Batteriestatus 12V Batterie
Da ich zu den Nutzern (wie viele in meinem Bekanntenkreis) gehöre, die keine Bedienungsanleitungen lesen (ich schäme mich auch ), bin ich doch durch Zufall darauf gestoßen, wie man den Zustand der 12V Batterie abfragen kann. Steht auch so auch im Manual:
Bei ausgeschalteter Zündung im Armaturenbrett auf den Tageskilometer Rücksetztaster lange ohne Unterbrechung drücken.
Erst erscheint dann "Uhrzeit" (los lassen und man kann die Uhrzeit stellen) und dann "Batteriestatus".
Wenn man dann loslässt, erscheint die Angabe zum Ladezustand der 12V Batterie.
Mich macht stutzig, dass ich bei mir noch keinen Wert größer 80% abgelesen habe????
Steht immer "SOC 80%"
Nachtrag:
Gerade habe ich die 12V Batterie ausgiebig belastet. Im Steuergerät steht noch 62,8%.
Aber die Anzeige sagt immer noch "SOC 80%"
Steht die Anzeige bei euch auch immer fest auf "SOC 8o%" ???
Nachtrag:
Re: Batteriestatus 12V Batterie
Hallo
Ich kann euch beruhigen. Wenn es zu wenig währe, kommt eine Fehlermeldung. Mein e-Golf hatte diese nach 2 Tagen und ist dannach für fast 1 Monat in den "Ferien" gewesen.
Aus welchem Grund sollte die 12V Batterie mehr als 80% geladen werden? Braucht nur unnötig Reichweite. Der DC/DC Wandler ist während dem die Zündung eingeschaltet ist dafür zuständig.
Ich hatte mal gelesen, dass wenn das Auto am Ladekabel läd, auch die 12V Batterie geladen werden soll. Da kann ich mir vorstellen, dass mehr als 80% erreicht werden. Geprüft habe ich es allerdings noch nie.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Zum Beispiel hier:
Adresse 19: Diagnoseinterface (5QE 907 530 C)
001 angelernte Batteriekapazität 58 Ah
029 Verfügbare Leistung für Niedervoltsysteme 1500 W
037 Batterieladezustand 85 %
038 Batteriestrom 0.633 A
040 Batterieinnenwiderstand 4.8 mOhm
050 Batteriespannung 13.229 V
051 Batterieruhespannung 12.6 V
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 3565
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1763
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3042
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2310
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 772
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
