Einbau eines Subwoofers
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Einbau eines Subwoofers
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich verstehe.
Ja das wäre nett
Ja das wäre nett
Hab jetzt beim dämmen der beifahrertür auch die hinteren LS angezapft jedoch will das Rlink die hinteren LS jetzt gar nicht mehr wiedergeben. Son mist. Jetzt wo die vorderen LS endlich ordentlich klingen ist jetzt hinten ganz still. Mal nen reset versuchen.
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
MIZE - ZOE Zen
Nach F26 Reset laufen die hinteren LS auch wieder und das iPhone wird auch wieder per Bluetooth verbunden.
Das Rlink ist ziemlich zickig wenn ein LS abgeklemmt wird und es das beim Start merkt, werden beide LS tot geschaltet und können nur noch mit F26 Reset wieder belebt werden.
Damit habe ich schon mal das LS Signal und muss jetzt noch die subs verbauen damits rummst. Werde es erstmal nur mit dem Radio versuchen auch wenns ziemlich schwachbrüstig ist.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
F26 reset?
Die Sicherung - Belegung F26eDEVIL hat geschrieben:F26 reset?
http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/3422
Genau, die Sicherung raus und ZOE für 15 - 20 Min. geschlossen schlafen lassen. Danach ist sie sichtlich ausgeschlafen, gesund und wieder fit. Bei mir hat sie scheinbar auch nichts vergessen.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Aussage verstehe ich nicht. Die Alternative zum Radio ist was ....... ???Dadycool hat geschrieben:Damit habe ich schon mal das LS Signal und muss jetzt noch die subs verbauen damits rummst. Werde es erstmal nur mit dem Radio versuchen auch wenns ziemlich schwachbrüstig ist.
Es ist doch wohl egal, ob das Radio oder ein USB-Stick (oder Blauzahnverbindung) den Sound generiert. Der einzige Unterschied ist der, das beim UKW-Radio keine Frequenzen oberhalb 15 kHz übertragen werden. Das betrifft dann aber nicht den Subwoofer. Denn letztlich gehen alle Signale über den gleichen Verstärker. Und der wäre doch das einzige das "schwachbrüstig" sein könnte.
Roland
Die Endstufe des Radios ist zu schwachbrüstig. Alternative wäre eine separate Endstufe die aus dem LS-Signal gespeist wird. Problem ist ne anständige Stromleitung von der Batterie zu verlegen. Man kommt sau schlecht dran bzw. eine Durchführung in den Innenraum.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1355
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1505
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 690
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1354
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Erfahrungsbericht Einbau Sony XAV-AX1000 in C-Zero
Antworten: 4von C-Zero-HH » Fr 5. Apr 2024, 10:46 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 4
- 526
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 1. Mai 2024, 09:20
