Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unterbr.
Re: Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unte
Der S0 ist am Wechselrichter? Dann dient er dem SHM nur zur Visualisierung der PV-Leistung und ist für die Steuerung von Verbrauchern nach Nullbezug nicht relevant. Für Letzteres braucht der SHM eher die Werte des Zweirichtungszählers zum Stromnetz bzw des besser auflösenden EM, das direkt vor dem Zweirichtungszähler sitzt. Nur dort kann man sehen, ob ins Netz eingespeist oder Strom bezogen wird. Nach dem Wert des Wechselrichters kann man nur nach PV-Leistung laden und lässt Verbraucher außer Betracht - dann reichen die 1000 Impulse lockerst (PV-Leistung schwankt nicht so schnell), genauer muss es nur bei Nullbezug sein und das ist wie gesagt ein anderer Messpunkt (der auch plötzlich einsetzende starke Verbraucher akkurat berücksichtigen muss). Nur auf diesen Nullbezug-Messpunkt bezieht sich auch der SMA Installationsleitfaden.
Wenn die Regelung so schwingt, ist entweder der PID-Regelkreis deutlich verbesserungswürdig oder es ist am SHM der falsche Zähler für Nullbezug konfiguriert (dann wird aber auch sonst das Haus nur schwingend geregelt und nicht nur bei Ladevorgang) oder der i3-Lader lässt sich nicht gut regeln. Letzteres war zumindest mal der Fall, hat User Smarted festgestellt. Der übrigens eine billigere und funktionierende Lösung auf Basis einer anderen Box (Keba) entwickelt hat. Die inzwischen von ABL kopiert wurde, also nach chinesischer Lesart gut sein muss. Mehr hier http://www.goingelectric.de/forum/viewt ... 84#p192884 und in Smarted's Blog, das in der Signatur seiner Beiträge verlinkt ist. Im Blog schreibt er auch zum Ladeverhalten des i3, der sich nicht ganz normgerecht steuern ließ damals. Wurde evtl inzwischen verbessert - wenn aber nicht, kann das zum Problem beitragen.
Ist keine Werbung - ich nutze ja selbst noch wieder was anderes dafür, obwohl ich auch einen SHM habe (aber nicht wirklich brauche, kann zu wenig und das zu schlecht). Beim SHM würde mich persönlich nicht wundern, wenn er gar keinen PID-Regelkreis hätte, sondern nur grobe Stufen am Amtron einstellen würde...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Der i3 Laderegler sollte relativ wurscht sein, wenn man eine "Nullbezugswaage" implementiert. Die absoluten Werte mögen da evtl. nicht der "norm" entsprechen, aber das sollte dann ja durch die Waage einfach behoben werden. An meinem SunWatch funktioniert das mit dem i3 (mit der EON Box) ohne Probleme.
Re: Ladefehler bei ext. Unterbrechung und Überschussladen AM
Servus,
Ein Problem ist gelöst, es war leider hausgemacht - Schande über mein Haupt!
Das ungewollte nächtlichen Laden und der damit einhergehende Einfluss der Energiemenge in der Verbraucherbilanz als Grundlast ist darauf zurückzuführen gewesen, dass ich die Amtron per WLAN angebunden habe und mein WLAN so konfiguriert war, dass es nachts per Zeitprogramm abschaltet - also keine Kummunikation möglich war und folglich auch keine Verbrauchsdaten zum SHM übertragen werden konnten.
Die Erkenntnis daraus ist aber auch, dass die Amtron bei Kommunikationsverlust mit der Mindestleistung bei ca. 6 A lädt. Dies zumindest im Modus "Überschussladen" wie es sich bei den anderen Modi verhält hab ich nicht getestet.
Zum Regelverhalten:
Ich hab den SHM seit Anfang 2013 und noch ohne SMA EnergyMeter. Bei mir ist vor dem EON-Zähler in Reihe ein EMU Pro 3/75 mit 2 S0 für Bezug und Einspeisung, diese sind entsprechend richtig auf den SHM verdrahtet. Da der SHM ursprünglich eigentlich nur zur 70 %tigen Wirkleistungsbegrenzung und Anlagenüberwachung, sowie Visualisierung vorgesehen war, hat mein Installateur bei der Inbetriebnahme den Defaultwert für die Impulsrate am Zähler auf 1000 Imp/kWh belassen. Ich habe das jetzt auf 10.000 Imp/kWh und Impulsdauer 20 ms geändert. Hab heut keinen hochauflösenden Chart, da ich nicht da war, aber das sieht erstmal nicht so schlecht aus...Wenn man den Daten glauben darf hat die Amtron mit 73% Eingenstrom geladen. Ich habe aus bereits geschilderten Gründen einen hohen Netzbezug von 88 % zugelassen. Man kann aber auch erkennen dass ich ab ca. 16:15 nur noch 66 % Netzbezug zugelassen habe und nicht mehr geladen wurde, obwohl laut Chart noch genug Überschuss für eine 1,35 kW-Ladung bei 66 % Netzstrom vorhanden war. Ich teste und werde berichten...
