich merke immer wieder,Maß es noch VIELE Unzulänglichkeiten gibt aber (fast) alle Beteiligten sehr rasch und bemüht die Problemlösung angehen ... Man darf halt nicht vergessen, dass es eine "neue" Technologie ist und wir zur Zelt eben eher "Öko-Pioniere" sind ...
Aber bis jetzt sind wirklich alle bemüht die Probleme zu lösen.
In der frohen Hoffnung, dass auch etwas passiert....
Tom
- golfsierra
Umfangreiche Statistiken zu öffentlichen Ladesäulen in Deutschland im Rahmen eines Software-Projektes
Antworten: 16von hhoff » Di 26. Mär 2024, 22:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 16
- 1275
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 5. Apr 2024, 11:46
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6503
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2063
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ist ein Laden an einer öffentlichen Lademöglichkeit ohne Smartphone möglich?
Antworten: 31von Spanien-Stefan » Fr 5. Jan 2024, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 31
- 2253
Letzter Beitrag von Tom7
Di 9. Jan 2024, 21:10
Ausbau der E-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum soll geöffnet werden ?
Antworten: 2von LagaV » Fr 19. Apr 2024, 14:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 334
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 20. Apr 2024, 00:09
