ICCB für CEE auf Typ2?
Re: ICCB für CEE auf Typ2?
Ja gut, so weit reichen meine Elektrik-Kenntnisse schon auch noch . Ich werde mich jetzt mal auf die Suche nach den entsprechenden Stecker und Dose machen. Sollte wohl auch in der Schweiz irgendwo aufzutreiben sein.mlie hat geschrieben:Der Elektriker deines Vertrauens schraubt dir die beiden Stecker CEErot16->CEEblau16 mit einem Stück Kabel 3x2,5mm² in 10 Minuten zusammen, wenn er die blaue Steckkupplung auf Lager hat. Im Baumarkt findet man in der Regel nur die Variante Schuko auf CEEblau.
Hasi16
Ein Adapter von CEE32 auf CEE16 hat immer eine 16A-Sicherung, damit der Leitungsschutz gegeben ist.lonewulf47 hat geschrieben:Und mehr als 16A in den Stecker "hineinpusten" kann eine 32A Dose auch nicht... Da fliesst nur der Strom, der gezogen wird, und der ist durch die ICCB selbst limitiert.
Ich habe noch nie eine CEE32-Dose für E-Autos gesehen. Eigentlich immer nur CEE16.
Mit Schuko und Typ2-Kabel bin ich (in Deutschland) bisher immer ausgekommen. Sicherheitshalber habe ich immer noch mein CEE16 auf Schuko-Adapter dabei.
Dir wird ein CEE blau ICCB, ein Adapter von Schuko auf CEE blau, ein Adapter von CEE16 auf CEE blau so wie das Typ2-Kabel sicherlich ausreichen, um in allen Situationen laden zu können.
Viele Grüße
Hasi16
Danke für deinen Input, Hasi 16. Nach all den erhaltenen Informationen sieht mein Plan jetzt vor, dass ich die "hauseigene" BMW ICCB durch die VOLVO/MENNEKES 16A ICCB ersetzen werde und dazu einen 16A ROT auf 16A BLAU Adapter beschaffe. Daneben habe ich noch das Typ2 Ladekabel. Das sollte alles in den Frontraum passen und mir einen einigermassen sorgenfreien Betrieb ermöglichen Ein T13 (für die Schweiz) auf CEE 16A BLAU Adapter verbietet sich in diesem Fall eigentlich, da bei uns das normale Haushaltsnetz üblicherweise mit 10-13A abgesichert ist, ausser ich baue da wieder eine 10A Sicherung ein. Da habt ihr es in Deutschland mit der generellen Schuko-Absicherung von 16A besser...
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Ich brauche kurzfristig die Möglichkeit, meinen Golf GTE (Typ2-Buchse, einphasig, max 16 A), an einer CEE 11kW Steckdose zu laden. Ein Typ2-Kabel für das Nutzen einer Ladesäule habe ich. Mit welchem Adapter(-Set) geht das?DeJay58 hat geschrieben:Mein Adapter Set hat 20€ gekostet und mit dem kann ich auch an wohl fast sllen Steckern laden. Cee blau und rot, Schuko, Typ2 sowieso. Was kannst Du mehr für den i3 nutzen?
Muss ich meinen zu Hause installieren ICCB (samt Kabel Schuko-Typ2) dafür mitnehmen oder reicht das Ladesäulenkabel?
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Dafür brauchst du den ICCB und zusätzlich noch nen Adapter von CEE Rot (16A) auf Schuko, z.B. sowas hier:
http://www.elektrofachmarkt-online.de/i ... c7e1f7c826
Dein normales Typ2 Kabel hilft dir in dem Fall nichts.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Teslarized
oder man besorgt sich ein gscheites ICCB und schmeisst den originalschukoschrott des herstellers auf den mist.
www.nrgkick.at
lg
manfred
www.nrgkick.at
lg
manfred
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
- 1120
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1615
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 726
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1052
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