Zum Regelverhalten:
Hier leider nicht´s besonderes keine Anzeige wie man es vom Speicher kennt, nur ein normaler Verbraucher mit wenig Konfigmöglichkeiten (siehe Screenshot v. 17.04.15)past_petrol hat geschrieben:Wie sieht das in der Ansicht "Aktueller Status und Prognose" im Portal aus ? Wird die AMTRON da als Ladebox angezeigt - ganz explizit, so wie ein Speicher auch ? Ein Bild würde mich sehr interessieren !
i3 (60Ah) 5.000 km/a 81%PV/19%Netz
i3 (94Ah) 20.000 km/a 75%PV/25%Netz
PV 16 kWp - Batt. 19,6 kWh (BYD B-Box)+SHM - 2x AMTRON XTRA 22
2x e-NV200 (40 kWh) 20.000 km/a
C-Zero (16 kWh) 4.000 km/a 40%PV/60%Netz
PV 6 kWp - Batt. 2 kWh (SB5000SE)+SHM
Ich habe - wie eingangs beschrieben - neben der Wallbox den Ziegel über eine SMA-Funksteckdose hängen - das ist der Verbraucher der als "BMW i3" angezeigt wird, hat also mit der Wallbox nix zu tun! Funktioniert - ebenfalls erwähnt - auch nicht mehr zuverlässig, führt beim i3 seit ca. 07/2014 zu Ladefehlern!acpacpacp hat geschrieben:@der_olf, wie hast Du es denn geschafft den i3 und die Amtron Wallbox einzeln eingeblendet zu bekommen? Abgesehen davon, wirklich Sinn macht es eh nicht wenn der i3 an der Amtron geladen wird.
Warum sollte es keinen Sinn machen den i3 an einer Amtron zu laden???
Ich habe mich jetzt mangels Feedback und Erfahrungen, bzw. Auskünfte der Entwickler von SMA und Mennekes dazu entschieden den EMU Zähler durch ein SMA Energy Meter zu tauschen. Das Teil ist eben eingetroffen, ich werde heute Abend umbauen und morgen testen. Ich erhoffe mir ein besseres Regelverhalten, denn für einen Batteriespeicher schreibt SMA das SEM verbindlich vor, hier wird auch dynamisch geladen und die Laststeuerung ist natürlich anspruchsvoller als eine simple Ein-/Ausschaltung über eine Funksteckdose.
der_olf
Ich habe heute die beiden SMA Energy Meters installiert bekommen und auch schon mit dem Sunny Home Manager verbunden, der wiederrum mit der Amtron Xtra spricht.
Ich beobachte seit der Inbetriebnahme immer wieder durch die Amtron ausgelöste Ladestarts- und Abbrüche am Tesla sowie schwankende Leistung beim Laden - in Zusammenhang mit dem leicht bewölkten Himmel heute sieht es also tatsächlich so aus als würde das mit der PV-Überschussladung funktionieren!
Ich werde das nun ein paar Tage beobachten und dann hier die Charts vom Sunny Home Manager veröffentlichen.
Interessant! bin gespannt was Du berichten wirst?
Ich mache mir zum beobachten wie das System regelt die ChargeApp der Wallbox parallel mit dem Aktuellen Status des SHM auf, dann sieht man fast in Echtzeit was so abgeht. Es sollte auf eine nahezu Nulleinspeisung/Netzbezug hinauslaufen.
Warum hast Du zwei EnergyMeter, Du meinst vermutlich eines das Bezugs- und Einspeiseleistung an den SHM überträgt.
@acpacpacp: Hast Du auch die XTRA 22?
Gruß der_olf
Gruß der_olf
Ja, ich hab die Xtra22 - das ist ja die einzige die mit dem SHM sprechen kann.
Ein Energy Meter ist Netzbezugszähler und der zweite PV-Erzeugungszähler.
Ich habe die Wallbox allerdings schon dabei erwischt das sie dem Tesla 11kW Ladeleistung anbietet obwohl nur 7kW PV-Überschuss vorhanden waren!? Ist da noch Feintuning nötig oder kommt sowas einfach vor?
- Danke erhalten: 191 Mal
Wir haben ebenfalls einen SHM mit unterschiedlichen Verbrauchern (LWP über gesonderte Steuerung, Funksteckdosen). Meine Beobachtung ist, dass der SHM erst lernen muss. Vielleicht kommt daher auch die Überladung. Nach einigen Tagen passt die Optimierung aber dann immer besser. Ich würde erst einmal abwarten und schauen, was der SHM so in der nächsten Zeit einplant. Ich bin aber sehr gespannt, was Du berichtest. Für mich ist das ein sehr spannendes Thema, da man so natürlich den EV deutlich erhöhen können müsste.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Warum ein extra Zähler für die PV Erzeugung? Die Daten liefert doch der Wechselrichter oder kann das deiner noch nicht?
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1339
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1396
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 621
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 8von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 606
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
Mo 29. Apr 2024, 12:34
- 2140
