Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unterbr.
Re: Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unte
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Das ist der Knackpunkt vom SHM - Man kann zwar ein paar Basics via SunnyExplorer (im LAN) sehen, aber ich gehe davon aus, dass die SHM Nutzer auch das Portal nutzen möchten. Ich habe mir den SHM in einem eigenen Subnetz eingerichtet (inklusiver der WR und E-Meter...) - so ist das eigentliche LAN nicht betroffen.Ilchi hat geschrieben: Des Weiteren kann der SHM selbst nichts anzeigen. Wenn du also die Planung oder den Verbrauch sehen möchtest, braucht der SHM auch das Internet, um die Daten auf das Portal zu laden.
ich bin neu hier im Forum. Letzte Woche habe ich meinen i3 bestellt und da ich eine PV mit SMA Wechselrichter, SMA Energymeter und SHM habe lag es Nahe eine Amtron Xtra in Erwägung zu ziehen.
Nachdem ich einen Kostenvoranschlag von einem zertifizierten Elektrikerbetrieb für die 11kw Version angefordert hatte, musste ich schon schlucken als derselbe mit einem Bruttobetrag von 3200€ inkl. Installation zurückkam. Umso erstaunter war ich, als durch einen Zufall herauskam, dass unser lokaler Energieversorger ebenfalls die Montage einer Amtron Wallbox unterstützt. Der Betrag wird über 5 Jahre monatlich als Abschlagszahlung entrichtet. Danach besitzt man die Wallbox. Leider war im Angebot unseres Versorgers nur die Basisversion der Amtron gelistet.
Auf Nachfrage wurde mir aber dann ein Angebot gemacht inkl. Montage das mit der 22kw Version über 1000€ günstiger als der Kostenvoranschlag für die 11kW Version war. Dieses Angebot habe ich natürlich angenommen.
Ich schreibe das hier an alle Interessierten da es möglicherweise auch andere Kommunen gibt, die über die lokalen Versorger ähnliche Angebote machen. Nachfragen lohnt.
Ansonsten bin ich sehr gespannt wie gut der i3 94Ah, die Amtron und der SHM zusammenspielen werden. Die Infos und Tabellen aus diesem Thema sind extrem hilfreich. Dafür schon mal herzlichen Dank. Ich werde berichten sobald erste Erfahrungen vorliegen.
Zuletzt geändert von christoph_i3 am Mo 6. Feb 2017, 20:55, insgesamt 2-mal geändert.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Seit heute morgen ist meine Amtron 22kw Xtra angeschlossen. Die Anbindung ans Netzwerk habe ich mit einer LAN Verbindung sofort hinbekommen. Nach Konfiguration der Amtron und einem Aufruf des SMA Portals ist die Konfiguration erfreulich unkompliziert abgeschlossen.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Box noch den Softwarestand 1.06 hat. Hier im Forum wurde schon von aktuelleren Softwareständen berichtet. Leider finde ich die Seite bei Mennekes nicht bei der man die Dateien für den Software Update runterladen kann. Die im Netz erwähnte Seite http://meineladestation.de/update.html ist anscheinend veraltet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Christoph
Danke und Gruß
Christoph
Versuch es mal hier:
http://www.amtron.info/index.php?id=download&no_cache=1
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
Liebe SMA/Amtron Experten,
da mein i3 erst im Juni kommt "leide" ich unter der "Warteweile" von der auch schon andere hier im Forum berichtet haben.
Nachdem ich mich bei der Ladetechnik und den Konfigurationsmöglichkeiten eingelesen habe wollte ich hier mal anfragen ob meine Überlegungen passen:
Ich habe eine 7.7kwp Solaranlage die auf ein Ost/West Dach verteilt ist und dafür über einen langen Tageszeitraum Strom liefern kann mit einer Leistung von von maximal 6kW. Meist natürlich weit weniger. Dennoch habe ich mich für die Amtron Xtra mir 22kW entschieden die maximal mit 32A 3phasig laden kann. Mein Ladekabel ist fest mit der Amtron verbunden und kann nicht gewechselt werden. Damit kann ich bei Bedarf den i3 94Ah mit maximal 11kW laden.
