ZOE Wärmepumpe defekt, 4 - 5 Wochen Reparaturdauer
Re: ZOE Wärmepumpe defekt, 4 - 5 Wochen Reparaturdauer
- Batterie Tom
Hallo EVplus,EVplus hat geschrieben:Das erste Video zeigt Kühlen, das Zweite Heizen . Direkt nach dem Kühlen.axlk69 hat geschrieben:Woher kommen die veränderten Werte beim 2. Versuch?
LG
dein Beitrag zur aktuellen Kühl/Heizleistung deiner reparierten Wärmepumpe ist wieder genial.
Einen besseren Anhaltspunkt zum Überprüfen der Wärmepumpe im eigenen ZOE gibt es nicht.
Du hast uns Heiz-Kühl-und jeweils die Außentemperatur angegeben.
Bitte sag uns noch, bei welcher Gebläsestufe (es gibt im ZOE 8 davon) du den Versuch gemacht hast - dann können wir das
bei Bedarf 1:1 nachvollziehen -wenn die Außentemperatur der deinigen entspricht.
Sonnige Grüße Tom
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Batterie Tom
Hallo EVplus,
bitte schick uns zu deinem Temperaturtest die von dir dabei eingestellte Lüfterstufe dazu.
Merci Tom
Merci Tom
Beste Grüße Tom
Die Lüfterstufen sind doch im Video, sogar auf dem Thread- Anzeigebild zu sehen, Stufe 4 = 4 leuchtende gelbe Punkte beim Kühlen und Stufe 2 = 2 leuchtende gelbe Punkte beim Heizen ! "Gucken" müsst Ihr schon selbst.Batterie Tom hat geschrieben:..bitte schick uns zu deinem Temperaturtest die von dir dabei eingestellte Lüfterstufe dazu.
- Batterie Tom
hast recht EVplus - hab nur die Bilder gesehen und nicht die Videos - auf den Bildern war der Lüfter verdeckt, auf den Videos ist alles gut zu sehen. Das kommt vom zu schnell gucken
Beste Grüße Tom
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi,
Ich habe versucht die Messung nach zumachen:
Temp.regler und max. heizen/ Lüfterstufe4/ Auslass nur Mitte (ein Auslass verschlossen von zweien)
Ich komme auch auf nur 45°C - mir kommt es bei 7°C aussen- auch nur erträglich vor und nicht wohlig warm.
Ich weis auch nicht was EVplus gemacht hat um da 60°C zu messen!
Ich hatte beim Händler zum Vergleich einen Vorführwagen gemessen (neben meinem) beide max. 45°C.
das stimmt mich bedenklich da +7°C Aussentemp. noch weit weg von kalt ist! Und eventuel der Vorführer auch den gleichen Fehler hat --> somit die Beweisführung erschwert.
Gibt es noch andere User die diese Messung gemacht haben?
LG
Smigel
LG
Smigel
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
- Batterie Tom
Hallo smigel1,
hast du die Messung jetzt bei 7 Grad Außentemperatur gemacht oder bei der Außentemperatur von 26 Grad, wie sie
EVplus damals bei seiner Messung hatte?
Wenn du bei 7 Grad gemessen hast, dann kannst du die Werte von EVplus unmöglich vergleichen.
Beste Grüße Tom
- Danke erhalten: 446 Mal
Hat evplus sie nicht in einem überdachten Raum bzw so ner Garage durchgeführt?
Dort steht die Luft und ist wärmer.
Draußen hat es ja oft unter 10 grad schon
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
wer sich mit Wärmepumpen auskennt weis dass es bei kalten Außentemperaturen nicht technisch sinnvoll für die Wärmepumpe ist mehr als 45/50 Grad rauszugeben. Dann muss eben der Luftdurchsatz im Auto ausreichend sein, was man bestimmt seitens Renault sichergestellt hat . Dann passt das schon um noch (maximal) 25 Grad im Auto zu erreichen. Und 25 Grad ist ist wirklich für die meisten Menschen schon gefühlt recht warm, wer da noch friert....naja
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Erstens das und zweitens ist ja sowieso ein PTC Zuheizer dabei.
Also ich glaube kaum, dass die Wärmepumpe nicht genügt. Sofern sie eben funktioniert ^^
Reparaturdauer eines MG4
Antworten: 5von HeiHem » Mi 28. Feb 2024, 13:36 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 796
Letzter Beitrag von JanF
Do 29. Feb 2024, 08:37
Wärmepumpe defekt?
Letzter Beitrag von Elektronenschieber « Di 20. Feb 2024, 09:08Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Allgemeine Themenvon slowmaster » Sa 2. Dez 2023, 12:09 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 14
- 3118
Wärmepumpe defekt?
Mail an MG weil beinahe 2 Unfälle nach 3 Wochen.
Antworten: 16von Mike101010 » Do 1. Jun 2023, 09:21 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 2585
Letzter Beitrag von keli11
Mo 5. Jun 2023, 21:32
2 Jahre und 4 Wochen. Elli tot.
von Mounty » Fr 10. Nov 2023, 17:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 441
Letzter Beitrag von Mounty
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1641
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
