Ladestationen Österreich - Mitarbeit erwünscht!
Re: Ladestationen Österreich - Mitarbeit erwünscht!
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 1241 Mal
Habe es dort Mal ausprobiert und an beiden Anschlüssen mit etwa 75 kW geladen. Die Stecker sind auf 200A limitiert, mit einem 800V Fahrzeug sollten dort aber die 120 kW drinnen sein (sofern es der Netzanschluss kann). Laut Typenschild können auch beide Anschlüsse eben die 120 kW. Die Aufkleber sind dann vermutlich eher die Tarif Einordnung wegen der Minutenpreise. An dem selben Modell der Ladestation in Maria Enzersdorf war der 50 kW Anschluss auch auf 50 kW begrenzt, der 120 kW Anschluss lieferte bis 120 kW.
War aber vor längerer Zeit schon in Pressbaum (siehe Ladelog), eventuell haben sie was mit der Konfiguration geändert.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 1783 Mal
- Danke erhalten: 747 Mal
Ich kann es mit meinem Ioniq leider nicht testen
Kann also nicht sagen ob der rechte Anschluss auch mehr kann.
Hyundai IONIQ 38kWh seit 18.08.2022
&charge: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZFCTTS (20km! für beide wenn aktiv genutzt)
Amazon Ref Link: https://www.amazon.de/?tag=thomakruegpho-21 (wenn du so oder so bei Amazon einkaufst)
Da ich eh gerade unterwegs war, bin ich dort noch vorbei. Ist jetzt offenbar korrekt eingestellt, der 50 kW Anschluss lieferte nur noch 50 kW und der 120 kW Anschluss auch seine richtige Leistung.
Danke für´s testen und korrigieren.
Kannst du mir jetzt noch erklären warum du da jetzt 140 Ampere genommen hast?
Hab das noch immer nicht so ganz gecheckt
Kann bei meinem Auto mit der Car Scanner App (für OBD-Dongle) sehen, was die Säule dem Auto als max. Leistung/Strom/Spannung signalisiert. Das stimmt aber nicht immer ganz, besonders bei Ladestationen die mehrere Leistungsmodule haben, welche dynamisch aufgeteilt werden können. Der Mustang lädt aber am Anfang auch mal zwei Minuten mit maximaler Leistung (~160 kW bei warmen Akku), spätestens dann sieht man meist was möglich ist
Ah ok, dachte man kann das irgendwie ausrechnen.
Habe heute auch eine neue Ladesäule angelegt, aber leider nur Fotos mit der &charge App gemacht. Somit keine Fotos am Smartphone.
Muss ich nochmals hin
- Hat sich bedankt: 545 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Noch ein Nachtrag hierzu:
Besagte Stationen sind nun in Betrieb. Es sind ELLA und keine Energie AG. Auf Energie AG kam ich damals bloß, weil sie unmittelbar neben der Trafostation der Energie AG (Netz OÖ) stehen. Ich habe sie nun ins Ladeverzeichnis eingetragen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-9/71455/
Im Pohn Business Park, der Teil dieses Gewerbegebiets ist, wurden weitere 6 ELLA errichtet. Diese sind frei zugänglich. Es gibt keine Verbotsschilder oder Abschrankungen.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-9/71499/
Nun haben wir heroben in Schörfling endlich auch Ladestationen und nicht mehr nur die eine unten am Attersee. Das Ortszentrum Schörfling ist fußläufig erreichbar.
Fotowolf hat geschrieben: ↑ Im Gewerbegebiet in Schörfling an der Umfahrung (Gahberggasse, Zufahrt zwischen KFZ-Fellner und KNV-Wärmepumpen), entstehen gerade 5 AC Ladestationen der Energie AG. Sie sind nur 500 m vom Ortszentrum entfernt. Sobald sie in Betrieb sind, werde ich sie hier in GoingElectric eintragen (meist macht das die Energie AG sogar selber).
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
