Zusammenspiel Wallbox Mennekes und Sunny Home Manager
Re: Zusammenspiel Wallbox Mennekes und Sunny Home Manager
evtl. Anzumerken das der Kia Soul EV nur einphasig laden kann. Also 400V/16A mit 11kW wird eher nix...
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, das hatte ich auch gerade versucht, anzumerken. Und wenn das Kabel etwas dicker ist, gehts auch mit voller Ladeleistung.
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 74-kw.html
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Na da bin ich ja gespannt, ob sie das jetzt hinbekommen Die Leute von SMA stehen sich manchmal schon ganz schön selbst im Weg, so jedenfalls mein Eindruck seit ich den SHM in 08/2012 bekam. Den Ladestrom des Autos regele ich seit 04/2013 stufenlos und wahlweise anhand der PV-Leistung oder für Nullbezug (dann inkl. BHKW-Ertrag und Hausverbrauch) - allerdings war das mit meiner bestehenden Hausregelung viel einfacher zu realisieren, als mit dem schlecht dokumentierten und stark limitierten SHM (nur drei Zähler anzubinden, wenige Protokolle, kennt kein BHKW, lässt sich nicht gut lokal auslesen, etc.).energieingenieur hat geschrieben:... soll laut Mennekes Anfang/Mitte Mai (also in etwa 4 Wochen) erstmalig an Endkunden auslieferbar sein. Die Dokumentation zu dieser Version ist leider auch noch nicht fertig, sodass dir bisher Niemand eine Praxiserfahrung nennen kann...
Der SHM darf bei mir daher bislang nichts am Haus regeln - den hab ich nur, weil es ihn damals zum Batteriesystem dazu gab. Er regelt ja eh nicht den Nullbezug (machen E-Meter und SMA SI), sondern steuert bestenfalls ein paar Bluetooth-Steckdosen bzw. wenige Geräte... Vor allem sammelt er Daten und meldet die ans Portal. Dort werden sie dann unvollständig aufbereitet - trotz angebundenen OBIS-Zählern werden z.B. keine Zählerstände dargestellt, sondern nur die täglichen/monatlichen/jährlichen Differenzen. Etwas arm ist das schon - hätte ich nicht meine vom SHM unabhängige Haussteuerung, müsste ich echt noch selbst in den Keller gehen und Zählerstände ablesen
Naja, Potential hat er
Dem mus ich widersprechen.energieingenieur hat geschrieben:Ja, die Ladestationen sind verfügbar, aber die zugehörige App "ChargeApp" noch nicht. Ob die Software in den XTRA und PREMIUM dies bereits zulassen, kann ich aktuell nicht sagen. GGf. brauchen die nach Veröffentlichung dann einfach nur ein Update.
Zumindest under Android ist die APP verfügbar.
Wenn ich heute Nachmittag zuhause bin kann ich Photos davon einstellen.
https://play.google.com/store/apps/deta ... omecharger
- Danke erhalten: 190 Mal
Hallo,energieingenieur hat geschrieben:Es wird eher vom Fahrzeug abhängen, welche Schritte möglich sind. Die Box gibt über das PVM-Signal ja nur den Maximum-Wert vor, welcher aus dem SMA sunny home manager kommt. Der Laderegler im Fahrzeug entscheidet dann, welche Leistung er einregelt. Aber hier hilft vermutlich nur abwarten und ausprobieren. Schreib mir doch mal per PN in welcher Region von Deutschland du wohnst. Ich würde dann versuchen dir zu gegebener Zeit über Mennekes einen Kontakt zu vermitteln, wer in der Region diese Box im Einsatz hat, damit du dir das mal live ansehen und ggf. selbst ausprobieren kannst.
vielen Dank für eure vielen Antworten.
So in der Art habe ich mir das schon vorgestellt, wenn auch nicht so ausgedrückt. Der SHM weiß ja, wie viel PV-Strom zur Verfügung steht. Die Wallbox kann dann die Obergrenze zum Laden setzen, so dass nach Möglichkeit nur PV-Strom verbraucht wird. Natürlich kann dann der Laderegler im Auto nochmals runter regeln, wenn a) gar nicht mehr so viel gebraucht wird oder b) die Ladeeinrichtung an sich die Leistung gar nicht her gibt.
Insgesamt aber ein sehr interessantes Thema und ich bin gespannt, wie das letztlich umgesetzt ist. In der SHM-Logik könnte ich mir tagsüber ein Kann-Fenster vorstellen und nachts ein Muss-Fenster. So wäre am Morgen immer der Akku voll. Zusätzlich muss es aber auch möglich sein, dass "Kann-Fenster" des Tages auf einfache Weise in ein Muss-Fenster umzuwandeln, falls auch mal Mittags schon ein voller Akku notwendig ist.
Viele Grüße
Ilchi
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Hallo Ilchi
Es besteht die Möglichkeit den Abfahrt Zeitpunkt in Stunden vom Augenblick aus anzugeben. Der letztmöglicje Startzeitpunkt berechnet sich dan automatisch über die noch benötigte Energie die man auch angibt .
Sobald ich zuhause bin kann ich Bilder einstellen da mich die APP ohne Verbindung zur Amtron nicht zu den Eingabe Masken läst .
Gruß Boris
Gruß Boris
Oh, das hört sich sehr gut an. Dann wären ja die Kann- und Muss-Fenster hinfällig. Über Bilder würde ich mich freuen.glumb82 hat geschrieben:Hallo Ilchi
Gruß Boris
Danke
Ilchi
- Danke erhalten: 12 Mal
was genau passiert beim Überschussladen?
Kann ich auch einstellen, dass nur PV-Strom ins Elektroauto geladen wird, wenn die 70%-Einspeisehöchstschwelle überschritten,
also der Strom richtig "gratis" ist?
Get ready for Tibber:
Kostenlos App runterladen und ab 13 Uhr Strompreise von morgen sehen und nutzen:
https://invite.tibber.com/uqdeof16
Ich kenne das Zusammenspiel zwischen Mennekes und Sunny Home Manager (SHM) aufgrund eines fehlenden Elektroautos noch nicht. Generell kann man aber bei allen anderen Geräten, welche am SHM angeschlossen sind, einstellen, bei wie viel PV-Strom (z.B. 90 %) sie angehen sollen oder ob sie nur mit sonst abgeregeltem Strom laufen sollen. Das funktioniert auch wirklich sehr gut, d.h. die Verbraucher werden nur dann angestellt, wenn gewisse Grenzwerte der PV-Produktion überschritten werden. Bei der Wallbox muss dann aber noch dazu kommen, dass sie in mehreren Stufen die Ladeleistung anpasst. Insofern kann es hier anders sein, d.h. dass man sie nicht nur den ansonsten abgeregelten Überschussstrom nutzen lassen kann, sondern nur überschüssigen PV-Strom.Spacekiwi hat geschrieben:Hallo,
Ich würde mich freuen, wenn jemand mit der Kombination einen Screenshot einstellen könnte, was man beim SHM einstellen muss - sofern man hier eben überhaupt noch Einstellungsmöglichkeiten hat.
Danke
Ilchi
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 838
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 370
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 508
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1380
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
