Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unterbr.
Re: Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unte
Tja ...
in dem ganzen Bereich E-Auto-Ladeinfrastruktur-Photovoltaik etc. steckt noch sehr viel 'Entwicklungspotential'.
Die deutsche Automobilindustrie hätte noch die Möglichkeit, hier Maßstäbe zu setzen. Stattdessen hat man Angst vor Veränderungen. Ich habe die Sorge, dass uns bald Andere zeigen, wo es lang geht. Vielleicht haben wir es nicht besser verdient.
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
Mich interessiert das Thema Überschussladen mit der Mennekes Wallbox auch. Meine PV hat 10kWp, Wechselrichter ist von SMA.
Soweit ich es nun verstanden habe, lädt der BMW i3s 94Ah mit der Sonderausstattung Schnell-Laden an dieser Wallbox bei einer Standardinstallation immer 3-phasig. Somit benötige ich einen PV-Überschuss von mindestens 4,14kW, damit eine solares Überschussladen überhaupt erst startet.
Die Option wäre, ich würde zwei Phasen aussichern und den Lastschütz überbrücken. Eine solche Installation will hier aber kein Elektriker durchführen.
Wäre es so gesehen eine Option, eine Mennekes Amtron X11 mit Typ 2-Ladesteckdose zu verbauen und für den Ladevorgang unterschiedliche Kabel zu verwenden?
Für ein optimiertes solares Laden ab 1,38kW PV-Überschuss würde ich dann ein 1-phasiges Ladekabel verwenden. Möchte ich schnell laden, benutze ich ein 3-phasiges.
Würde das funktionieren?
Sicherlich ist die 22kW Wallbox eine bessere Investition für die Zukunft, zumal nur kaum teurer als die 11kW Variante. Und wahrscheinlich kostet die 11kW Version mit beiden Ladekabeln sogar mehr, aber ich möchte nichts selber verändern und damit die Garantie verlieren...
Danke.
Danke.
Hallo! Ich bin neu hier und habe bisher interessiert mitgelesen. Erstmal zu der vorhandenen Ausrüstung:
PV-Anlage 20 kW, 2 SMA Wechselrichter, Sunny Home Manager 2.0, Amtron Premium 22 kW, alles in der Firma installiert. Das Auto (XC90 T8) steht meistens den ganzen Tag auf dem Hof, an der Amtron.
Alles spricht miteinander und funktioniert so weit. Was ich nun vorhabe ist: Wenn ich morgens in der Firma ankomme und das Auto einstecke, soll innerhalb von 8h der Akku voll geladen werden, vorzugsweise natürlich mit PV-Strom. Auf jeden Fall soll der Akku aber nach 8h voll sein, zur Not auch mit Netzstrom.
Ich habe die Einstellungen wie vorne in diesem thread vorgenommen, aber es klappt nicht. Es wird immer sofort geladen, bis der Akku voll ist.
Einstellungen Amtron app:
Batteriekapazität: 10 kWh
Energiebedarf: 10 kWh
Max. Ladedauer: 8h
Überschussladen: ja
Einstellungen SHM:
Priorität des Verbrauchers: hoch
Optionaler Energiebedarf: Netzbezug 100 %
Ausserdem ist mir noch aufgefallen, dass ich die Ladeleistung meines Autos nur in der Whitelist der Amtron eintragen kann. Das wird aber nur ausgewertet, wenn man statt "Autostart Charging" "Enable RFID Authorization" auswählt. Muss unbedingt Autostart gewählt werden, oder funktioniert das ganze grundsätzlich auch mit RFID?
Was muss ich ander einstellen, damit es funktioniert? Oder liegt es evtl. nur daran, dass der SHM bei den momentanen Wetterverhältnissen keine Überschüsse prognostiziert und darum gleich anfängt zu laden, bis der Akku voll ist?
Würde mich über Tipps freuen!
