e-up! "Motor manuell starten"
Hallo zusammen
Kennt jemand dieses Problem?
Mir ist folgendes bereits 4x passiert:
Wenn ich an einer Kreuzung mit Gefälle anhalten muss und dann wieder losfahren will funktioniert der Motor nicht und es erscheint die Meldung "Motor manuell starten". Schalthebel in P und den Zündschlüssel erneut drehen löst das Problem.
Danke & Gruss
Danke & Gruss
Re: e-up! "Motor manuell starten"
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Bislang habe ich nichts darüber gehört.
Aber trotzdem ein klarer Fall:
Ab zum Händler und das Problem schildern.
Im Prinzip wird er auf Verdachts nichts machen können.
Es sei den da gibt es bereits eine TPI, glaube ich aber nicht.
Dann beim jedem Auftreten der Meldung ein Foto machen.
Damit können die dann hoffentlich irgendwann etwas anfangen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
--eigenartig, hatte ich noch nie. Bei mir gibt´s immer ein Gespiepse wenn ich ausm Auto aussteige und es erscheint "Fahrzeug fahrbereit" in der MFA.Hildesheim hat geschrieben:Ich hatte das heute in der Ebene. Angehalten,P rein, ausgestiegen Werkstatttor aufgemacht, eingestiegen, D rein und "Motor manuell starten" wurde angezeigt. Nur ein kompletter Neustart brachte das Auto in Gang.
Möglicherweise ist das mit dem Neustart aus "Sicherheitsgründen" so gewollt - könnte mit irgendwelchen Updates zu tun haben - wir sind sicher nicht alle am selben Softwarestand.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
... dann fährt aber das Auto weg* (*mindestens mit Kriechgeschwindigkeit). Ich würde das nicht probieren!webersens hat geschrieben:Ich meine das passiert nur,wenn man anhält und noch im D Gang die Tür öffnet ohne die Fußbremse getreten zu halten...
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Kann das so bestätigen, mir ist heute genau dasselbe passiert. Scheint allerdings recht willkürlich zu sein, wann die Fehlermeldung kommt und wann nicht, denn ausgestiegen im D-Modus (und gezogener Handbremse) bin ich auch schon mehrere Mal ohne Probleme...Hildesheim hat geschrieben:Ich hatte das heute in der Ebene. Angehalten,P rein, ausgestiegen Werkstatttor aufgemacht, eingestiegen, D rein und "Motor manuell starten" wurde angezeigt. Nur ein kompletter Neustart brachte das Auto in Gang.
- Up-Up-Baby
- Danke erhalten: 11 Mal
Das hatte ich heute auch. leichter anstieg aus einer Ausfahrt wollte rausfahren und der E-Up rollte Rückwärts. Ich war etwas leicht irretiert und etwas nervös da hinter mir schon einige autos warteten und die Hauptstrasse war frei. Die Gleichen befehle wie oben beschrieben vorderte er mich auf zu vollziehen. Motor manuell starten und wahlganghebel in Position P. Habe ihn aus und wieder neu gestartet und alles lief wieder normal
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2280
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1856
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1022
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2039
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1657
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
