billige Ladeziegel aus China - RCD ja / nein / vielleicht ???
Re: Chinaböller Ladeziegel RCD ja / nein / vielleicht ???
- Danke erhalten: 19 Mal
Was haltet ihr von diesem Ladekabel?
https://www.amazon.de/gp/product/B07WRX ... _660360301
Ist das ein elektrisch sicheres Produkt? Wahrscheinlich Made in China. Und eigentlich gar nicht so günstig.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Beim "Ali" derzeit für 398,53€ - gelabelt als 'Zencar' - sonst kein Unterschied.
https://m.de.aliexpress.com/item/330199 ... 945&gclid=
Kia e-Niro MJ21 Spirit - 64kWh - (B4U) - 12/2020 - 07/2023
Kia EV6 MJ23 RWD P1-P7 - 77kWh - (AGT) - 08/2023 -
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 1075 Mal
Danke für die Antwort. Das steht tatsächlich in dieser Norm. Der genaue Wortlaut der Norm ist folgender:
Danach könnte man tatsächlich vermuten, dass dies auch für eine Reduktion von CEE32 auf CEE16 gelten würde. Schaut man sich jedoch an, wofür diese Norm überhaupt gilt, dann steht in der Norm folgendes zum Anwendungsbereich:VDE-AR-E 2100-550 Anwendungsregel: 2019-02 hat geschrieben:550.5.1 [...]
Der Schutz bei Überlast von Stromkreisen mit Steckdosen oder Energiesteckvorrichtungen muss auf die zulässige Belastung der Leitungen und auf den Bemessungsstrom der angeschlossenen Steckdosen abgestimmt werden.
Eine transportable Reduktion von CEE32 auf CEE16 ist ganz sicher nicht Teil der festen Installation und somit hilft die VDE-AR-E 2100-550 bei der zu Grunde liegenden Fragestellung nicht weiter. Die Norm trifft auf den Anwendungsfall überhaupt nicht zu.VDE-AR-E 2100-550 Anwendungsregel: 2019-02 hat geschrieben:550.1 Anwendungsbereich
Diese VDE-Anwendungsregel gilt für die Auswahl und Installation von Schaltern und Steckdosen. Für Steckdosen in Verbindung mit Steckern außerhalb der festen Installation gilt DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1).
Sucht man nun die DIN VDE 0620-2-1 (welche für Steckdosen außerhalb der festen Installation gilt) nach diesem Thema ab, stößt man zunächst auf folgendes:
Die Definition einer Verlängerungsleitung ist in der Norm folgende:DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1): 2021-02 hat geschrieben:6.2
In Verlängerungsleitungen müssen der Bemessungsstrom und die Bemessungsspannung und der Schutzgrad der Kupplungsdose und des Steckers gleich sein.
ANMERKUNG Ausnahmen für Sonderanwendungen mit Schutzgraden größer oder gleich IPX4 sind möglich und sind mit entsprechenden Warnhinweisen am Produkt zu versehen.
Daraus folgt, dass alles mit Stecker und Kupplungsdose für verschiedene Bemessungsströme, was auch eine flexible Leitung enthält, nicht normkonform ist! Die Ausnahme für Sonderanwendungen ist übrigens erst in der 2021er Version der Norm hinzugekommen. Vorher gab es diese Ausnahme nicht. CEE32 und CEE16 Stecker und Dosen sind leicht mit IP44 Schutzgrad erhältlich. Entsprechend einfach ließe sich eine, in diesem Punkt, normkonforme Reduktion von CEE32 auf CEE16 realisieren.DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1): 2021-02 hat geschrieben:3.12 Verlängerungsleitung
Baueinheit, bestehend aus einer flexiblen Leitung mit einem Stecker und einer Kupplungsdose oder einer Mehrfachkupplungsdose
Eigentlich soll die Reduktion von CEE32 auf CEE16 ja auch keine Verlängerung sein, sondern eher so etwas wie ein Adapter. Dazu hat die DIN VDE 0620-2-1 auch einen schönen Begriff:
Ich habe dann mal geschaut, was für ein Adapter in der DIN 49437 genormt ist. Es ist der recht bekannte Eurostecker Adapter. Dabei ist ein 10 A oder 16 A 250 V Stecker mit zwei 2,5 A 250 V Steckvorrichtungen verbunden. In der Norm wird keine Sicherung erwähnt oder gar gefordert und ich habe auch noch nie so einen Adapter mit Sicherung im Handel gesehen.DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1): 2021-02 hat geschrieben:3.26.2 Zwischenstecker ohne zwischengeschaltete Zusatzfunktionen
Einrichtung, die aus einem Steckerteil und einem daran angeformten Steckdosenteil ohne Zusatzfunktion zwischen Stecker und Steckdosenteil besteht
Anmerkung 1 zum Begriff: Zwischenstecker ohne zwischengeschaltete Zusatzfunktion sind z. B. Adapter nach DIN 49437.