Olaf
Max. Ladedauer: 8h
Überschussladen: ja
Einstellungen SHM:
Olaf
- Danke erhalten: 191 Mal
das Überschussladen funktioniert nicht, wenn du den Akku zwingend voll haben möchtest. Die Einstellungen im SHM gelten nur für das Überschussladen, sind also in Deinem Fall erst einmal irrelevant.
Versuch mal, bei der Aktivierung das Überschussladen auszulassen. Dann plant der SHM den Verbraucher möglichst optimal ein. Du machst quasi aus einem Kann-Verbraucher (Überschussladen) einen Muss-Verbraucher. Das klappt bei mir auch super. Allerdings steuert der SHM auch bei mir erst einmal den Lader an. Ich denke, dass die Amtron hier testet, wie viel Leistung Dein Auto auch wirklich abnimmt. Die Amtron muss ja viel eher starten, wenn Du nur mit 3,6 kW laden kannst.
Nach einer guten halben Stunde klappt dann aber bei mir die Einplanung des Ladens, sieht man dann auch im SHM-Portal.
Hast du die Version 1.08 auf der Amtron?
Ilchi
Ilchi
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Hallo dempie, hier die gewünschte Antwort:
Ich bevorzuge nach wie vor die Variante der von mir bereits beschriebenen Modifikation der Amtron Xtra/Premium 22 C2, denn in die Fahrzeuge werden die nächsten Jahre noch größere Batterien und stärkere Lader kommen.
Hier nochmal die bereits beschriebene Modifikation für 1-phasiges Laden (1,4-7,4 kW) am 90 Ah (3-phasiger Lader im Fahrzeug) mit der Amtron Xtra/Premium 22 C2:
Die Amtron musst du dazu nicht umbauen, wenn du das Gehäuse mit 4 Inbussschrauben (2 vorne/unten und 2 hinten/oben) abnimmst ist unten rechts das Phasenüberwachungsrelais (-KF1). Dort klemmst Du einfach den Draht von Klemme 18 zum bereits vorhandenen Draht bei Klemme 15 auf --> fertig! Damit ist das Relais dauerhaft gebrückt und die Amtron tut Ihren Dienst auch 1-phasig, sonst würde sie eine Fehler melden.
Jetzt brauchst Du nur noch L2 und L3 aussichern, dann lädt die Amtron auch tatsächlich 1-phasig. Dazu ist es vorteilhaft wenn Du 3 Stck. einpolige Automaten verwendest, dann kannst Du auch schnell mal wieder auf schnelleres 3-phasiges Laden umstellen, in dem Du L2 und L3 wieder dazu einsicherst.
Noch ein paar ergänzende Hinweise dazu:
1. Die Änderung an der Amtron ist einfach und jederzeit reversibel, sowie nicht nachvollziehbar. Dauer (mit Auf-/Zuschrauben ca. 15 Min.). Angst vor einem Garantieverlust habe ich keine.
2. Wichtig: Nie während des Ladevorgangs L2/L3 zu- oder wegschalten! H.B. hat so bei dem Versuch die Bandbreite der Ladeleistung auf 1,4-22 kW zu erhöhen den Lader einer ZOE zerstört. Mit dem i3 hab ich es nicht probiert was passiert, ich rate klar davon ab.
3. Bei Interesse kann ich mal Bilder von der Modifikation einstellen.
Meine Erfahrung und meine Lademodi:
Bei kommt immer Überschussladen zum Einsatz, sollte nicht genug Ertrag gewesen sein, schalte ich abends in den Modus "Zeitsteuerung" um. Damit lade ich im Zeitfenster 23 bis 5 Uhr mit mögl. geringer Ladeleistung meist zwischen 1,4 und 3,6 kW (6-16 A). Defaulteinstelung bei mir 6 A (1,4 kW), so lade ich im 6 Stunden-Zeitfenster ca. 60 km. Brauche ich mehr stelle ich temporär einen höheren Ladestrom ein, was sich in der App einfach und schnell verstellen lässt. Beim nächsten Anstecken steht er dann automatisch wieder auf 6 A.
