Installiert: Crowdfunding Ladepunkt Lutherstadt Wittenberg
Der CEE Standort Hühnerstall Wittenberg könnte um Typ2 ergänzt werden.
Betreiberseitig könnte eine CEE-Verlängerung vom Standort der CEE32 zum Tor bereit gestellt werden, welche dort fest installiert wird.
Mit entpsrechendem Aufwand wäre auch 63A zumindest tagsüber bei PV-Leistung machbar. An guten Tagen Mittags sogar Volldeckung denkbar.
Man könnte also hier entweder eine kleine Variante mit 32A machen, wo man nur ein fertige Box mit CEE32-Stecker benötigt
oder
große Variante mit 63A bei Sonne und Nachts 32A wofür dann aber ca. 30m 5x16 NYY gelegt werden müßten.
Hier wird aktuell Autarkie geprobt d.h. dreiphasigen Inselsystem Sunny-Island mit 80 kwh Blei (daher Nachts nur 32A)
Aktuell ist zwar noch eine Netzverbindung vorhanden, aber je anch polit. Situation kann sich das auch schnell ändern.
Die 22KW Probe gestern lief aus dem Akku und zusätzlich 7 KWel aus dem BHKW = kein Netzbezug
Spender komplett
Spenderliste
Typ B FI imievberlin
100€ Maverick78
50€ Tho
200€ TeeKay
100€ glumb82
150€ woodburger
Versorgungsleitung vom Stall zur Straße AQQU
50€ Eagle_86
Bau der Box Berndte
(Fett = erledigt)
Kabellegeaktion 30.05.2015 11Uhr
30.5.2015 Box montiert
Finaler 43KW Check bei fehlender PV-Leistung abgeschlossen
Während der gestrigen Ortbegehung konnten wir einen Standort neben dem EIngangstor (von außer erreichbar) einen überdachten Ort finden an dem man eine Ladebox montieren kann. 24/7 Erreichbarkeit ist nun also gegeben.eDEVIL hat geschrieben:Bzgl. Wittenberg hatte ich gestern ein Telefonat und habe am 19.4. anch der SuC-Einweihung dort einen Ortstermin.
Auf dem Gelände gibt es bereits eine CEE32, welche mit 10mm² angebunden ist. Ein Wallbox an dem Standort wäre kein Problem.
Er möchte aber erstmal bei 22KW bleiben.
Die Kneipe ist Abends bis 22 Uhr auf und nach Absprache kann man auch für spätere Zeiten eine Lösung finden auf das Gelände zu kommen.
Falls das nicht ausreicht, da kein echtes 24/7 ginge evtl. ein Parkplatz vor dem Tor, aber das Kabel dort wird wahrscheinlich nur für 16A ausreichen. Wird aber demnächst vom Elektriker gecheckt. Neu legen wäre ein extremer Aufwand, da etliche meter durch den Boden.
oder
Spender komplett
Spenderliste
100€ Maverick78
50€ Tho
200€ TeeKay
100€ glumb82
150€ woodburger
50€ Eagle_86
Bau der Box Berndte
(Fett = erledigt)
Zuletzt geändert von eDEVIL am Di 30. Jun 2015, 09:56, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Titel geändert, um installierte Ladepunkte von denen zu unterscheiden, in denen noch gesammelt wird
Re: Neuer Crowdfunding Ladepunkt Lutherstadt Wittenberg
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Soviel muß da gar nicht gebuddelt werden. über die hälfte der Strecke wäre eine Art Carport/Überdachung für Sitzgelegenheiten, wo man einfach mit Kabelkanal/Leerrohr arbeiten kann.
Ich meien Sogar, das ein Großteil der Restlichen Strecke durch unterirdische Gänge möglich wäre. Da ist ein 20000l Pufferspeicher vergraben und im unterirdischen Bereich stehen ein paar Tausend Liter Ausdehnungsgefäße.
Da jeder Besuch mit neuen interessanten Besonderheiten aufwartet, weiß ich da nicht mehr alle Details.
5x16 ist für die Strecke an sich recht knap bemessen, aber da dort eher das Problem zu hoher Spannung herrscht, als zu niedrig dürfte das ok sein (Wenn richtig viel im Netz los ist schalten auch mal Wechselrichter von ihm wg. Überspannung ab)
Man kann also eher mit 250V als mit 230V Tagsüber rechnen und Nachts wären es ja eh nur 32A
Wenn der Spaten unbedingt mal ausgeführt werden muß, gäb es auch noch Varainte 3:
Parkplatz mit allerhand Stellfächen nochmal 10m weiter.
Suche später Fotos raus.
50m Ring 5x16 NYY sind max 400 EUR
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Bei 63A würde ich auch mitmachen, einfach damit es im "Osten" mal ein paar mehr davon gibt.
Kam grad der Rückruf. Er spricht nochmal mit seinem Elektriker, aber ist sich zu 99% sicher, das es rohre vom Stall zu den CEE gibt un dvon dort kann man oberirdisch weiter.
Am Stall kommen wohl 25mm² an
Da könnte man ne nette Aktion an nem schönenn We draus machen. Zum Kabel fädeln der Dicke sind ein paar mehr Leute immer von Vorteil.
Anbei ein paar Fotos. Smartie war aber noch auf manuell blitz aus. Hab es mal versucht aufzuhellen
Alles was man auf den Fotos sieht, gehört zum Grundstück. Der weietrführende Weg wird eher selten genutzt und man kann sich direkt vor den Stein stellen.
Da wo im Dritten Bild Zoe ist, sind die CEE Anschlüsse
Supi! Von der Anzahl der Spender könnte das fast schon passen. 3 der Spender haben keine Zahlen genannt. Wieviel würdet ihr denn max. geben wollen?
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1785
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladepunkt merken
Antworten: 2von iewie » Do 14. Sep 2023, 14:49 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1095
Letzter Beitrag von tippex
So 17. Sep 2023, 02:45
Ladepunkt merken
