Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unterbr.
Re: Überschussladen AMTRON mit SHM / Ladefehler b. ext. Unte
Hallo herrmann-s,
Du bekommst für den Eigenverbrauch eine Vergütung von 10,95 bzw. 15,33 Cent/kWh je nach dem ob du unter oder über 30% Eigenverbrauchsanteil kommst!
D.h. den Eigenverbrauch z.B. mit Überschussladen zu erhöhen ist für dich doppelt Interessant, weil Du dir nicht nur die Strombezugskosten sparst, sondern noch o.g. Beträge als Belohnung oben drauf bekommst.
Auf Volleinspeisung umzustellen wäre Nonsens.
Für Überschussladen mit dem i3 würde ich dir, da Du ja SMA-WR hast folgendes Equipement empfehlen:
1 x SMA Sunny EnergyMeter
1 x SMA Sunny HomeManager
1 x Mennekes Amtron Extra 22
Alles zusammen dürftest Du ohne Installation für rund 3.000 EUR inkl. MwSt. bekommen.
Weitere Vorteile:
1. Anlagenüberwachung
2. Energiemonitoring
3. Steuerung weiterer Verbraucher (Wärmepumpe, Haushaltsgeräte, etc.)
Der Lader des 60 Ah i3 macht sehr gut mit beim "dynamischen Laden".
Da der Lader des 94 Ah i3 nun 3-phasig ist muß ich das Verhalten erst ausprobieren, ich gehe aber davon aus dass sich der neue Lader sowohl 1-phasig als auch 3-phasig von 6-32 Ampere regeln lässt.
Bei deiner großen PV-Anlage würde ich ihn im 3-phasigen Modus laden - kann man aber jederzeit ändern. Das Laden startet 3-phasig ab ca. 4,1 kW Überschuss. Solltest du z.B. im Winter zu selten über die 4,1 kW Überschuss kommen würden ich im Winter auf 1-phasig umstellen, dann geht´s bereits ab 1,4 kW Überschuss los.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß Jochen.
Weitere Vorteile:
Gruß Jochen.
i3 (60Ah) 5.000 km/a 81%PV/19%Netz
i3 (94Ah) 20.000 km/a 75%PV/25%Netz
PV 16 kWp - Batt. 19,6 kWh (BYD B-Box)+SHM - 2x AMTRON XTRA 22
2x e-NV200 (40 kWh) 20.000 km/a
C-Zero (16 kWh) 4.000 km/a 40%PV/60%Netz
PV 6 kWp - Batt. 2 kWh (SB5000SE)+SHM
herrmann-s
erstklassig jochen vielen dank fuer die hilfe!
ich brauche vermutlich noch einen zaehler? ich habe zz nur einen da ich ja volleinspeise.
(faellt bei eigenverbrauch auch das laestige 3 monatige ust zeugs bezahlen fuers finanzamt? )
die Mennekes Amtron Extra 22 haut ja schon ganz schoen rein. aber das werd ich mir goennen. morgen frueh habe ich bei unseren stadtwerken einen termin. "energieberater" schimpft sich das neuerdings. ich hab aber bei x telefongespraechen immer irgendwie das gefuehl gehabt die wollten nicht, dass man auf eigenverbrauch umstellt.
nun, die karten werden jetzt eh neu gemischt in etwa 2 wochen hab ich den 94ah mal sehen was die dann berechnen mit eigenverbrauch usw.
kann diese installation ein elektriker oder muss man einen solarteur beauftragen?
vielen dank nochmal !
Hallo hermman-s,
der Netzbetreiber muss Dir einen Zweirichtungszähler einbauen (bei EON-Bayern kostenlos), du kannst übrigens meines Wissens so oft wie Du willst den Modus wechseln - der Netzbtreiber ist dazu verpflichtet. Der Zweirichtungszähler ersetzt dann deinen jetzigen Hausverbrauchszähler und den Einspeisezähler. Das Energymeter hängt einfach auf der Hausseite dazwischen.
Die Installtion kann ein Elektriker machen.
Du brauchst für das EnergyMeter und für den Homemanager je ein LAN-Kabel vom Router/Switch. Die Amtron kann auch WLAN. Die Wechselrichter und der HomeManager kommunizieren über Bluetooth.
Viel Erfolg und Gruß Jochen.
Hallo herrmann-s,
als Hinweis noch, vermutlich bleibt bei deiner Anlage der Ertragszähler vorhanden da sie >30 kWp ist!
