Laden an Schuko mit max. 10A: Wer kann es nicht?!
Re: Laden an Schuko mit max. 10A: Wer kann es nicht?!
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist richtig. Aber was eben, wenn das ICCB 13A (Smart, Volvo) oder 12A (BMW) kann? Wenn die Steckdose nur 10A hergibt, wie in diesem Fall, dann muss sich das ICCB drosseln lassen - entweder direkt am Ziegelstein oder auch im Fahrzeug. Geht das nicht, löst die Sicherung aus.Volker.Berlin hat geschrieben: Wenn ein Fahrzeug an einer gegebenen ICCB lädt, dann muss es auch den von der ICCB vorgegebenen maximalen Ladestrom beherzigen. Das gilt 100%ig.
Darum war auch die berechtigte Frage von Stefan, ob sich 12/13/16A ICCBs auch irgendwie an 10A Steckdosen betreiben lassen. Nachdem was hier geschrieben wird muss man klar sagen: "das kommt darauf an". Und das ist irgendwie suboptimal.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich bin leider im Urlaub, (ja schlecht geplant ) sonst würde ich dir meine Roland Box leihen. Da kann man alles einstellen und kann sein normales Typ 2 Kabel verwenden.
Bei Bedarf kann ich dir aber meinen fluence Ziegel leihen, der hat 10A und einen typ1 Stecker. Den hab ich zwar nicht mit einem Drilling getestet, aber was sollte da nicht gehen?
Das ist eben ein grundsätzliches Problem. Es gibt da mehrere Bereiche, welche miteinander im Konflikt stehen: möglichst schnelles Laden, sicheres Laden, flexibles Laden, einfaches Laden.
Die gedrosselten ICCBs der Hersteller sind sind zwar meist sicher und einfach aber eben nicht schnell und nicht flexibel.
Flexibel einstellbare ICCBs wie das SPARK (http://www.schnellladen.de/p/spark.html) sind schnell und flexibel aber nicht immer sicher und nicht immer einfach. Für die aktuellen Pioniere wohl das Optimum aber bei Lieschen Müller wird da ab und an eine Sicherung fliegen.
Genau aus diesem Grund wurde Typ 2 erfunden. Das ist immer so schnell wie es der Anschluss eben hergibt und bietet somit eine automatische Flexibilität. Zudem ist es sicher und einfach in der Handhabung.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Beim i3 gibt es drei Einstellungen im Auto: maximal (12A), mittel (9A) und niedrig (6A). Die Ampere-Werte stammen von meinem Product-Genious. Gemessen habe ich es nicht. Aber wenn man das projezierte Ladeende berücksichtigt, stimmen die schon.Tho hat geschrieben:Beim i3 mit dem Serien ICCB kann mans im Auto verstellen, das müsste aber nochmal ein i3 Besitzer genau bestätigen.
Ich hab in meinen 4 Wochen nicht Schuko geladen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 29 Mal
Zoe mit Workshop-Ladebox kann mit 10A einphasig laden, muß aber nicht. Sehr grenzwertig. 11A sollten es sein.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hey, EVduck, Du redest über zwei Einfamilienhäuser (das von meinem Freund und das meine) aus dem Jahr 2000 ! Mein Elektriker hat mich nie nach einem zweiten FI gefragt, sondern Haus und Garage wie selbstverständlich nur an einen FI gehängt. Erst mit der RWE-Ladebox habe ich einen zweiten (Typ B) FI in den Sicherungskasten bekommen.EVduck hat geschrieben:Naja, für Hausinstallationen > 20 Jahre durchaus üblich. ...
War in den achzigern durchaus noch ein Argument.
Nicht so laut! Am Ende hört das noch einer, und dann war's wieder icheDEVIL hat geschrieben:Was ist denn das für eine desolate Fehlplanung? Ein FI über alles?
Das war eben auch meine bösartige Vermutung. Ob man den Elektriker, der das vor 15 Jahren installiert hat, mal zum Ortstermin einladen soll?eDEVIL hat geschrieben:Wenn der 6mA EV FI nicht auslöst, aber der 30mA ? vom Haus, liegt dort ja etwas im Argen...
edit by edevil sorry hab Deinen BEtirag editiert und nicht zitieren gedrückt.
Edit by tommy_z: Macht nichts, es gibt ja die Formular-Extension "Lazarus" für Firefox; Originalbeitrag wieder restauriert!
Zuletzt geändert von tommy_z am Di 25. Aug 2015, 00:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
14,64 kwh in 4h44min??? Das wären ja 3,09 KW Durchschnitt!?tommy_z hat geschrieben:4:44 Stunden laden von ca. 25% auf 70% SOC... haben über die Schuko-Dose lt. Stromzähler 14,64 kWh fließen lassen, und das Kabel und die Steckdose waren handwarm, und der Lüfter im Zoe lief hörbar mit.
Effektiv liegt ein Q210 ZOE ja grad mal bei der hälfte!
Das habe ich befürchtet, dass da einer nachrechnet - die SOC-Zahlen habe ich leider nicht mehr im Kopf, wie bereits geschrieben, nur die Zeit und die kWh habe ich genau aufgeschrieben. Habe erst hinterher bemerkt, dass da was fehlt. Also nagelt mich bitte nicht auf die SOCs fest, das kann - insbesondere was den Startwert anbetrifft - auch ein anderer, höherer Wert gewesen sein.eDEVIL hat geschrieben:14,64 kwh in 4h44min??? Das wären ja 3,09 KW Durchschnitt!?tommy_z hat geschrieben:4:44 Stunden laden von ca. 25% auf 70% SOC... haben über die Schuko-Dose lt. Stromzähler 14,64 kWh fließen lassen, und das Kabel und die Steckdose waren handwarm, und der Lüfter im Zoe lief hörbar mit.
Mir geht es nicht so sehr um die genauen Zahlen - dass das Equipment (auch das Typ-2-Kabel, und das lag alles im Schatten in der Garage) so (hand-) warm wurde, und dabei der Lüfter der Zoe lief, hat mich verwirrt. Ich dachte, dass insbesondere eine geringe Ladeleistung eher keine thermischen Probleme macht - vielleicht abgesehen von der missbrauchten Zuleitung und der Steckdose, die 11A liefert, obwohl nur für 10A spezifiziert, und das über 4 Stunden.
Na ja, und auch die indiskutabel schlechte Ladeperformance bei 11 A ist beeindruckend. Die Bettermann-Box hat auf dem Display beim Laden meist so um knapp über 3 kW gependelt, das fällt mir gerade wieder ein. Ich war zumindest froh, dass ich bei (zirka!) 70% abgebrochen und den Rest dann mit 11 kW geladen habe, sonst wäre die Zoe wahrscheinlich noch bis Mitternacht am nuckeln gewesen, fürchte ich.
Beste Grüße, Thomas
Laden mit 10A forcieren
Antworten: 6von joao456 » Mi 25. Okt 2023, 10:57 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 6
- 1250
Letzter Beitrag von thaistatos
Fr 9. Feb 2024, 17:48
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 627
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 982
So 26. Nov 2023, 11:53
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1210
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 577
So 13. Aug 2023, 09:48