Wenn im Winter Schnee auf der Anlage ist, oder tagelang Nebel, lasse ich gleich den Modus "Zeitsteuerung" eingestellt.
So komme ich gut zurecht, eine Umstellung von 1- auf 3-phasiges Laden habe ich seit ich den 90 Ah habe (1 Jahr) nicht gebraucht/gemacht. Mit max. 7,4 kW bekommt man den 90 Ah in ca. 5 Std. von leer auf voll - ist im Alltagsgebrauch m.E. eh irrelevant.
Ich hoffe die Infos helfen Euch weiter.
Jochen
...Alles korrekt! Sicher auch ein pragmatischer, wenn auch nicht gerade günstiger Ansatz, mit 2 Kabeln zu arbeiten. Es wird funktionieren. Du versorgst den Fahrzeuglader, über die Auswahl des Kabels, einmal mit 3-Phasen (4,1-22 kW) und ein andernmal mit nur 1-ner Phase (1,4-7,4 kW). An der Amtron braucht es so keinen Eingriff. Um jeweils im SunnyPortal die korrekten Energiedaten zu bekommen, musst jedoch bei einem Wechsel der Phasenanzahl, im Serviceinterface der Amtron die "Vehicle Data" entsprechend anpassen. Das Überschussladen sollte auch ohne die korrekte Einstellung im Serviceinterface funktionieren.dempie hat geschrieben: Soweit ich es nun verstanden habe, lädt der BMW i3s 94Ah mit der Sonderausstattung Schnell-Laden an dieser Wallbox bei einer Standardinstallation immer 3-phasig. Somit benötige ich einen PV-Überschuss von mindestens 4,14kW, damit eine solares Überschussladen überhaupt erst startet.
Jochen
i3 (60Ah) 5.000 km/a 81%PV/19%Netz
i3 (94Ah) 20.000 km/a 75%PV/25%Netz
PV 16 kWp - Batt. 19,6 kWh (BYD B-Box)+SHM - 2x AMTRON XTRA 22
2x e-NV200 (40 kWh) 20.000 km/a
C-Zero (16 kWh) 4.000 km/a 40%PV/60%Netz
PV 6 kWp - Batt. 2 kWh (SB5000SE)+SHM
Hallo Jochen,
tausend Dank für deine ausführliche Antwort. Das hilft mir wirklich sehr weiter.
Ich denke, ich werde es dann mit der 11kW Wallbox versuchen. Ohnehin scheint der Netzbetreiber bei einer stärkeren Wallbox nicht so ganz mitspielen zu wollen: Er möchte einen Baukostenzuschuss, da der Anschluss aufgerüstet werden müsste...
Ein schönes Wochenende.
Grüße,
dempie
Grüße,
dempie
- Hat sich bedankt: 14 Mal
Hi zusammen,
die Modifikation bei der Amtron für 1-phasig laden fällt geringer aus, als oben beschrieben, wenn man die neuere Bauart hat! Dort befindet sich am Phasenüberwachungsrelais (-KF1) ein kleiner Drehschalter, der deutlich sichtbar eine "3" und eine "1" Einstellung hat. Man braucht also einfach im stromlosen Zustand den Schalter umzulegen und danach bloß eine Phase (L1) wieder einzusichern. Dazu dann wie oben beschrieben die Einstellung im Service Interface bei E.Vehicle Data auf einphasig und Min. 6A Max. 8A. BTW: Ich hatte eine Fehlfunktion, wenn beide Werte gleich waren: Dann hat der SHM bei Ladetrigger per SEMP den Wert <RecommendedPowerConsumption> 0 ausgegeben und die Amtron hat die Welt nicht verstanden: Laden On, aber mit 0?! Habe bei SMA dazu ein Ticket offen.
(auf den Bilder ist der Originalzustand zu sehen)
El. Grüße
El. Grüße
BMW i3s 120Ah aus 10'2020, davor i3 94Ah 2018-2020
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1361
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1411
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 626
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 8von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 674
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
Mo 29. Apr 2024, 12:34
- 2155
