Adapterkabel an Ladesäule mit Kabel mit Trick 17 anschließen
Re: Adapterkabel an Ladesäule mit Kabel mit Trick 17 anschli
DanKe für den Hinweis den Stecker zu kürzen!
Klappt einwandfrei.
Ich hatte aus dem Ladeboxworkshop noch einen Menerkesstecker übrig.
Also gleich mal die Säge rausgeholt.
Für alle die das auch machen möchten, Mennerkes hat mitgedacht und den Wiederstand so verbaut das dessen Leitung durchgesägt wird, beim kürzen des Steckers.
Macht aber nichts, einfach die Isolierung rausfriemeln, mit dem Lötkolben geht es nicht hitzefest, und die Adern wieder zusammenlöten.
Ein bischen Harz zum Schutz rein und schon funktioniert es wieder.
Ich habe hier jetzt gut 8mm überdeckung am PN, also ist das auch nicht instabil wenn der Stecker mal etwas rausrutschen sollte.
Eine Super Lösung!!
Danke.
Klappt einwandfrei.
Eine Super Lösung!!
Danke.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Müsste doch auch gehen einen zweiten CC-Pin an Stelle des CP-Pin zu verbauen.
Dann wäre der CP Pin dann lang genug.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- Danke erhalten: 341 Mal
Jetzt hat sich ein gewerblicher Anbieter des Problems angenommen:
http://insideevs.com/electric-motor-wer ... ons-smart/
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Also ich sehe da nur eine intelligente Box, an der ein Typ1 Stecker vom Ladekabel angeschlossen und das andere Ende in die Buchse des Fahrzeugs gesteckt wird. An einer fest installierten Typ2 Kupplung kann man damit immer noch nicht laden, aber es wäre wohl denkbar, das entsprechend zu überarbeiten. Ähnlich wie beim Tesla CHAdeMO Adapter hängt bei dem Ding auch ordentlich Gewicht an der Fahrzeugdose - mir wäre das nichts.
Mir würde ja ein kleiner Aufsatz gut gefallen, den man einfach auf die Typ1 Dose des Fahrzeugs steckt und dann auf der anderen Seite eine Typ2 Dose beinhaltet, in welche die Typ2 Kupplung passt. Ohne zusätzliches Kabel dazwischen.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wenn jemand mal einen 3D Drucker hat, dann ist das eigentlich auch kein Problem.
Muss man nur den "Pin-Teil" eines Dostar Typ1 Steckers nutzen und braucht nur ein Gehäuse drucken.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
MacGyvern
Schleichtes Beispiel!
Kaugummiepapier als Sicherungsersatz.
Spoiler! Funktioniert! Bis die Jungs in der Folge die Leitungen überlasten und der Ölbohrturm in Flammen aufgeht.
Also weniger ein Fix als ein Plotdevice.
MacGyver kennt die Grenzen, aber irgendeiner überlastet dann immer diese Provisorien.
Aber mal im ernst, was erwartet ihr?
Gebt doch bei Google Bildersuche mal MacGyver ein.
https://www.google.de/search?q=MacGyver ... 40&bih=812
90% der Seriencover haben irgendeine Explosion im Hintergrund.
Wenn ihr also nicht auch noch improvisiertes Dynamit aus Haushaltstreinigern mischen wollt, um die Ölquelle wieder zu löschen, dann passt auf
Keine Sorge GSF, da wird nur ein Kommunikationskontakt/Signalleitung verlängert. Es fliesst kein Ladestrom durch.
Wir sprechen hier von wenigen Milliampere....
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1050
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1346
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 625
Sa 9. Dez 2023, 20:03
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 695
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
300 W Wechselrichter über beider Zigarettenanzünder gleichzeitig anschließen = 360 Watt?
Antworten: 8von asci » Mi 10. Mai 2023, 17:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von NICE TRY
Do 11. Mai 2023, 15:14
