Keba P10 Platine defekt Umrüstung auf open EVSE
meine P10 Keba Wallbox (ist wie die P20) hat einen Platinenschaden...Keba will das Teil nur im Werk reparieren und mir keine Platine zusenden...naja und das mir der seit 30 Jahren E-Technik mit SPS Netzwerk und CE Prüfungen e-Attest macht...egal.
Ich will meine Keba P10 nun auf open EVSE Umrüsten.
Welche open EVSE Platine mit Anzeige ist zu empfehlen ??? Da gibt es ja ein paar unterschiedliche Varianten...
Danke für die Hilfe
Roland
Danke für die Hilfe
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Re: Keba P10 Platine defekt Umrüstung auf open EVSE
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Wenn Du die Verriegelung so einschaltest, das Sie mit den Schütz für die Strombereitsstellung anspricht sollte zumindest wärend des Ladens der Stecker nicht mehr abziehbar sein.Spüli hat geschrieben:Man verliert die Verriegelung des Steckers,
Es würde mich aber wundern, wenn man nicht die OpenEVSE erweitern könnte. Man müsste nachsehen, ob nicht noch ein IO Port frei ist
Cheers…
Du könntest dir aber auch eine Platine (EV Charge Control Basic) von Phönix gönnen, die brauchst du nur anschließen.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... c9a7f3813f
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Danke für die tollen Tips !
Ich habe mich zum Workshop bei rolandk in Amstetten angemeldet und damit ich das Know für die Open EVSE Lösung habe und diese Platine dann einbauen kann / werde.
Ich denke mit der Open EVSE Lösung der dem 1a Know How von rolandk ist man bei Problemen nicht mehr den einzelnen Herstellern ausgeliefert und kann wie bei meinem Fall noch den Photovoltaikstrom besser ins Ladezennario des EV einbinden.
RolandP
RolandP
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 407
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 532
Mi 20. Mär 2024, 12:38
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 114
Letzter Beitrag von uhi
- 1311
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1020
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
