SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
Re: SmartWB - die neue WB mit EVSE-Wifi
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 609 Mal
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Ich habe den Eindruck, dass die Jungs dort fit sind und Ihr Ding grundsolide durchziehen. Die Software erfährt auch regelmäßig Erweiterungen und Optimierungen. So etwas gefällt mir. Die leben ihre WB und entwickeln immer weiter.
Das hier ist der Kabelhalter-thread:
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=1099#p1099
- Hat sich bedankt: 824 Mal
- Danke erhalten: 843 Mal
Ich werde 2 WBs davon bestellen - habe einen Elektriker gefunden, der nichts gegen die WB-Anlieferung hat und es auch zulässt, dass ich den FI dort bestelle, da der FI dort günstiger ist als sein Elektriker-Preis!
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 16.04.24: bereits 65.500km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
Willst Du die 2 smartWB autark betreiben oder mit openWB zum PV-Laden?
Hier hat c2j2 eine Android-App entwickelt, die wohl smartWB/EVSE-Wifi unterstützt. Hat das schon jemand ausprobiert?
Ich vermute, dass man damit nur eine smartWB steuern kann.
viewtopic.php?p=1536237#p1536237
Was gut ist, dass alles im LAN bleibt. Er verwendet, so wie es aussieht, keine Cloud. OpenWB macht das genauso.
Go-e-charger ist auch mit drin, aber der hat nach meinen Recherchen keine gute Messung und speichert die kWh nur in Ganzzahlen. Das gibt dann komische Darstellungen:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=28942#p28942
Ich hatte auch erst daran gedacht mittels openWB die beiden zu verheiraten, damit sie insgesamt nur 11kW liefern (Lastmanagement). Da mir der Elektriker sagte, dass es hier egal ist, wie viele 11kW-WBs man dem Netzbetreiber meldet und wir noch keine PV haben und im Moment eh nur ein eFz vorhanden ist, bleiben die beiden erst mal autark.
Zum Kabelhalter:
hier mal zwei fotos von meiner Installation. Die anderen Fotos sind dank zu starkem gegenlicht leider unbrauchbar...
Eventuell folgt später noch eine Totale. Mal schauen.
Montage war in 30 minuten erledigt trotz meinem handwerklichem "Geschick".
STROM AUS!
Kabel auf den Boden legen.
Obere Abstandshalter demontieren, aber Schrauben drin lassen (sonst muss man die wieder einfädeln).
Halter provisorisch mit nur den 2 schrauben der box befestigen. Dann das 3. Loch zur Bohrung markieren.
Halter wieder entfernen und Loch boren.
Halter wieder dran und verschrauben.
STROM AN!
Wlan Empfang wird bei mir in keiner Weise beeinträchtigt von der Installation.
Im Bild 5m Kabel.
STROM AUS!
STROM AN!
Im Bild 5m Kabel.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Sehe ich das richtig, dass dann 2 Abstandshalter über sind? Denn an dem Halter sind ja 3 fest dran, richtig?disorganizer hat geschrieben: ↑ [...]
So müsste also ein 2er Satz Abstandshalter in Kombination mit dem Halter angeboten werden.
Hm... ich bin kurz davor 2 Boxen zeitnah zu bestellen. Ich würde nur gerne einen solchen Halter mit den passenden Abstandshaltern gleich dazu bestellen...
Gibt es schon eine Preisvorstellung?
ps: habe dieses Posting auch im EVSE-Forum gestellt.
jep! https://board.evse-wifi.de/viewtopic.ph ... 1119#p1119disorganizer hat geschrieben: ↑ [...]
Aber das wird dann zeitnah denke ich im anderen forum veröffentlicht
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 573
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
go-e-Charger - Nutzung des WiFi-Hotspots NACH dem Setup
Antworten: 4von Wuzy » Mo 3. Jul 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1060
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 7. Aug 2023, 11:23
Tasten Infotainment und Lautsprecher ohne Funktion, kein Wifi und Bluelink mehr
Antworten: 2von mischi53 » So 12. Mai 2024, 11:32 » in IONIQ - Infotainment - 2
- 242
Letzter Beitrag von mischi53
So 12. Mai 2024, 14:26
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 352
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
