Twizy Tuning
Twizy Tuning
Re: Twizy Tuning
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Jain.
Die Box wird gesperrt wenn du damit einen Twizy "tunst" und wieder entsperrt wenn du das Tuning wieder raus nimmst. Danach kannst du damit einen anderen tunen. Aber zeitgleich kann eben nur einer vom Tuning "profitieren".
Die Alternative (günstiger aber nicht eintragbar und etwas komplizierter, dafür mit mehr Möglichkeiten) ist das OVMS.
Details zu beiden Themen gibt es auch im deutschen Twizy Forum.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Twizy Tuning
MineCooky
Gibt's nicht auch solche Selbstbausätze? Wie ist es da?
Wir bekommen bald einen Twizy, da würden wir gerne die Rekuperation so hart wie möglich einstellen. Evtl auch bissl am Rest schrauben. Aber das sollte dann nach einmal einstellen so bleiben. Da würde es doch eigentlich reichen man hätte wen in der Nähe der damit schon Erfahrung hat und einem das machen könnte.
Da kann man sich ja auch auf was einigen, aber so ein Ding bauen in Betrieb zu nehmen und damit um gehen zu können kostet ja nicht nur Geld sondern auch Zeit.
Re: Twizy Tuning
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Twizys ab ca 05/2016 lassen sich derzeit nicht so einfach "tunen".
Hat mit demn Sevcon zu tun.
Weitere Infos unter www.twizy-forum.de
www.twizyteam.de - RheinischesTwizyTreffen 2024
#RTT2024
#RTT2024
Re: Twizy Tuning
MineCooky
Re: Twizy Tuning
- Danke erhalten: 10 Mal
Eigentlich halb so wild. Die in meinen Augen sauberste Variante ist und bleibt da das OVMS zu benutzen. Mehr Info's hier: https://dexters-web.de/faqMineCooky hat geschrieben:Gibt's nicht auch solche Selbstbausätze? Wie ist es da?
Es gibt auch ne Tuning-Console "Powerbox" genannt von nem finnischen Bastler, ist aber Geschmackssache da hier auch diverse BMS-Schutzschaltungen übersteuert werden: https://www.twizy-forum.de/zubehoer-twi ... om-kenneth
Re: Twizy Tuning
...würden wir gerne die Rekuperation so hart wie möglich einstellen...
Wozu soll das gut sein?
Merke: Bremse nie und rekuperiere so wenig wie möglich, dann kommst du an weitesten!
Das einzige was sinnvoll ist, ist mittels OVMS die Reku beim Aufleuchten des Bremslichts zu erhöhen und das Bremslicht so einzu stellen, das es sofort beim leichten Antippen des Bremspedals aufleuchtet.
Re: Twizy Tuning
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Kommt man denn überhaupt noch an so ein OVMS ? Die alte Serie wird doch schon lange nicht mehr produziert und die neue Version, gibts die jetzt schon ?
Ich war wohl in 2012 bei den ersten die das am Twizy mit der DVT-Software und Adapter gemacht haben. Adapter kostete damals aber so um die 200€, gebraucht . Mir ging es auch damals nur um die Anpassung der Reku, heute kommt man dank der Arbeit von Renault bei den neuen Twizys mit DVT aber auch nicht mehr ans Ziel.Manche Leute haben auch die Motorhöchstdrehzahl und damit die maximale Geschwindigkeit schon zu sehr nach oben gesetzt, das ist gefährlich wenn der Motor nicht dafür ausgelegt ist, er hat definitiv vom Hersteller vorgegebene Drehzahllimits die man keinesfalls überschreiten sollte.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
IONIQ 5 Tuning oder auch Special Interest... :-)
Antworten: 9von Fab5ter » Fr 20. Okt 2023, 08:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 963
Letzter Beitrag von elendiir
Mo 23. Okt 2023, 11:34
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 7968
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 964
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 173
Letzter Beitrag von MikeOWL
