Leaf 40kWh, Bedenken w. Schnellladefähigkeit,Zelltemp.
Re: Leaf 40kWh, Bedenken w. Schnellladefähigkeit,Zelltemp.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Da der Akku nicht im Innenraum ist, spielt die Temperatur des Innenraums keine Rolle bzgl. der Akkutemperatur. Der Akku liegt ständig im Schatten und folgt natürlicherweise mit ein wenig Verzögerung, man könnte es auch Trägheit nennen, der Temperatur der ihn umgebenden Luft. Ist doch logisch. Deswegen wird er im Sommer auch wärmer als im Winter. Wer rund um die Uhr fährt wird immer einen warmen Akku haben durch die Stromentnahme beim Fahren (und durchs nachladen zwischendurch).bm3 hat geschrieben:Wenn im Sommer ein Auto in der prallen Sonne abgestellt wird, wird sich auch der Akku erwärmen.Das kennt doch jeder schon allein dadurch welche Temperaturen er dann im Innenraum vorfindet. Kann schon sein dass es dann schon ein paar Stunden sein müssen und es auch nicht so auf den Akku durchschlägt wie auf den Innenraum. Man sollte ein E-Auto im Sommer grundsätzlich nicht über Stunden in die pralle Sonne stellen. Mir ist schon klar dass es manchmal einfach nicht anders geht.
Dass es unter dem Auto nicht warm ist, kann man relativ einfach durch Handauflegen prüfen. Einmal in der prallen Sonne aufs Dach gefasst, wird man sich die Finger verbrennen. Einmal von unten an den Unterboden gefasst wird man keine nennenswerte Erwärmung verspüren.
Dass sich bei einem mit Flüssigkeit umströmten Akku Wärme besser zu- und abführen lässt als bei einem Luft umströmten, sollte auch einleuchten. Auch muss die Luft ja irgendwoher kommen und wenn man sie von Dreck freihalten möchte, muss sie gefiltert werden. Auch wieder nicht ganz unproblematisch.
Eine Flüssigkeitskühlung ist sicher auch nicht ganz unproblematisch hinsichtlich möglicher Leckagen. Hatte da im i3 schon mal jemand Probleme mit? Oder im Tesla?
Bisher habe ich davon noch nichts gehört.
Bei Verbrennern habe ich damit praktisch auch nur noch in Verbindung mit Marderbissen gehört. Undichte Kühler etc. scheinen mir eher sehr selten.
Aufwändiger und damit teurer ist die Variante mit Flüssigkeit auf jeden Fall und damit kommt es wieder drauf an, wofür man das Auto haben will.
Und dann gilt passt oder passt nicht.
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
@Nichtraucher
Ich meinte eigentlich dass Wärme auch durch Metall, Kunstoff etc. geleitet wird und dass dann die Hitze des Innenraumes, so sie denn über Stunden anhält, auch langsam aber stetig nach unten zum Akku vordringt. Mehr vermag ich eigentlich dazu auch nicht zu erklären.Du kennst das vielleicht vom Wohnen, irgendwo geht die Wärme der Heizung hin und ich vermute doch mal stark zum kalten Wetter nach draußen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hab am WE den C-Zero von meinem Vater den ganzen Tag in der Sonne stehen lassen. Innenraum war saumässig heiss, Akku hat sich nur um ein paar Grad erwärmt. Hab mich auch schon wegen der Temperatur Diskussion verunsichern lassen, bin aber in der Zwischenzeit wieder vollkommen entspannt und freue mich weiterhin auf meinen Leaf.
LG.
Matthias
LG.
Matthias
- Hat sich bedankt: 2454 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4710 Mal
August 2017, Camping in Dubrovnik, 48 Grad im Schatten. Meine kleine Französin steht dort zwei Tage in der Prallen Sonne. Danach: Innen schmelzen die Ladekarten mit dem Etui zusammen (funktionieren noch..) und der Akku? 38 Grad Celsius laut OBD Schnittstelle.
Also, in einer ZOE, aber die ist sicher gaaaanz anders, hat die Kabinentemperatur nix mit der Akku Temperatur zu tun. Vielleicht nach zwei Wochen oder so, natürlich nur ohne Nächte bei denen das Fahrzeug abkühlen könnte.
(Das die ZOE dann 20 Minuten braucht um den Akku auf 19 Grad (wozu auch immer sooo tief) ab zu kühlen wird hier wiederum niemanden interessieren. Zumindest war die so laut, dass es zu vielen interessanten Gesprächen gekommen ist.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1718 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Heute gab es beim LEW eClub Treffen einen Vortrag über Thermal Managment bei Li-Ion Akkus: 50 Grad bedeutet Degradation
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
19.2kWh/100km 196tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ist im Leaf ein 48v Akku verbaut?TomTomZoe hat geschrieben:Heute gab es beim LEW eClub Treffen einen Vortrag über Thermal Managment bei Li-Ion Akkus: 50 Grad bedeutet Degradation
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Re: Ioniq Wartesaal
genaueres von Elektroauto Report: Nissan Leaf 2 im Alltagstest / Rapidgate in der Praxis: https://www.youtube.com/watch?v=WWo2qbeyyNk
LG jogi
p.s. gibt es auch als Langfassung als 2teiliges Video
nicht nur ziemlich ernüchternd, sonder eigentlich erschreckend...
LG jogi
Zurück zu „Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite“
e-nv200 von 24kWh auf 40kWh upgraden
Antworten: 4von fotofaffi » Mo 26. Feb 2024, 21:16 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 4
- 1176
Letzter Beitrag von Hupsi37
So 5. Mai 2024, 19:23
modelpflege...mehr Reichweite...320km für 40kWh
Letzter Beitrag von Amilo « Do 21. Mär 2024, 15:03Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ElectricDreams » Di 19. Mär 2024, 01:16 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 996
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 607
- 742
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 936
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
