Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unterbr.
Re: Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unte
Also die Seite http://www.amtron.info hat bisher immer auf die neueste Firmware weitergeleitet. Das tut sie auch jetzt noch. Die V1.09 ist nach wie vor angezeigt.
Ich habe die Firmware seit Sonntag im Einsatz und lade im Home Manager Modus ohne Probleme. Mein Home Manager ist noch die alte Version 303 (mit Bluetooth und externem SMA Stromzähler) und Softwarestand 1.13.14R.
Alles läuft bestens.
Ja hast recht, die Seite steht! Insofern revidiere ich meine Aussage diesbezüglich.
Wenn ich über die Startseite reingehe kann ich die Supportseite mit dem Firmwaredownload nicht (mehr) finden. Bin ich zu blöd, oder haben sie das nur unter der .info Domain drin? Egal.
Die beschriebenen Probleme mit der Version 1.09 hatte ich jedoch leider trotzdem.
i3 (60Ah) 5.000 km/a 81%PV/19%Netz
i3 (94Ah) 20.000 km/a 75%PV/25%Netz
PV 16 kWp - Batt. 19,6 kWh (BYD B-Box)+SHM - 2x AMTRON XTRA 22
2x e-NV200 (40 kWh) 20.000 km/a
C-Zero (16 kWh) 4.000 km/a 40%PV/60%Netz
PV 6 kWp - Batt. 2 kWh (SB5000SE)+SHM
- Danke erhalten: 191 Mal
Der Aufbau der Mennekes-Seite ist wirklich schwierig. Da gibt es die Mennekes-Seite selbst. Dann wird man für die Ladesäulen auf chargeupyourday weitergeleitet. Hier findet sich dann auch ein Bereich "Service", der aber keinerlei Verknüpfung zu irgendwelchen Firmeware-Updates hat. Nur wenn man auf amtron.info geht, wird man dann auf eine Unterseite von chargeupyourday geleitet, von der man die aktuelle Software laden kann. Ob das so gewünscht ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht ist das ganze auch nur ein interner Link.
Egal wie: Ich komme irgendwie nicht an die 1.08. Auch der Support stellt sich tot. Mittlerweile habe ich aber mein PowerLan in Verdacht, dass der ab und zu die Verbindung kappt. Bei uns ist das ungut, da das normale WLAN nicht bis zum Carport reicht und ich leider beim Kabelziehen vor 8 Jahren nicht an Ethernet gedacht hatte. Ich werde es mal mit zwei starken WLAN-APs versuchen. Vielleicht wird das stabiler. Bis auf das fehlende Freigeben der Ladeleistung nach dem vollständigen Laden des Akkus, was bei mir (noch) nicht relevant ist, läuft es ja ansonsten ganz gut.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 199 Mal
Hmmm, schon mal den hier versucht sieh mal Treffer 2 an.Ilchi hat geschrieben:.............
http://lmgtfy.com/?q=mennekes+amtron+fi ... pdate+1.08
Gruß Junky
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
1 Stück Amtron Xtra an SHM funktioniert einwandfrei.
- Ab und an gibt es beim umstellen der Lademodi das Problem dass die Autostart-Einstellung rausfliegt, Auto lädt also nicht wenn die Sonne rauskommt! (Ist bei Mennekes aber mittlerweile in Arbeit - ich hab das schon vor über 2 Jahren moniert)
Das Problem ist nicht rekonstruierbar, es passiert sporadisch.
Das Problem habe ich auch. Es liegt daran, dass du den Ladevorgang in der ChargeSpp von Eneregy Manager auf App-Strg. umstellst und dann auf pausieren gehst. Diese Einstellung merkt sich Amtron und steht beim nächsten Anstecken im Pause Modus.
Und jetzt kommt´s: Ich habe seit letzten Herbst die zweite Amtron am gleichen SHM. Das funktioniert im Einzelbetrieb genauso, jedoch im Parallelbetrieb klappt es nicht ohne Nutzereingriff. Ich habe viel rumprobiert und keine Lösung über die Einstellmöglichkeiten gefunden.
Es verhält sich wie folgt:
Werden unterschiedliche Prioritäten für die beiden Amtron festgelegt werden diese korrekt vom SHM berücksichtigt. Die Autos werden nicht parallel geladen sondern nacheinander - das heisst das mit der gringeren Priorität wartet. Wenn nun das mit der höheren Prio voll ist bzw. zusätzlicher Überschuss besteht, beginnt das zweite Auto nicht zu laden - der Überschuss wird eingespeist! In der App wird der Überschuss voll der Amtron mit höherer Prio zugeteilt, obwohl dies nichts mehr nimmt.
