Ramponierte Stecker an Schnellladern
Re: Ramponierte Stecker an Schnellladern
Die Idee von Chargelounge, die Kabel von oben runter zu ziehen, siehe das Video auf http://www.chargelounge.de finde ich sehr gut. Schade, dass das kein Anbieter hat.
- Danke erhalten: 10 Mal
Nun, moderne Zapfsäulen haben diesen Mechanismus, ja. Das Problem sehe ich aber eher in der Handlichkeit (Größe, Gewicht, SPerrigkeit durch Kabel etc.) und der Arretierung des Steckers an der Säule. Ich kenne die Variante von ABB und wenn man da nicht explizit drauf achtet, fällt einem der Stecker recht schnell wieder entgegen... Um Dein Vergleich mit den Zapfsäulen wieder aufzugreifen, bei den alte Zapfsäulen hat man ja auch oft die Pistole in so einen Haken einhängen müssen (worauf die Pumpe auch meist hörbar stoppte)... Einfach und funktionell und wenn die Pistole da drin hing, fiel da auch nix mehr runter....mlie hat geschrieben:Warum gibt es nur an Ladesäulen das Problem mit überfahrenen Kabeln? An Zapfsäulen kommt das nicht vor.
Immerhin kann man doch problemlos eine Feder oder sowas einbauen/oben drauf bauen, die das Kabel zur Säule zurückzieht. Entschärft auch gleich das Bodenkontaktproblem, da das Kabel ja sofort zur Säule gezogen wird...
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ich wollte die Phönixstecker nicht schlecht machen. Gibt es überhaupt CCS-Stecker von anderen Herstellern?
Ich habe jetzt den vergleich Typ2-Typ1 Kabel von Renault und von Phoenix, und das Renaultkabel sieht noch recht gut aus an en Steckern, das Phönixkabel hat schon Kerben und Dellen an den Kanten vom Steckermaterial. Vielleicht ist der Kunststoff abhängig vo der Temperatur einfach zu weich oder so, ich bin kein Materialwissenschaftler.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Maverick78
Naja mal Hand auf's Herz, ist das so unwahrscheinlich? Ich habe selbst schon sehr impulsive Ausbrüche eines Chademo Anhängers auf 2 Treffen erlebt als es um das Thema Ladesäulen ging. Zumindest dieser Person würde ich das zutrauen.Greenhorn hat geschrieben: Schreibt das der Maverick, der immer davon redet die Chademo Fraktion würde hetzen.
Mir gehen diese ewigen Bemerkungen sowas von auf den Sack.
- Danke erhalten: 505 Mal
Lasst uns daraus nicht wieder ein CCS vs X Thema machen. Idioten findest du doch in jeder Fraktion.
Wie geschrieben, ich vermute, dass es eher an der häufigeren Nutzung liegt und nicht an Vandalismus. Theoretisch sollten die Stecker ja alle 100.000 Ladungen aushalten, wenn man die Stecker so nutzt wie sie gedacht ist. Ich fand es eben erschreckend, wie viele Stecker nach so kurzer Zeit schon mitgenommen aussahen.
Das 100.000 bezieht sich ja auf die Steckzyklen. Im Labor wurde wohl ein Stecker 100.000x rechtwinklig in die Dose geführt und wieder rausgezogen.
Wenn du totale Hafensänger als Bediener hast, die auf dem Weg zur Ladesäule den Stecker 3x runterschmeissen, weil se nicht zeitgleich Kippe, Handy und Ladestecker in der Hand halten können, dann dürften davon nur wenige hundert Zyklen übrigbleiben...
@ Jack76
+1 mit Sternchen
Ich habe selber schon Stecker mit meinem Schienenbein auffangen dürfen, weil beim
Einhängen des Typ 2 ein CCS oder Chademo Kabel aus der "Halterung" gefallen ist.
Und die Biester sind echt schwer und tun sau weh.
Nächstes mal lass ich das Kabel fallen.
Als Maschbauer hat man ja relativ selten was zu melden hier. Aber die Säulen könnten echt ein Redesign vertragen.
+1 mit Sternchen
Gruß Nik
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1169
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1047
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4022
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1333
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1946
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
