Wer hat Erfahrung mit Smart Fortwo electric drive?
Re: Wer hat Erfahrung mit Smart Fortwo electric drive?
Spürmeise
Gut zu wissen. Leuchtet da die Kennzeichenbeleuchtung mit? Das wären dann insgesamt schon 6x5 = 30 Watt, also 2,5 A oder in 10 Stunden 25 Ah. Das ist für einen 42 Ah-Starterakku Tiefentladung.sualk hat geschrieben: Davor muss ich warnen, bei mir ging eine Nacht im August nicht!
Mann könnte höchstens die Sicherung Nr. 6 ziehen, wenn Parklicht links mal unverzichtbar ist.
Spürmeise
Meine Frage wegen Heizung und gleichzeitig Laden: Bei der Fahrzeugentriegelung wird die Ladung ja unterbrochen und der Stecker freigegeben. Aus der Betriebsanleitung ist nicht ersichtlich, ob man in Schlüsselposition 1 ("Zündung") über Netzkabel weiter laden kann. Geht das, z.B. mit der manuellen Verriegelung? Z.B um gleichzeitig die Heizung laufen zu lassen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Re: AW: Wer hat Erfahrung mit Smart Fortwo electric drive?
Geht sogar bei allen mir bekannten gleich weiterSpüli hat geschrieben:Moin!
Laden mit Zündung funktioniert einwandfrei. Beim Aufschließen wird eine laufende Ladung unterbrochen, bei vielen Ladestationen geht es dann aber gleich weiter.
Ich lade oft an einer 22kW Ladesäule und kann mit meinem 22kW Bordlader recht schnell aufladen.
Ich sitze dabei oft im Auto und hab bei diesen Temperaturen die Heizung, Sitzheizung, Radio laufen.
Ich überwache dabei zum Spass die Anzeige im Auto mit der Vehicle Homepage
Was ich dabei festgestellt habe ist das er auf der Homepage und im Auto in der runden Anzeige auf dem Amarturenbrett schon 100 % anzeigt, aber im Tacho fleissig weiterlädt.
Nach dem Beenden des Ladevorgangs rutscht die Anzeige leicht von 100% wieder zurück.
Wie ist es bei euch ?
Gruss
Gruss
Smart Brabus ED Cabrio
Moin!
Gestern Abend auch schön mit Scheibenwischer und Heizung im Auto gedöst.
Beim Balancing zeigt die Homepage teilweise schon die 100% an, auf die Anzeige habe ich nicht genau geachtet. Aber zum Ladeende ging es in der App dann wieder auf 99% zurück. Habe den Wagen dann noch 3-4 Minuten am Stecker gelassen, dann waren wieder 100% in der App zu sehen. Im Tacho blinkt das letzte Kästchen aber munter weiter.
Habe ~92% SOC nachgeladen und hatte Heizung, Radio und teilweise auch Scheibenwischer und Sitzheizung am Laufen. Trotzdem vermeldete die Säule nur 16,8kW als Bezug. Dabei wären schon 16,3kW rechnerisch für den Akku nötig (17,8x0,92).
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Heute hat unser Stromer zum 1.x Schnee gesehen und sich tapfer bewährt. Spurtreu trotz der kleinen Winterräder und das ESP hat sich nur gemeldet wenn ich auf einer Nebenstrasse absichtlich überdosiert auf das Strompedal getreten bin.Und mollig warm kann man den Kleinen auch bekommen. Die Reichweitenanzeige ist bei -1° aber auf 68km gefallen. Für mich ist das Teil Wintertauglich,muss halt öfter nachgeladen werden.
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
Meinst Du kW (Leistung am Schnellader) oder kWh (Energie fuer die Ladung)?Spüli hat geschrieben:Habe ~92% SOC nachgeladen ... Trotzdem vermeldete die Säule nur 16,8kW als Bezug. Dabei wären schon 16,3kW rechnerisch für den Akku nötig (17,8x0,92).
Seltsam. Bei meinem gehen immer 19-20 kWh fuer 100% 'rein. (tatsaechliche Energie vom Netz und SoC Zuwachs auf 100% hochgerechnet) Das ist mit dem 3.5kW Bordlader.
Spürmeise
Hmm. Das sind weniger als 50% der "bis zu"-Herstellerangabe.foxada hat geschrieben:Die Reichweitenanzeige ist bei -1° aber auf 68km gefallen.
In Amerika-Forum (Oregon) kommt jemand noch ein bisschen weiter:
http://www.smartcarofamerica.com/forums ... nge-54825/Well I am showing a fairly consistent 30%ish drop in mileage in below freezing weather. I am seeing about 5ish miles per 10% SOC. In these conditions I am running lights and the heated seats the entire time, and run the heater maybe 30-40% of the time.
Yesterday we ran about 47 miles [75.6 km] (19 degrees [- 7.2°C] in the morning [preconditioned]/30 degrees [-1.1 °C] in the evening) and got home with about 12% SOC left. [...]
The ED is at home taking the day off. The app shows 100% charge with a range of 51 miles [82.1 km].
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 712
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1498
Letzter Beitrag von SamSemilia
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3677
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Verkaufe: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 137
Interesse an einem XC40 electric in der pro Ausstattung mit single drive
Letzter Beitrag von Chris21 « Di 6. Feb 2024, 08:21Antworten: 32
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Interceptor43 » Fr 29. Dez 2023, 12:45 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 32
- 2320