Erst wenn nun der Ladevorgang, der solange nichts angerührt wird den Status "pausiert" hat, beendet wird lädt die 2. Amtron los. Beenden geht über die App oder ausstecken.
Das ist leider auch bei nur einer Amtron so. Wenn das Auto voll ist wird der gesamte Überschuss den der SHM zur verfügung stellt in das Netz gespeist. Erst wenn du das Fahrzeug trennst oder in der App auf beenden gehst (nicht pausieren da dann oberiger Fehler) wird der Überschuss wieder für andere Zwecke Freigegeben. Bei mir für den Hausspeicher.
Ich befürchte meine Anlage ist diesbezüglich einzigartig, selbst bei SMA oder Mennekes haben sie sowas vermutlich nie aufgebaut und getestet. Der Support ist bei beiden Herstellern ist, bezüglich Überschussladen absolut blank und schweigt meistens.
Bei mir nur eine Amtron aber Hausspeicher und der Support verdient seinen Namen nicht.
Da liegt ein allgemeiner Fehler bei Mennekes vor. Wenn du oder auch andere das selbe Problem haben bitte folgende Ausgabe aus dieser Seite hier posten, wenn blockiert wird.
http://IP-Amtron:10080/SEMP/PlanningRequest
Mennekes meldet immer max Kapazität der Batterie als Bedarf ist dieser Wert nachbladeende höher 0 meldet die Mennekes immer weiter Bedarf und blockiert sämtliche andere kann verbraucher oder die Ladung des Homespeichers bei aktiver Prognosenladung.
Vw Passat GTE, Audi A3 E-Tron 7,22kwp Photovoltaik und Mennekes Amtron Xtra am SMA Smart Home mit Sunny Boy Storage und BYD B-Box H11,5
Über uns
Homepage
Über uns
Homepage
AMTRON1:
<Device2EM xmlns="http://www.sma.de/communication/schema/SEMP/v1">
<PlanningRequest>
<Timeframe>
<DeviceId>0-190BBEA4-7c70bc801062-00</DeviceId>
<EarliestStart>0</EarliestStart>
<LatestEnd>86400</LatestEnd>
<MinEnergy>0</MinEnergy>
<MaxEnergy>33000</MaxEnergy>
</Timeframe>
</PlanningRequest>
</Device2EM>
AMTRON2:
<PlanningRequest>
<Timeframe>
<DeviceId>0-190BBF43-7c70bc801645-00</DeviceId>
<MaxEnergy>16579</MaxEnergy>
</Timeframe>
</PlanningRequest>
</Device2EM>
Die Batteriekapa. lässt sich min auf 3 kWh einstellen, ich probiere mal ob er dann nach 3 kWh aufhört zu laden, sonst lasse ich es auf dem Min.-Wert von 3 kWh.
<PlanningRequest>
<Timeframe>
</Timeframe>
</PlanningRequest>
</Device2EM>
AMTRON2:
<PlanningRequest>
<Timeframe>
</Timeframe>
</PlanningRequest>
</Device2EM>
@maroe Es wird zwar im Moment nicht blockiert, aber wenn ich es richtig verstehe hält Amtron min. 18000 Wh oder sogar 85000 Wh für die Amtron bereit, obwohl das Auto bereits geladen ist.
Somit müsste in der App nur die Werte für den Akku und die Mindestmenge auf Null gestellt werden um die Leistung wieder freizugeben. Dies werde ich heute, falls der Nebel sich auflöst, testen.
<Device2EM>
<PlanningRequest>
<Timeframe>
<DeviceId>0-190BBF3F-7c70bc801648-00</DeviceId>
<LatestEnd>20999</LatestEnd>
<MinEnergy>18000</MinEnergy>
<MaxEnergy>85000</MaxEnergy>
</Timeframe>
</PlanningRequest>
</Device2EM>
<Device2EM>
<PlanningRequest>
<Timeframe>
</Timeframe>
</PlanningRequest>
</Device2EM>
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1383
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1415
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 639
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 8von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 715
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
Mo 29. Apr 2024, 12:34
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 849
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
