Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unterbr.
Hallo Michael
Hast du die prognosenbasierende Ladung für deinen Speicher aktiviert?
Wenn ja mach die mal aus.
Wie es mit den einstellungen der amtron im portal aussieht kann ich dir noch nicht helfen. Dauert noch ein wenig bei mir.
Kann mann dort dann auch kann und muss zeitfenster hinterlegen?
Kannst du mal ein paar Screenshots machen damit ich mal eine Vorstellung der Einstellmöglichkeiten im portal bekomme?
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Vw Passat GTE, Audi A3 E-Tron 7,22kwp Photovoltaik und Mennekes Amtron Xtra am SMA Smart Home mit Sunny Boy Storage und BYD B-Box H11,5
Über uns
Homepage
Über uns
Homepage
Re: Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unte
Hallo Michael,
ich in diesem Thread schon alle Screenshots der relevanten Einstellungen drin.
Ich fasse noch mal zusammen:
1. Der Amtron sagen dass ein SHM vorhanden ist und das sie mit diesem kommunizieren soll: 2. Kommunikation WLAN oder LAN einrichten und prüfen, sowie Autostart aktivieren: 3. Fahrzeugdaten eingeben, hier kannst Du evtl. beim ZOE spielen ob Du 1- oder 3-phasig laden willst, je nach dem wie groß deine Anlage ist, oder nach Jahreszeit würde ich das variieren: Fortsetzung...
Zuletzt geändert von der_olf am So 3. Jan 2016, 18:50, insgesamt 2-mal geändert.
i3 (60Ah) 5.000 km/a 81%PV/19%Netz
i3 (94Ah) 20.000 km/a 75%PV/25%Netz
PV 16 kWp - Batt. 19,6 kWh (BYD B-Box)+SHM - 2x AMTRON XTRA 22
2x e-NV200 (40 kWh) 20.000 km/a
C-Zero (16 kWh) 4.000 km/a 40%PV/60%Netz
PV 6 kWp - Batt. 2 kWh (SB5000SE)+SHM
...Fortsetzung
4. Die Amtron sollte dann wie folgt im SHM als Verbraucher auftauchen: 5. Dann noch in der App den Lademodus auf "Energy Manager" einstellen: 6. Und zuletzt den Modus in der App anpassen und auf "Überschussladen" einstellen: Nun wird nur mit Überschuss geladen werden, Du kannst noch unter Punkt 4 im SHM einen Prozentsatz Netzbezug erlauben und die Verbraucherpriorität einstellen. Mit den Werten - gerade auch ob 1- oder 3-phasig würde ich mich dann spielen, so dass Du das beste Ergebnis aus deiner individuellen Konfiguration der Gesamtanlage herausholst.
Ach ja, ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Amtron mit o.g. Einstellungen bei einem Kommunikationsverlust, sofort die Ladung mit minimaler Leistung startet - also eine Art failsafe Funktion zum tragen kommt. Das bedeutet die Netzwerkverbindung muß beim HomeManager-Modus 24/7 stehen!
Viel Erfolg!
Bitte berichten wie es mit dem ZOE funktioniert, insbesondere ob er 1-phasig mitspielt und wie das Regelverhalten ist.
Beachte hierzu auch das Thema "ZOE laden unter 14 A und cosphi/Blindleistung"!
der_olf
Viel Erfolg!
der_olf
Zuletzt geändert von der_olf am Mo 4. Jan 2016, 11:19, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Ihr Beiden,
erstmal vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Die prognosebasierte Ladung hab ich nun ausgeschaltet. Weiterhin hab ich noch mal alle Parameter mit den Screenshots von Euch verglichen. Der einzige Unterschied ist, dass ich unter Customer Settings den Parameter "Amtron Operation Mode" auf "Home Manager" gestellt habe und nicht wie auf dem Screenshot auf "Time Managed". Aber daran kann es doch nicht liegen oder? Der Operation Mode muss doch auf Home Manager stehen damit die Amtron vom Homemanager gesteuert werden kann? Oder verstehe ich da was falsch?
Ich werde nun mal einen etwas helleren Tag abwarten und sehen was nun passiert. Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
Noch ein Nachtrag ....
Screenshots von mir hab ich nun nicht hinzugefügt, weil meine Konfiguration inzwischen mit der von "der_olf" geposteten identisch ist.
Mal sehen ob die Amtron nun einschaltet und mit wieviel Leistung. Bisher hat sie entweder gar nicht eingeschaltet und der Homemanager hat den ganzen Überschuss unsinnigerweise eingespeist oder sie hat mit bis zu 7,4 kW geladen obwohl nur ein paar hundert Watt vom Himmel kamen. Die Variante "gar nicht eingeschaltet" konnte ich dann nur noch unterbinden indem ich die Amtron auf "App-Steuerung" umgestellt habe. Dann hat die Anlage meinen Hausspeicher wieder ganz normal geladen.
Meine Anlage hat übrigens insgesamt auch so knapp unter 10kWp. Nur haben wir zu dieser Jahreszeit leider alle nicht so wirklich viel von.
Nochmals vielen Dank an alle. Report wird fortgesetzt ...
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Nein, das verstehst Du absolut richtig. Der Lademodus kann jedoch bequem in der App umgestellt werden, ich hatte hier zuletzt vor der Erstellung des Screenshots "Zeitgesteuertes Laden" benutzt, daher wird dieser Modus im Serviceinterface als aktuell angezeigt.meisterlind hat geschrieben:Der einzige Unterschied ist, dass ich unter Customer Settings den Parameter "Amtron Operation Mode" auf "Home Manager" gestellt habe und nicht wie auf dem Screenshot auf "Time Managed". Aber daran kann es doch nicht liegen oder? Der Operation Mode muss doch auf Home Manager stehen damit die Amtron vom Homemanager gesteuert werden kann? Oder verstehe ich da was falsch?
der_olf
Bisher lädt mein Hausakku einwandfrei. Das ist schon mal ein Fortschritt. Allerdings ist die Wolkenlage so kräftig, dass ich bestimmt nicht in die Verlegenheit komme Überschuss zu produzieren, geschweige denn etwas davon über die Amtron in den Akku der Zoe zu transferieren.
Meine Versuche erstrecken sich jetzt schon über mehrere Wochen. Irgendwie werd ich aus der Amtron nicht schlau. Im Service Interface hab ich bei EVData 1 Phase eingestellt mit min 6A und max. 32A. Wieso schießt die Amtron hier regelmäßig übers Ziel hinaus und lädt mit wesentlich mehr Leistung als der max. Vorgegebenen? In dem Beispiel sind es jetzt max. 3kW aktuell wird aber mit 5kW geladen? Nur dank meines Hausakkus laufe ich hier meistens nicht in den Netzbezug.
Hat eventuell jemand eine Erklärung hierfür?
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1405
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1423
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 657
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 8von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 736
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
Mo 29. Apr 2024, 12:34
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 865
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