Wenn ich nun Überschussladen will ist es günstig die Anlage so einzustellen, dass bereits bei geringem PV Überschuss der Ladevorgang startet. In der Konfiguration der Amtron kann ich Angaben zum E-Fahrzeug machen und die Anlage auf 1Phasig 32A max einstellen. Dann wird mir angezeigt, dass Leistungen von 1,4kW -7,5kW an das Fahrzeug abgegeben werden können. Das wäre ideal.
Meine Frage: spielt der i3 94Ah da mit und lädt einphasig auch wenn die Station und das Kabel 3phasig sind und nur die Konfigration in der Amtron auf 1-phasig gestellt wurde oder muss wie an früherer Stelle in dieser Diskussion diskutiert wurde die Amtron auf einphasig umgebaut werden. Ich nehme an (hoffe) dass zum Zeitpunkt dieser Diskussion die Firmware der Amtron die Konfiguration für das Fahrzeug noch unterstützt hatte.
Christoph
Christoph
Hallo Christoph,
alles korrekt, jedoch musst du die Amtron mit dem i3 (94Ah) austrixen um 1,4-7,5 kW zu laden, was für deine PV-Anlage einzig und alleine sinn macht.
Die Amtron musst du dazu nicht umbauen, wenn du das Gehäuse mit 4 Imbussschrauben (2 vorne/unten und 2 hinten/oben) abnimmst ist unten rechts das Phasenüberwachungsrelais (-KF1). Dort klemmst Du einfach den Draht von Klemme 18 zum Draht bei Klemme 15 auf --> fertig! Damit ist das Relais dauerhaft gebrückt und die Amtron tut Ihren Dienst auch 1-phasig.
Jetzt brauchst Du nur noch L2 und L3 aussichern, dann lädt die Amtron auch tatsächlich 1-phasig. Dazu ist es vorteilhaft wenn Du 3 Stck. einpolige Automaten verwendest, dann kannst Du auch schnell mal wieder auf schnelleres 3-phasiges Laden umstellen, in dem Du L2 und L3 wieder dazu einsicherst.
Ich hab meinen 94Ah i3 seit einer Woche und es funktioniert perfekt, wie schon erwähnt hatte ich das aber schon letzten Sommer mit einem Vorführer ausprobiert, ob auch der neue Lader des i3 mitspielt. Der 60Ah i3 hat immer auch ohne Deaktivierung des Phasenüberwachungsrelais mitgespielt, da dieser nur einen 1-phasigen Lader hat.
Hintergrund:
Die Amtron unterscheidet durch die Einstellung am Service-Interface nicht zwischen 1- oder 3-phasig, diese Info ist nur für den Datenaustausch mit dem SHM relevant (Max.-Leistung 7,5 oder 22 kW). Wenn ein Fahrzeug mit 3-phasigem Lader angeschlossen wird, wird standartmässig immer 3-phasig geladen, da der Leistungsschütz der die Spannung auf die Ladekupplung frei schaltet, immer nur alle 3 Phasen schalten kannn!
Viel Spaß damit!
Hintergrund:
Viel Spaß damit!
i3 (60Ah) 5.000 km/a 81%PV/19%Netz
i3 (94Ah) 20.000 km/a 75%PV/25%Netz
PV 16 kWp - Batt. 19,6 kWh (BYD B-Box)+SHM - 2x AMTRON XTRA 22
2x e-NV200 (40 kWh) 20.000 km/a
C-Zero (16 kWh) 4.000 km/a 40%PV/60%Netz
PV 6 kWp - Batt. 2 kWh (SB5000SE)+SHM
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1326
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1392
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 621
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 3von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 526
Letzter Beitrag von Akkon84
So 7. Jan 2024, 11:01
- 2133
