Adapterkabel an Ladesäule mit Kabel mit Trick 17 anschließen
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo Leute,
eines vorweg: Dieser Beitrag richtet sich ausschließlich an technisch versierte Fahrer von nicht-Typ2-Fahrzeugen, die an Ladesäulen auf Adapterkabel angewiesen sind. Es geht darum, wie man im Notfall an einer Säule laden kann, bei der man sonst Probleme hätte. Diskussionen zur Normkonformität/Zulässigkeit dieser Lösung bitte in einem separaten Thread führen.
Viele von uns kennen das Problem:
Wenn an einer öffentlichen Ladestation ein festes Typ2-Kabel angeschlossen ist, kann man ein Typ2-Adapterkabel (auf Typ1 oder Schuko) nicht verwenden. Warum? Weil der CP-Pin zu kurz ist! Anders gesagt: Eine solche Station funktioniert nur für Autos, die eine Typ2-Einbaubuchse verbaut haben, da hier der CP-Pin länger ist und den Kontakt mit dem Kabel der Station herstellt. Der zu kurze CP-Pin an Typ2-Steckern ist so gewollt, um das Verlängern von Typ2-Leitungen zu unterbinden.
Die (aufwendige) Lösung:
Man baut sich eine Typ2-Einbaubuchse fürs Auto zusammen mit der Steckdose seiner Wahl (z. B. CEE 3x16A oder Schuko) in ein Gehäuse und adaptiert damit das Ladekabel der Station an sein Auto. Wie das gemacht wird, wird schon an einigen Stellen hier im Forum beschrieben.
Die Notlösung:
Man nimmt eine einfache Büroklammer und modifiziert sie so, wie im Bild gezeigt: Dann führt man die Klammer in den CP-Pin des Ladekabels an der Säule ein: Wichtig dabei ist der kleine Bogen im Draht, der das vollständige Hereinrutschen in die Buchse verhindert.
Da diese Leitung lediglich +/- 12V gegenüber PE/Erde führt, ist dies gefahrlos möglich.
Nun verbindet man das Adapterkabel mit dem Kabel der Säule und schon funktioniert das Laden, da der CP-Pin verlängert wird... Diese Notlösung habe ich an der nichtöffentlichen Ladestation eines Forumsmitglieds erforgreich getestet.
Tido
Die Notlösung:
Tido
Re: Adapterkabel an Ladesäule mit Kabel mit Trick 17 anschli
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Uhhh! Botch Job
Es soll ja auch mit einer geeigneten Kugelschreiberfeder und einer kleinen dort eingeschraubten Schraube klappen, die auf den CP gesetzt wird.
Die Idee ist auch gut... als richtige Lösung hätte ich noch einen extra dafür gedrehten Messingstift für feste Montage im Stecker zu bieten.
Vielleicht findet sich ja noch ein Standardteil, was man für diesen Zweck benutzen kann.....
Tido
Tido
- Großstadtfahrer
Mehr als 16A würde ich dann da aber auch nicht durchjagen.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sind die Pins der L1/2/3+N+PE nicht vollständig in den Büchsen.
(Siehe auch noch mal dein eigenes Bild)
Könnte dann doch wärmer werden.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo Tido,
Du schreibt's:
Dann schreibe aber bitte deine Meinung ob zulaessig oder nicht, bitte geich in den Eingangstext. Sonst entsteht der Eindruck, das es dazu verschiedene Meinungen gibt und die kann es ja nicht geben.
Du schreibt's:
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Habe ich heute mal an Dostar Steckern und Buchsen gemessen -> 5mm Kontaktlänge.Großstadtfahrer hat geschrieben:Mehr als 16A würde ich dann da aber auch nicht durchjagen.
43kW würde ich so nicht gern verlängern, aber 22kW sollten gerade noch gehen.
Muss halt jeder selber wissen und auch beobachten.
An einem "Spezialfall" bei mir habe ich einfach den CP Pin mit einem dicken Drahtstück verlängert (längs stumpf angelötet).
Ich tendiere eher zu einer Typ2 Fahrzeugbuchse und wieder Typ2 Dose in einem kleinen kompakten Kasten.
Nachteile sind hier aber ganz klar der Preis (ca. 200€) und das Diebstahlrisiko!
Deshalb ist diese quick´n´dirty Lösung auch ganz ok.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Hallo Kollegen,
ich habe nun einige Test und Varianten einer CP Kontaktverlängerung ausprobiert, da ich leider ncoh ein Auto mit Stecker Stecker habe und moderne Säulen nur den Buchsenstecker anbieten...
Büroklammer usw. gingen aber nicht lange und hatten Kontaktprobleme.
Ich habe nun einen speziellen Aludrahtstift mit Kopf genau fur die optimale Länge des CP Kontakts angefertigt und mit einer Kugelschreiberfeder ausgestattet, siehe Foto.
Die Handhabung ist ganz einfach, Pin in den CP Kontakt der Säule (hält durch den optimalen Durchmesser am Kontakt), Stecker drauf einstecken und fertig.
Grüße aus Kärnten mit nicht normgerechten Typ2 Verlängerung, ohne Gewähr und auf eigene Gefahr der Nutzung.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi @All
mein Saxo ist garantiert kein Typ 2 Fahrzeug ..... ich habe schlicht und ergreifend den Dostar Typ2 Stecker um 9mm gekürzt .... habe bislang an jeder Typ 2 Säule den Saft bekommen ..... mit Kabel oder ohne ...... da mein 17,7KW ( netto ) Selbstbaulader mit einen CEE 32A Stecker ausgestattet ist, und ich sowieso max. 30min lade, ist mir die Verriegelung egal ....
Der Typ 2 Stecker ist mit 3 DIP Schalter ausgerüstet 1) 16/32A 2) Lock/Release 3) Vehicle detect
Den dritten Schalter habe ich mal beim Triple Charger der Aldi Süd Kette benötigt. Funzt einwandfrei ..... wird Zeit, dass Aldi Nord nachzieht.
mfg
Gausi
mfg
Gausi
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1061
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1402
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 646
Sa 9. Dez 2023, 20:03
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 752
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1027
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
