80 % in 30 min????
80 % in 30 min????
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
War heute mal CCS Laden in FFM. Habe bei Beginn mit 50 % in 17,5 min nur 5,7 kWh in den i3 bekommen. Wie sollen es dann 80% in 30 min werden? Das heißt ich musste ja in 30 min ca. 15 kWh in den Akku bekommen. Nach diesem Ladevorgang gehen jedoch nur 10 kWh in den Akku. verstehe ich nicht.
Überlege noch was...Wenn ich Winter eine Reichweite von max. 100 km habe und nur bis 80 % vernünftig schnell laden kann und eine Ladesäule sicher noch mit vielleicht 10 km anfahre kann ich ja immer nur 70 km nachladen. Das ist ja OJE
Re: 80 % in 30 min????
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich schaffe in Dresden bei der Niederlassung 10kwh in 25min. Starte im unteren viertel und dann bis 85% hoch... (50kw Säule)
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Also ich habe da glücklicherweise besser Erfahrungen gemacht. Bin in Wackersdorf an die CCS von BMW gefahren um das mal zu testen. Hab dann den Akku noch richtig leer gefahren.
Bin mit knappen 4% an den Lader und nach 21 Minuten waren 80% im Akku. Bis 100% hätte es dann eine weitere Stunde gedauert laut Säule.
War letzten Sonntag bei ca. 10 Grad.
Auch der CCS in Himmelkron hat den i3 in 20 Minuten = 6 Euro von um die 10% bis 83% gebracht. Waren aber auch vorher 80 km Strecke und ca. 10 Grad.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- soberholzers
Habe es nicht im Detail bis zu diesen 80% getestet, aber 72% in 20min. war schon möglich bei einem 50kw Lader. Beweisbild anbei... Hatte beim Start der Ladung eine Restreichweite von 4km. Denke, dass es somit gut machbar ist. Werde es beim nächsten Mal bis 80% testen.
Gruss soberholzers
Gruss soberholzers
- Dateianhänge
- image.jpg (22.58 KiB) 2031 mal betrachtet
"Glaube ist wie das Zwitschern der Vögel am Morgen, wenn es noch dunkel ist."
BMW i3 BEV, crOhm 22kW, EVSE1 H32 V), PV mit 6.48kWp, aktuell Peugeot Expert Tepee (8 Plätze) mit DPF, e Traveller Allure L3 75 im Feb. 2021 bestellt
Ich glaube, der Trick ist möglichst niedrig zu starten.
Ich war noch nicht unter 30-40%, deshalb ist "meine" Stamm-CSS-50kW auch so langsam....
- soberholzers
Glaube nicht, dass es ein "Trick" gibt, denn: es ist ja gemeint, dass man in 30 min. auf 80% kommen soll und nicht 80% laden kann. Man wird also mit 20% Restkapazität nicht in 30 min. auf 100% kommen, sondern auch dann nur leicht über 80%...
Richtig, mit Trick meinte ich nur das man nur mit wirklich leerem Akku einen Ladestrom an der Leistungsgrenze der Säule sehen wird. Bei 30% ist der Einbruch der Ladeleistung schon enorm, was ich so nicht erwartet habe.
Was aber kein Problem darstellt, da ich ja in den 20min auch bei 80% bin und mein Ziel erreichen kann.
Es sieht nur für den Laien nicht wirklich nach schnellen 50kW aus, wenn man es über die Ladezeit mittelt.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe viele CCS Ladungen mit dem I3 im CCS "Fach-Thread" dokumentiert. Für ein optimales Ergebnis spielt auch die Akku-Temperatur eine Rolle, auch dazu gibt es hier einen Thead. Es funktioniert tatsächlich in der Praxis von 0 - 80 % in ca. 22 Minuten.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Richtig , es gibt keinen Trick. Zur Zeit sind einfach die Wewtterbedingungen / Temperaturen noch zu niedrig. Der Akku hat einen etwas höheren Innenwiderstand und es geht entsprechend langsamer.
Bei unseren Urlaubstrip im Februar konnte man es gut beobachten und es wurde hier auch schon mehrfach beschrieben.
Am ersten Lader hatte ich noch so 45min gebraucht , von 20% bis 99%.
Auch die Angabe , das es von 80 % - 100 % eine Stunde dauert , ist so nicht richtig.
Nach dem 3. Schnelllader haben wir in etwa 25min an der Säule gestanden und meist , so bis 95% geladen. Auch nahm die Ladegeschwindigkeit über 80% nicht so ab , wie oft beschrieben. Bis 90% ist er sehr gut durchmarschiert. Natürlich ist es ein kontinuierlicher Prozess mit der Verringerung der Ladeleistung.
Nochmals zur Erinnerung. Es wird erst nach Strom und dann nach Spannung geladen. Also voller Strom ( der mit der AKTUELLEN !! ) Akkutemperatur möglich ist , und danach wird die Ladeendspannung gehalten und der Ladestrom dadurch immer weiter reduziert.
So einfach ist es. Es gibt keine Tricks. Das einzige , was Unterschiede macht , ist scheinbar die jeweilige Software. Aber hier können wir alle nicht reinsehen. Um LIon Akkus zu schonen wird empfohlen sie nicht bis 4,2V zu laden , sondern nur bis 4,1V.
Was wäre also , wenn unsere Akkus voll 4,1V pro Zelle haben? Da könnte man natürlich beim Ladevorgang bis zu einen gewissen Strom auch die 4,2V halten , der Akku wäre schneller voll und dann kurz vor Schluss auf die 4,1V runter gehen.
Aber das sind nur Vermutungen!! Es weis keiner , in welchen Bereichen die Akkus bewegt werden. Aber um die Lebensdauer hoch zu halten , wird es sicherlich die eine oder andere Spannungsschwelle geben , die auf der Sicheren Seite liegt.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1661
Di 5. Sep 2023, 09:41
DC Ladedauer immer 20 Min. um auf 80% zu kommen.
Antworten: 18von John Dorian » Fr 1. Mär 2024, 11:59 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1563
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 10:55
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 631
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