Möglicherweise handelt es sich also bei der Behauptung, dass eine Reduktion von CEE32 auf CEE16 einer 16 A Sicherung bedürfe um einen häufig weitererzählten Mythos. Aus den Normen VDE-AR-E 2100-550 und DIN VDE 0620-2-1 lässt sich keine entsprechende Forderung ableiten. Vielleicht gibt es jedoch andere Normen, die eine solche Forderung enthalten. Die Tatsache, dass vergleichbare Adapter ohne Schutzeinrichtung explizit genormt sind, spricht jedoch dagegen.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
5m statt 7m Kabel.KalleNiro hat geschrieben: ↑ Beim "Ali" derzeit für 398,53€ - gelabelt als 'Zencar' - sonst kein Unterschied.
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
- Hat sich bedankt: 350 Mal
- Danke erhalten: 668 Mal
In ganz extremen Situationen kann man auch noch den gesunden Menschenverstand einsetzen, wenn ich Komponenten mit einem Bemssungsstrom von 16A verbaue, dann sorge ich auch dafür, dass da ein LSS mit 16A im Strang sitzt.
Würde ich lieber von einem heimischen Händler kaufen:
http://seko.digiants.agency/product/mob ... p-2-kabel/
- Hat sich bedankt: 272 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Die VDE 0620 hatte ich auch gesehen, aber verworfen, da ihr Titel lautet „Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen“.
Das CEE ist jedoch ein industrielles System, welches im Vorwort explizit aus dem Anwendungsbereich der 0620 ausgeschlossen wird.
Die in der Norm enthaltene Anmerkung in 6.2 bezieht sich nur auf den Schutzgrad und nicht auf den Bemessungsstrom.
Ob man den Adapter zur „ortsfesten“ Installation zählt oder nicht ist auch irrelevant, da er im Zweifel außerhalb seines Bemessungsstromes betrieben werden kann. Im Zweifel greift immer die VDE 0100-100 (zumindest für eine Elektrofachkraft).
Am Ende des Tages ist es mir auch egal, was sich die Leute basteln. Jeder ist für sein handeln verantwortlich.
Twingo electric Vibes seit 12/2020
Wallbox Easee Home
Wallbox Easee Home
Ob die alle Vorschriften einhalten? 11kW ist ja nicht gerade wenig.Rita hat geschrieben: ↑ es geht deutlich günstiger...
https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... _edm_other
Rita
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1486 Mal
Wer die Geschicht mit der Sicherung so nicht glauben mag, sollte sich mal eine alte und eine neue Mennekes 22kW Ladesäule ansehen. Die alten hatten oft ein 22kW und eine 11kW Seite und verweigern an der 32A Seite das Laden mit 20A Kabeln. Die neueren 16A/32A haben doppelte Schütze und zwei Sicherunssätze und schalten Kabelgerecht die richtigen ein.
Adernendhülsen wegzulassen gehört wie verzinnen zu den wirklich blöden Ideen. Ich habe aber gelernt,mdas der PE nicht länger als die anderen sein muß, da er bei Schuko in der Mitte sitzt und somit als letzter rausgezogen wird, bei allen CEE Steckverbindern ist die Klemmen für PE weiter zum Kabelausgang zurückversetzt damit der als letzter intakt bleibt.
Der dreiphasige Chinalader zählt auch beim einphasig ladenden Auto an einer Drehstrom Dose richtig, nur bei meinem E-UP gibt es Messfehler, da die 2 Phasige laderei nicht richtig ausgewertet wird. 3 Phasig stimmt wieder alles.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
MG4 mit Preissenkung (in China)
Antworten: 3von Born-2022 » Do 13. Jul 2023, 12:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1702
Letzter Beitrag von VR46
Fr 14. Jul 2023, 13:30
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2433
Batterie-Material: China schränkt Graphit-Exporte ein
Antworten: 1 - 1
- 816
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Fr 20. Okt 2023, 21:46
China: Hoffnungsträger ID.7 Vizzion floppt gnadenlos
Antworten: 44von Singing-Bard » Do 21. Dez 2023, 14:15 » in ID.7 - Allgemeine Themen - 44
- 5079
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 10. Jan 2024, 13:00
MG in China
Antworten: 4von jmu69 » Di 19. Mär 2024, 23:09 » in MG - modellübergreifend - 4
- 1004
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 27. Mär 2024, 13:55
MG in China
