Kreisel bietet 22 kW AC Lader für Leaf/e-NV 200 an.
Re: Kreisel bietet 22 kW AC Lader für Leaf/e-NV 200 an.
Inwiefern ist das für das derzeitige Angebot relevant? Das war ein Prototyp... für was ganz anderes.Bluebird hat geschrieben:Pech gehabt: Kreisel Porsche
TeeKay
Ein paar mehr Infos wären ja schön. Wo wird der Lader eingebaut? Wieviel Platz nimmt er weg, wenn er im Innenraum montiert wird? Welches Ladegerät ist es? Wird es wasser- oder luftgekühlt (dann könnte man im Winter damit den Innenraum beheizen)? 7.500 Euro für eine professionelle Nachrüstung eines kommerziellen Anbieters sind angesichts der aktuellen Preise für 22kW Ladegeräte noch ok. Auf jeden Fall deutlichst billiger als die angebotenen externen 22kW DC-Lader. Da könnte ich glatt schwach werden und den C-Zero ersetzen. Mit 22kW käme man mit dem Leaf ja dann auch mal aus der Stadt raus, was mit dem C-Zero wohl niemals klappen wird (BMS erkennt das zusätzliche Ladegerät und schaltet ab).
Seltsam finde ich, dass Kreisel die Infos nicht selbst auf der Website hat, sondern nur irgendeine fremde Seite darüber berichtet.
- Danke erhalten: 30 Mal
Viele zu teuer - sorry aber für 4000-5000€ mehr bekomme ich auch ein Auto dran (gebrauchter ZOE)DCKA hat geschrieben:7500 € kostet die Umrüstung inkl. Typ 2 anstatt Typ 1 Dose.
http://www.elektroautor.com/22-kw-lader_nissan_leaf/
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Bei den Botschaftern ist das mit der km-Begrenzung der Leasingverträge aber auch nicht ohne
Sicher etwas happig, aber beim Zoe kommt noch Akkumiete drauf und ein Zoe ist nicht mit dem Leaf vergleichbar. Genau genommen gibt es keine serienmäßige Konkurrenzprodukt für so einen umgebauten Leaf. Nächst besseres Fahrzeug mit min. ebenso guten Eigenschaften wäre ein Model S.
Wäre coo, wenn das ein Händler fertig umgebaut anbieten würde. 2013er Acenta mit WP etc. für 25K EUR
Perfekt wäre für mich ein umgebauter env200, aber da ist man ja schon bei 40K EUR und hat immer noch den kleinen Akku.
P.S. Umbau eines Botschafter ist dann aber nur etwas für die "ganz harten". Fremdes eigentum derart zu modizieren kann "lustig" werden.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Och, beim Botschafter wird Nissan das wohl nicht weiter stören, erhöht ja den Wiederverkaufswert auf das Doppelte. Für 3 Jahre lohnt der Invest aber auch nicht.
Bei 100.000km, also in 3 Jahren, läuft die Garantie von meinem env200 ab, danach werde ich mir mal ansehen, ob der Umbau Sinn ergibt oder ob vielleicht doch einige Chademos mehr in Deutschland rumliegen. Immerhin würde der Umbau ziemlich genau knapp 20% des Kaufpreises vom env200 kosten (beim Mietakku ist das Verhältnis noch ungünstiger). Platz dafür ist genug unterm Fahrzeug, das hab ich schon geguckt.
Beim Leaf wäre das aber vom Platz her etwas eng, höchstens im Kofferraum oder hochkant hinterm Fahrersitz. Wie ist das bei Kreisel gelöst?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Beim 6,6KW env200 würde das wohl mit 2 von den USA eGolf Ladern für die Hälfte machbar sein.
Beim alten LEaf könnte man den anstelle des alten Laders plazieren und müßte den Bereich neu verkleiden.
Verbaut Kreisel den Brusa LAder?
Ja, das finde ich auch komisch. Dabei könnte ich mir vorstellen, daß - bei entsprechender Vermarktung - das Produkt mit schönen Verkaufstückzahlen aufwarten kann. Wenn ich mir vergleichsweise eine eigene Kalkulation für Fertigung und Montage aus früheren Tagen so ansehe, dann sollte allein schon bei einer Sammelbestellung von 10 - 15 Stk. aus diesem Forum heraus ein Nachlaß von rund 15% - 20% allemal drinnen sein, im Vergleich zu einer Einzelbestellung. Und bei rund € 6.000,- kommt man schon leichter in Versuchung.TeeKay hat geschrieben:Seltsam finde ich, dass Kreisel die Infos nicht selbst auf der Website hat, sondern nur irgendeine fremde Seite darüber berichtet.
Wenn sich hier ein paar ernsthafte Interessenten zusammen finden, dann wird sicher auch einer dabei sein, der instande ist den Umbau von der technischen Seite her zu beurteilen und ein anderer, der den kaufmännischen und gewährleistungsrechtlichen Teil wahrnimmt. Es käme lediglich auf den Versuch an.
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Yamaha bietet Batterietausch für E-Bikes an
Antworten: 1von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:12 » in Pedelec - Elektrofahrräder - 1
- 646
Di 2. Jan 2024, 23:21
Abo-Service: Kia bietet OTA-Updates für 89 Euro pro Jahr an
Antworten: 8von Eventer » Di 23. Jan 2024, 12:16 » in Kia - modellübergreifend - 8
- 1473
Letzter Beitrag von TX771
Do 29. Feb 2024, 19:38
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4554
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
Zoe von 12/2013 mit Batterie-Update: 200'000km problemlos?
Antworten: 12von coyanis » Di 21. Nov 2023, 13:02 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 901
Letzter Beitrag von umberto
Mi 22. Nov 2023, 18:11
Rest Soc EZ 07 2023 Km 2.200 vs. EZ 09 2020 Km 115.000
Antworten: 14von eidimax » Fr 22. Dez 2023, 10:41 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 14
- 2291
Letzter Beitrag von nils.k
So 28. Apr 2024, 13:15