Also dürfte für die Umstellung auf Eigenverbrauch nur der Hauszähler gegen einen 2-Richtungszähler getauscht werden.
Gruß Jochen.
Gruß Jochen.
herrmann-s
jochen ich hab dir eine PM geschickt. das aber nur am rande
ich hab jetzt nochmal ein bisschen ueberlegt und wollte meine ueberlegung hier zur diskussion stellen.
wenn ich umstelle auf eigenverbrauch, dann keonnte ich doch auch theoretisch nur mit dem ziegel laden. (ich arbeite zu hause somit steht der i3 auch von morgens bis nachmittags die meiste zeit in der garage).
der i3 94ah benoetigt von 0 - 100% knappe 10h (hoffentlich stimmt das in etwa).
laden kann ich mit dem ziegel mit 3.7kw? dh es werden 3,7kw benoetigt von der pv anlage (mindestens da ja noch mehr verbraucher strom brauchen aber das kann man ja "manuell" beeinflussen).
bei meiner 33.84kwp anlage komme ich schon recht frueh am tag ueber den bereich von 3.7kw und im winter verschiebt sich das natuerlich morgens nach hinten und abends nach vorne. also es wird spaeter hell und frueher dunkel und die sonnendauer verkuerzt sich, soweit so gut.
wenn eine funksteckdose zwischen ziegel und i3 montiert wird kann man das ganze ja entsprechend automatisieren (mit den sma home manager und der funksteckdose die 3680w aushaelt zb) und den i3 nur dann laden lassen wenn eine gewisse "strahlungsleistung" der sonne vorhanden ist.
im winter werde ich sicherlich kaum chancen haben das auto von 0 -100% aufladen zu koennen nur mit der pv trotz der 33,84kwp, aber zum einen wird der i3 nie ganz 0 sein zum anderen kann man ja dann auch etwas verstaerkt "ausserhalb laden"
und dann wirklich nur zu der kurzen zeit bei sonne zu hause ueber die pv laden.
denke ich da richtig oder fehlt mir beim gedankengang etwas? (die amtron kostet ueber 2000 euro bis die sich amortisiert?!)
Servus zusammen,
ich klinke mich hier mal ein.
Habe eine Anlage mit 20 kwp einen SMA Wechselrichter TL20.. einen Akku und SHM.
Ich würde gerne mit der Amtron Überschuss in mein Fahrzeug laden. Leider funktioniert dies nicht.
Kann mir jedmand die richtigen Einstellungen im SHM und eventuell im Batteriewechselrichter mitteilen?
Derzeit wird nur bei manuellem einschalten geladen.
Das Ladegerät ist als Verbaucher im SHM angelegt.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hast du die Amtron per App entsprechend konfiguriert?Hias hat geschrieben:Servus zusammen,
Hallo Herrmann,
hier meine Antworten...
2. Der alte i3 hat einen Ziegel der mit 12 A - 2,7 kW lädt. Hat am Anfang ca. von 02/14 bis 08/14 ohne Probleme funkti0niert, danach dann durch ein Softwareupdate nur noch unzuverlässig nach ein paar Schaltvorgängen hat der Ladevorgang nicht mehr gestartet.
Wie sich das beim aktuellen i3 und mit dem neuen Ziegel (Kopp - Leistung einstellbar) verhält hab ich noch nicht getestet. Ich gehe aber davon aus, dass er auch max. 12 A macht.
Der neue i3 lädt auf jeden Fall immer noch sauber 1-phasig von 6-32 A - was für die meisten PV-Anlage sehr relevant ist.
3. Wenn Du den SHM benutzt bekommst Du den i3 am schnellsten und saubersten mit der AMTRON voll und Du kannst im Notfall auch mal mit 11 kW Schnelladen.
4. Wenn Du nicht nur wirtschaftlich orientiert bist - auf jeden Fall machen!
Gruß Jochen
1. Grundsätzlich richtig gedacht - über die Probleme mit dem Ziegel-Laden beim i3 habe ich in diesem Thread bereits berichtet - bitte weiter vorne mal nachlesen.herrmann-s hat geschrieben:
Gruß Jochen
Hallo Hias,
Gruß Jochen
prüfe und mache ggf. folgende Einstellungen...Hias hat geschrieben: Habe eine Anlage mit 20 kwp einen SMA Wechselrichter TL20.. einen Akku und SHM.
Gruß Jochen
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1328
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1395
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 621
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 6von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 556
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
So 28. Apr 2024, 14:59
- 2135
