80 % in 30 min????
Re: 80 % in 30 min????
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe gestern an der BMW Niederlassung in Stuttgart-Vaihingen von 11 auf 84% in genau 28 Minuten geladen. Das ging auch schon schneller dort. Es hängt in der Tat auch von der Batterietemperatur ab, nicht nur von der Außentemperatur, da mein Auto davor den ganzen Tag in dem Kühlschrank namens Tiefgarage parkte und von der drastischen Temperaturerhöhung im Laufe des Tages noch fast nichts mitgekriegt hatte (morgens 2 Grad, nachmittags 21 Grad).
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Mei
Moin,
die 80% sind eben nicht fest, sondern der ungefähre Punkt wo die maximale Ladespannung erreicht wird und der Strom heruntergeht.
50kW sind immerhin 2C Ladestrom. Das geht bei Kälte nicht unbedingt.
Wer es ausprobieren will, der kann folgendes machen.
Nach 15min Laden den Ladevorgang abbrechen und nochmal von neuem Starten.
Mit viel Glück ist der Akku wärmer geworden und nimmt nun mehr auf.
Grüße
Grüße
- Danke erhalten: 30 Mal
Blöd nur wenn pro Start des Vorgangs 5 Euro berechnet werden!Mei hat geschrieben:Moin,
Grüße
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die meisten BMW Händler haben die Säulen scheinbar momentan noch "offen"...
Aber warum regelt die Säule nicht selbst hoch, wenn der Akku wärmer wird?
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Es gibt durchaus einen "Trick": Nicht mit 50% an die Säule.
Mir ist aufgefallen, dass wenn man höher einsteigt, die Ladekurve insgesammt flacher ausfällt. Könnte durchaus mit der Akkutemperatur zusammenhängen. Wenn man mal von einer Starttemperatur von 20 Grad ausgeht und bei 20% einsteckt, dürfte die Temperatur bei 50% durchaus schon bei 30 oder mehr Grad liegen. Steigt man bei 50% SOC ein liegt die Temperatur noch bei den 20 Grad. Zusätzlich steigt die Temperatur im Akku jetzt auch nicht mehr so schnell an, da die Ladeleistung ja evtl. zusätzlich durch den höheren SOC reduziert wird.
Kurz um, lieber auf den letzten Killomentern vor der CCS noch mal richtig Strom geben um mit niedrigerem SOC und höherer Akkutemperatur anzukommen um eine möglichst hohe Ladeleistung zu erreichen.
- soberholzers
Genauso ist es!Tho hat geschrieben:Richtig, mit Trick meinte ich nur das man nur mit wirklich leerem Akku einen Ladestrom an der Leistungsgrenze der Säule sehen wird. Bei 30% ist der Einbruch der Ladeleistung schon enorm, was ich so nicht erwartet habe.
Was aber kein Problem darstellt, da ich ja in den 20min auch bei 80% bin und mein Ziel erreichen kann.
Es sieht nur für den Laien nicht wirklich nach schnellen 50kW aus, wenn man es über die Ladezeit mittelt.
"Glaube ist wie das Zwitschern der Vögel am Morgen, wenn es noch dunkel ist."
BMW i3 BEV, crOhm 22kW, EVSE1 H32 V), PV mit 6.48kWp, aktuell Peugeot Expert Tepee (8 Plätze) mit DPF, e Traveller Allure L3 75 im Feb. 2021 bestellt
Wenn ich hier so lese...es kommt mir alles so bekannt vor...
Ich glaube, 130KW-schnell und gratis laden ein Autoleben lang und 500km Reichweite ist das, was ich nach über einem Jahr i3 will...
Spätestens, nachdem ich gelesen habe, dass BMW "alte" i3 nicht mit neuen Batterien versorgen will, wenn welche kommen, sondern nur Neukunden davon profitieren sollen...das wär wirklich eine Sauerei den Bestandskunden gegenüber
Tesla versorgt ja sogar die alten Roadster wahlweise mit neuen Batterien.
Da ist nur eine Firma, die anscheinend weis, wie Elektromobilität funktioniert und die heißt Tesla.
Wo hast du denn das Gerücht her?Marco hat geschrieben:(...)
EDIT: BTW weil ich es gerade zufällig gelesen habe:
Interview vom 6. April 2015 mit BMW's Jose Guerrero (er ist wohl für BMW i in Nord Amerika zuständig):
Future Battery Replacement
The first question was easy. There has been a lot of talk about recent comments by BMW's R&D chief Klaus Froehlich. Froehlich was recently interviewed by Automotive News Europe and asked if BMW would be offering a "more powerful powertrain" for the i3 or i8, and many took that as meaning better batteries once they become available. Froehlich said: “I don’t think a retrofit makes sense. When better batteries are available, we could then offer models with a longer range or with the same range but at a lower price" and "replacing the batteries is very complex because they are integrated and bonded into the chassis." This didn't make sense to me because I know that any certified BMW i service center can drop the i3's battery and replace one or more of the eight battery modules and put the car back together in a couple of hours. In fact, I've personally seen it done on my car in less than a day. What would prevent BMW from upgrading these modules with higher energy-density cells once they are available in a few years? Here's what Jose had to say about that:
"The strategy of BMW i has always been focusing on sustainability, recycling and really maximizing the usage life of the car. I mean, first of all the car won't rust. It's made of carbon fiber reinforced plastic & aluminum so we are looking at how do we maximize the car for long usage. He didn't say it's not upgradable, but rather that at this point it doesn't seem to make sense. We really are investigating this and if it's possible, and it makes financial sense, why not? This would be in line with the BMW i philosophy. We haven't said we aren't going to do it, just that it has to make sense. A BMW i dealer can do a complete battery replacement in 3 to 5 hours so from a technical perspective it's clearly possible, we would just need to make sure it also makes financial sense. We are always getting asked, "Could you retrofit a navigation system, or Comfort Access into a car?" Yes, we could, but we'd have to rip the whole car apart. That isn't the case with better batteries once they become available, it just has to make sense. We are definitely investigating this, so if it makes sense we'll do it." Guerrero further went on to say it's conceivable Froehlich may have been misquoted or perhaps there was a translation issue because he certainly knows the batteries aren't "bonded into the chassis" as the Automotive News Europe's story indicated.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1684
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1600
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 640
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
