i3 an Type2 Lader
Re: i3 an Type2 Lader
Das ist verständlich, wird wenigstens Ladung/Abrechnung beendet und entriegelt sobald der Akku 100% hat? Ansonsten birgt das ja schon Konfliktpotential.green_Phil hat geschrieben: Nein, dast stimmt nicht. CCS verriegelt am Fahrzeug. Ausschließlich kostenlose und idendifikationsfreie Säulen kann man während der Ladung einfach stoppen. Säulen, die auf eine Idendifikation zurückgreifen sind blockiert, bis der rechtmäßige Lader die Ladung beendet.
- Danke erhalten: 8 Mal
Man bekommt keinen Furz, sondern einen zweiten 3,7 kW AC Lader für sein Geld...feuerwagen hat geschrieben:BWM scheint ja für jeden Furz extra Geld zu verlangen.
Zuletzt geändert von i3Prinz am Fr 10. Apr 2015, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Wenn die Vorführwagen bei BMW an Typ-2 laden hat das auch mit der Schonung des Akkus zu tun. Häufiges CCS laden trägt vermutloch nicht zur langen Lebensdauer des Akkus bei. Wenn man es also nicht eilig hat ... Zudem bleibt CCS, wie oben schon geschrieben wurde, dann für die Durchreisenden frei.
Abgesehen davon würde ich nie bei einem fremden EV den Stecker eigenmächtig ziehen. Nichtmal bei einer Zoe .
Also da bin ich nicht so zurückhaltend. Den Typ 2 Stecker am Fahrzeug kann man ja i.d.R. nicht abziehen, ist auch gut so. Aber wenn da einer steht mit 99% voll und kein Fahrer weit und breit zu sehen, dann zieh ich ihm den Stecker an der Säule ohne Bedenken ab, nachdem ich ordentlich die Ladung an der Säule beendet habe. Rolle ihm das Kabel auf und lege es unter seine Stossstange. Das finde ich auch wenn es meine ZOE betrifft absolut akzeptabel. Hier in der Schweiz scheint die Dichte an Typ 2 EVs stärker zu steigen als die der Ladesäulen. Hauptsächlich ZOEs und Teslas. Ein kooperatives Verhalten an den Ladesäulen ist da schon notwendig.LocutusB hat geschrieben:Abgesehen davon würde ich nie bei einem fremden EV den Stecker eigenmächtig ziehen. Nichtmal bei einer Zoe .
Hasi16
Mir wäre neu, dass das mit Typ 2 überhaupt geht. Mir sind nur Säulen bekannt, die Entriegeln, nachdem das Auto den Stecker freigegeben hat. Zudem sieht man von außen dem i3 in der Regel nicht an, wie voll er schon ist, da das Display anders als beim Zoe aus geht. Aber gut...
Wie schon geschrieben wurde: Bei CCS-Ladungen entriegelt der Wagen den Stecker automatisch, wenn er voll ist. Bei VW ist das aber anders, da funktioniert die Verriegelung wie beim Typ 2-Stecker.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
So kämst du hier bei mir nie zu keiner CCS Ladung.LocutusB hat geschrieben:Abgesehen davon würde ich nie bei einem fremden EV den Stecker eigenmächtig ziehen. Nichtmal bei einer Zoe .
Da stecken permanent vollgeladene Vorführwagen dran.
Also hier sind die Ladesäulen welche zu Evite gehören stark verbreitet. Bei denen kann man eine laufende Type 2 Ladung an der Säule beenden und den Stecker abziehen. Ausserdem gibt die Säule aus wie weit die Ladung schon fortgeschritten ist. Ausserdem sind sie klug genug eine unterbrochene Ladung später wieder aufzunehmen.Hasi16 hat geschrieben:Mir wäre neu, dass das mit Typ 2 überhaupt geht. Mir sind nur Säulen bekannt, die Entriegeln, nachdem das Auto den Stecker freigegeben hat. Zudem sieht man von außen dem i3 in der Regel nicht an, wie voll er schon ist, da das Display anders als beim Zoe aus geht. Aber gut...
Viele Grüße
Hasi16
Ich denke generell müssen die Säulen schlauer (oder je nach Blickwinkel, einfacher werden) wenn es bald mal soweit ist, dass nicht nur einmal am Tag jemand lädt sondern die EVs Schlange stehen. Dann ist es nicht mehr akzeptable, dass jemand seine Karre anstöpselt und dann unauffindbar für die nächsten 3 Stunden im nächsten Shopping-Center untertaucht.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn es den Akku schont muss aber dafuer die Elektronik des Autos mehr leisten. Es ist kein Pappenstil mal schnell 230V auf 400V hochzupimpen und das mehrere Stunden. Ich wuerde das Auto wenn ich einen Schnelllader zur Verfuegung haette immer daran laden da die ausgelagerte Elektronik im Lader die Arbeit erledigt.LocutusB hat geschrieben:Wenn die Vorführwagen bei BMW an Typ-2 laden hat das auch mit der Schonung des Akkus zu tun. Häufiges CCS laden trägt vermutloch nicht zur langen Lebensdauer des Akkus bei. Wenn man es also nicht eilig hat ... Zudem bleibt CCS, wie oben schon geschrieben wurde, dann für die Durchreisenden frei.
MFG
Starmanager
Starmanager
Das ist technisch nicht möglich. Beim Typ2-Stecker gibt es keine Möglichkeit den Ladezustand des Fahrzeugs an die Ladesäule zu übertragen. Es wird lediglich das PWM-Signal übertagen welches u.a. die Ladeleistung steuert, aber eine Übertragung des Ladezustands ist nicht vorgesehen.Hasi16 hat geschrieben:Bei Typ 2 gibt die Säule den Ladestand aus? Das kenne ich nur von CCS und Chademo?!
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
- 2083
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1200
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1066
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
