Angezeigte Reichweite nach Vollladung
Re: Angezeigte Reichweite nach Vollladung
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Gerade im Winter genieße ich die Vorteile gegenüber fast jedem Verbrenner keine Scheibe mehr kratzen zu müssen und auch auf Kurzstrecke nach 1min ein warmes Auto zu haben. Natürlich kostetn dann die 3-4kim 20kWh und mehr auf 100km. Aber bei Kurzstrecke ist das eben so. Bei längeren Fahrten sind es dann eben nur 14-16kWh/100km. Im Jahresmittel liege ich jetzt bei 13,7. Also bei 30Cent/kWh rund 4€/100km, wenn ich den Strom immer bezahlen müsste.noradtux hat geschrieben:Und man zieht sich keine Schrammen durchs Eiskratzen in die Windschutzscheibe ...
Folgerichtig liegt die effektiv nutzbare Reichweite derzeit bei deutlich unter 200km. Auf Langstrecke kann ich sie aber auf 180-190 ausreizen, wenn ich artig fahre.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
So, kurzes Update meinerseits.
Ich hatte letztens ja sehr starke Probleme mit der Reichweite, kam nicht einmal mehr 120km weit bei 100% - und war dann schon im kritischen Bereich. Und das obwohl es damals nicht einmal geschneit hatte oder Minusgrade hatte.
Tja.
Und jetzt?
170- 180km+ realistische Reichweite. Bei -5°C - 0°C und Schnee und sehr viel Schneeregen.
Lul.
Was hab ich geändert?
Heizungsmodus von ECO auf Normal gestellt. Absolut paradox. Aber es hat Wunder bewirkt.
Zufall oder nicht, es hat bei mir geholfen, ich komme wieder sehr weit.
Gerade jetzt, bei der neuen Firma (viel mehr Fahrt und viel mehr Autobahn), sehr wichtig für mich.
Noch nicht final bestätigt, aber über OBD sieht es so aus, als würde bei ECO die Akkuheizung nicht laufen - oder viel länger brauchen, die Zellen auf Temperatur zu bringen. das könnte die Ursache für das Schmelzen der Reichweite sein.
Muss ich aber noch näher untersuchen bei Gelegenheit. Derzeit brauch ich die Reichweite und bin froh, dass es wieder geht
Tja.
Und jetzt?
Lul.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Einfach auf Auto fahren.
Kann es sein, dass im Ecomodus nur die Wärmepumpe läuft, die dann bei kalten Temperaturen die Wunschtemperatur nicht erreicht und dann durchläuft?
Im Automodus wird zunächst stark zugeheizt. Das kann temporär schon mal 3 kW ziehen, sehr schnell wird dann aber auch Wärmepumpe gewechselt.
Nö.
Fahre immer auf Auto.
Auch auf Eco ging die Leistung nach kurzer Zeit runter. Auch die Verbrauchswerte waren ja niedrig. Nur die Reichweite hat absolut nicht gestimmt. Siehe vorherigen Beiträge.
Entweder Bug. Oder was anderes
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Auf welche Zelltemperatur heizt die Akkuheizung beim Ioniq? Hast Du die Möglichkeit, vor Abfahrt den Ioniq ans Ladekabel anzuschließen, so dass er den Akku wärmt, während er angeschlossen ist?
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Es geht wieder los!
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Bei mir noch nicht. Die Temperatur ist die Gleiche, nur bei mir dieses unangenehme "-" davor
Du gehörst doch mit zu den Meistern hier, es kann also nicht mehr lange dauern.
Angezeigte Ladgeschwindigkeit IONITY vs Telsa vs Tronity
Antworten: 3von rickstinson » Fr 25. Aug 2023, 11:25 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1088
Letzter Beitrag von spiff
Fr 25. Aug 2023, 21:04
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 9981
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4386
Sa 20. Jan 2024, 15:53
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2442
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3673
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
