Nissan Leaf ist reanimiert / 12V Batterie wieder OK :)
Re: Nissan Leaf ist reanimiert / 12V Batterie wieder OK :)
- airwolf007
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Früher hätte ich gesagt: Motorhaube auf, anschauen, Maße nehmen. Dann Google anwerfen.airwolf007 hat geschrieben:Mein Nissan leaf stand jetzt vier Wochen in der Garage und wurde nicht bewegt heute wollte ich mit dem Leaf losfahren , leider geht nichts mehr nicht mal das Öffnen der Tür nur mit dem Schlüssel mechanisch . Batterie hat nur noch 1,8 Volt . Welche Batterie soll ich kaufen ? MARKE? WIEVIEL AH?
Seit ich mal vergeblich den Akku gesucht habe bei einem Auto (Peugeot 807), als ich Starthilfe geben wollte (es stand auch nicht in der Anleitung), lehne ich mich nicht mehr so weit aus dem Fenster, was den Ort betrifft...
Der Rest (Aufschrift, Größe) müßte aber reichen.
Frage dazu: irgendwas zu beachten bezüglich der Auto-Elektronik nach dem Wechsel?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
- airwolf007
- airwolf007
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Wenn die Batterie tatsächlich nur noch 1,8V hat, dann wirst Du sie mit einem heutzutage üblichen Ladegerät auch nicht mehr wiederbeleben können!
Die Elektronik der meisten modernen Ladegeräte stuft eine Batterie mit solch niedriger Spannung als defekt ein und startet nicht einmal einen Ladeversuch.
Mit einem alten Trafo-Ladegerät könntest Du vielleicht noch Erfolg haben und die Batterie wieder auf Nennspannung bringen können.
Und einmal dort angekommen könnte dann auch ein Elektronik-Ladegerät (z.B. Ctek) den weiteren Ladevorgang übernehmen....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Bei der letzten Inspektion meinte der Meister, daß unsere noch 50% leben hat...Ri ? Ich solle mal die Batterie seperat aufladen...und ich dachte die Solarzelle ist dafür da.
p.hase
du musst einen zweite 12V parallel anklemmen und DANN beide gemeinsam anfangen zu pflegen. sobald du ein paar volt erreicht hast kannst du die funktionierende abklemmen und die leere weiterladen. dein ctek springt erst bei höherer spannung an.
falls sie nicht mehr will bist du der erste held der eine maximal größere batterie einbauen kann/darf um zu prüfen ob die reichweite des leaf steigt (wie jemand anders neulich geschrieben erfahren hat).
PS: die leere batterie auf den kopf drehen, schütteln, abwaschen, trocknen, dann pflegen.
- airwolf007
Taxi-Stromer,
vielen Dank für deinen Tipp.
Ich habe nun die Batterie abgeklemmt, hatte aber dabei schon 3,8 v Spannung. Habe von einem Tauchscooter noch ein Ladegerät für 9 Ah Bleibatterien und habe die Batterie nun auf 11 Volt aufgeladen und mit dem Bosch Autoladegerät nun weitergeladen.
Jetzt bin ich gespannt wie lange über Nacht die Batterie damit noch aufgeladen wird.
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
- 3543
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3033
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2301
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 767
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
