Mennekes Säule lehnt VW Typ 2 Kabel ab
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Heute hatte ich eine unangenehme Überraschung mit dem E-Up an einer Mennekes Säule: Nach Einstecken des VW Kabels an der ( 32 A ) Säule kam sofort die Meldung, dass das Kabel "zu klein" sei. Die Säule scheint hier nicht erste die Aushandlung der Ladeleistung mit dem E-Up abzuwarten, sondern geht auf Nummer sicher. Das ist natürlich jetzt doof, und ich weiß nicht ob das jetzt bei anderen Mennekes Säulen so sein wird. Muss ich jetzt zusätzlich noch eine 32 A Kabel kaufen um auch an diesen Säulen mit dem E-Up laden zu können, oder gibt es einen anderen Trick um hier weiterkommen?
Re: Mennekes Säule lehnt VW Typ 2 Kabel ab
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Schletterboxen haben auch diese Sicherheitsschaltung drin.
Begründung des Herstellers, wenn das Ladegerät im Auto eine fehlfunktion hätte, würde das Kabel überlastet.
Für so eine fehlfunktion, Ladegerät nimmt 32A statt 16A würden hier viele, viel Geld zahlen.
Frag mal im Forum unter ' öffentliche Ladestationen' wie man die Saeulen erkennen kann, müsste aber auch im Verzeichnis stehen, wenn jeder die Meldung entsprechend einträgt.
Das Verhalten der Ladesäule ist in diesem Fall 100%ig korrekt. Du hast ein 20A-Kabel in einen Anschluss gesteckt der mit 32A abgesichert ist. Da gibt es mit dem Fahrzeug nichts mehr auszuhandeln. Hier ist im Fehlerfall die Sicherheit nicht gegeben, weil das 20A-Kabel durchschmorrt, bevor die 32A-Sicherungs auslösen kann. Die alten Mennekes-Säulen war so aufgebaut. Aber die waren auch eigentlich alle so aufgebaut, dass es auf der einen Seite 16A und auf der anderen Seite 32A gabe. Auf der 16A-Seite muss das laden mit dem e-up! in jedem Falle funktionieren.
Die neuen Mennekes-Säulen - wie es Spüli schon geschrieben hat - haben für jede Dose 2 komplette Strompfade und schalten je nach erkanntem Kabel auf auf 32A oder 16A. Wenn die Säule ein 20A-Kabel erkennt, dann schaltet sie quasi die richtige Sicherung (16A) dazwischen. Sollte nun ein Fehler auftachen, löst die Sicherung früh genug aus, bevor ein Mensch einen Schaden erleiden kann. Diese Technik erfordert natürlich deutlich mehr Bauteile und macht die Säule teurer, aber flexibler.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Ja, aber dafür muss es dann im Fahrzeug eine entsprechende eigene Absicherung geben. Das Fahrzeug muss sogar damit rechnen, dass eine Säule 63A liefert und damit zurecht kommen! Schließlich passt der Typ2-Stecker in das Auto. Und es gibt auch Säulen, die 63A liefern.
Das Problem liegt ganz woanders: Nämlich bei der Frage, wie das Ladekabel selbst abgesichert wird: Bzgl. des Kabels kann nur die Säule eine Absicherung liefern. Sie ist die letzte Instanz mit Sicherungseinrichtungen, bevor der Strom ins Kabel geht. Stell dir vor, in dem Stecker des Ladekabels liegt ein Fehler vor. Nehmen wir an, es sei der Stecker, welches in das Fahrzeug gesteckt wird. Nehmen wir an, hier gibt es einen Kurzschluss.
Selbst wenn jetzt eine Sicherung im Fahrzeug auslöst und das Fahrzeug schützt, und das Schütz in der Säule zufällig festklebt, dann steht das Kabel immer noch unter Strom, weil die Sicherung in der Säule noch nicht ausgelöst hat. Wenn das Kabel nur 20A hätte, die Säule aber erst bei 32A Stromfluss auslöst, dann ist das für das Kabel und die Personen, die damit hantieren gefährlich.
Kurz gesagt: Die Vorgelagerte Sicherung muss immer das Absichern, was "nach ihr" kommt.
Die Trafostation liefert vll. 300A
Der Hausanschluss ist mit 63A abgesichert, weil die Leitungen danach im Haus maximal 63A vertragen.
In der Unterverteilung sind einzelne Leitungen zu einzelnen Räumen mit 16A abgesichert, weil die Drähte in die Räume dünner sind und nicht mehr als 16A vertragen.
Daran angeschlossene Haushaltsgeräte haben eigene Sicherungen verbaut, die auf die größe ausgelegt sind, welches das Gerät verträgt.
So ist es bei den Ladestationen auch.
Die Säule muss ihre nachgelagerten Bauteile ausreichend absichern. Wenn da 32A-Sicherungen drin sind, MUSS das nachgelagerte Kabel auch 32A können. Das prüft die Säule. Wenn Jemand ein zu kleines Kabel mit nur 20A einsteckt, kann die Säule die Absicherung nicht gewährleisten und gibt den Strom nicht frei.
Was das Auto dahinter kann, spielt für die Säule erstmal keine Rolle. Hier ist der Autobauer für die Absicherung im Fahrzeug verantwortlich, je nachdem, was seine Leitungen im Fahrzeug vertragen.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Sorum ist es ja nicht schlimm, denn wenn die Fahrzeugverdrahtung suf 16A ausgelegt ist, kann das Fahrzeug ja Herstellerseitig auch nur auf 16A ausgelegt sein. Z.B. Fluence, Kangoo, Leaf I und eUP/eGolf, alle auf dem technischen Stand von 2010. Da kann ja im Normalfall nichts passieren. Das schwächste Glied ist das Fahrzeug, im Fehlerfall wird gar nicht geladen oder es gibt einen Kurzschluss, dann knallt das einmal kurz und dann ist aus Sicht des Kabels auch wieder Ruhe.
Gefährlich wird es bei den 32A fähigen Autos, also Leaf II, env200 und i3, wenn ein Doppellader eingebaut ist. Da kann es Konstellationen geben, wo die Säule 32A vorgibt, das Auto auch sehr gerne die 32A nimmt aber das Kabel auf 16A ausgelegt ist. Das geht nur laut Norm gar nicht und in der Praxis nur recht kurz gut!
Genau diesen Fall habe ich aber hier gerade, ich stelle gerade die Reproduzierbarkeit nach.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ja, ein 32A Kabel, möglichst einphasig damit es nicht zu unhandlich wird, ist der technisch richtige Weg.NotReallyMe hat geschrieben:Muss ich jetzt zusätzlich noch eine 32 A Kabel kaufen um auch an diesen Säulen mit dem E-Up laden zu können, oder gibt es einen anderen Trick um hier weiterkommen?
Technisch auch einigermaßen ok wäre im ladesäulenseitigen Stecker eine 20A Sicherung zu verbauen und den Kodierwiderstand auf '32A' anzupassen. Nur wie kriegt man im Stecker eine Sicherung unter?
Ich persönlich bin den falschen Weg gegangen und habe nur den Kodierwiderstand auf '32A' getauscht.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3711
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1160
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 625
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 371
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 540
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
