Zusammenspiel Wallbox Mennekes und Sunny Home Manager
Re: Zusammenspiel Wallbox Mennekes und Sunny Home Manager
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo zusammen,Ilchi hat geschrieben:Ich würde mich freuen, wenn jemand mit der Kombination einen Screenshot einstellen könnte, was man beim SHM einstellen muss - sofern man hier eben überhaupt noch Einstellungsmöglichkeiten hat.
als Nachgang zur WAVE-2015, dort sind nicht nur wir mitgefahren, sondern auch Mennekes mit einem Team stelle ich hier mal ein PDF ein was Eure Fragen beantworten sollte.
Stephan
- Dateianhänge
- AMTRON.pdf
- Amtron Ladebox und SunnyHomeManager
- (282.77 KiB) 445-mal heruntergeladen
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
Ich habe eine PV-Anlage und den Sunny Home Manager. Zurzeit steuert der aber nur den Elektroboiler für das Warmwasser (via ein Relais), was eigentlich ganz gut funktioniert.
Nun möchte ich mir einen Renault Zoe zulegen und diesen mit PV-Überschuss laden. So wie ich hier gelesen habe, sollte das mit der Mennekes Wallbox möglich sein.
Habe ich das alles richtig verstanden?
1) Die Walbox meldet dem SHM wiviel kWh sie in welcher Zeit benötigt.
2) Der SHM steuert danach die Zeiten und die Ladeleistung der Wallbox.
3) Die beiden kommunizieren via LAN miteinander.
4) Das Ganze ist geplant, aber noch nicht erhältlich.
Geht es auch, das man im Tesla 80% Ladelimit vorgibt und die Wallbox lädt immer entlang der PV-Überschussgrenze bis die 80% erreicht sind?
Oder muss ich die kWh und Stunden eingeben?
Wie ist es mit einem Sunny Island?
Ich hoffe er zieht keinen Strom beim laden aus dem Speicher.
KaJu
KaJu
22 kW PV-Anlage
Seit August 2014 mit ecoBATT47 Speicher von ecopowerprofi (47 kWh nutzbar)
Loxone Steuerung
BlueGEN BHKW
Loxone Steuerung
BlueGEN BHKW
Servus,
es gibt eine Ankündigung eines SHM-Updates von SMA mit der offiziellen Freigabe für Schletter und Mennekes WB´s...
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p253878
der_olf
der_olf
i3 (60Ah) 5.000 km/a 81%PV/19%Netz
i3 (94Ah) 20.000 km/a 75%PV/25%Netz
PV 16 kWp - Batt. 19,6 kWh (BYD B-Box)+SHM - 2x AMTRON XTRA 22
2x e-NV200 (40 kWh) 20.000 km/a
C-Zero (16 kWh) 4.000 km/a 40%PV/60%Netz
PV 6 kWp - Batt. 2 kWh (SB5000SE)+SHM
Da Update ist ja inzwischen da. Hat denn schon jemand diese Kombination von SHM und Amtron-Wallbox zum Laden eines Elektrofahrzeuges am Laufen und könnte hier von seine Erfahrungen berichten?
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
Hier reinschauen...
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p263793
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 371
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 520
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 948
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1386
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
