Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten (Foto Thread) - Diskussionen im anderen Thread)
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
ID Charger Pro - kompakt und absolute Klasse für die Garage
inklusive LTE, WLAN, LAN, MID Stromzähler und 7,5m Ladekabel.
Durch die 7,50m Kabel ist in der Garage wirklich an jeder Stelle ein Laden des Autos möglich.
Anschluss an die UV mit 5,6mm², FI Typ A (ABB F204A-40/0,03) und 3-poligem LSS (ABB S203-C16).
ab 06/21 ID.3 Tech
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
4 Parkpositionen (Garage mit Carport und jeweils ein Stellplatz davor) sollten eine Lademöglichkeit mit mindestens 11kW ausbaufähig auf 22kW erhalten.
Montage Box und Einspeisung
Der beste Montageort ist daher in der trockenen Garage nahe dem Zentrum der 4 Parkpositionen. Das 7,5m Kabel ermöglicht so auf jeder Parkposition das Laden, egal wo die Ladesteckdose des Fahrzeugs ist.
Ausreichend Platz war noch zwischen Bestandsverkabelung 230V Steckdose/Gerätehaltern und Rolltor. Das 5x6mm² Kabel passte sogar in den senkrechten Bereich zw. Rolltorlaufschiene und Garagenwand. Dort sind Kabelhalter mit kurzen Schrauben (Fertiggarage) zur Fixierung verwendet. Den Halter unter der openWB muss ich noch verschrauben.
Typ2-Kabel
Eine bessere Kabelhalterung folgt noch, damit die Kabelschleifen eine längere schonende Auflage erhalten.
Da das Sektionaltor unten eine dicke Weiche Gummilippe hat, ist es mit etwas Nachjustierung des unteren Anschlags möglich die Garage während dem Laden trotz Kabel zu schliessen.
LAN
Die openWB koppelt über WLAN ins Netz, wird aber noch auf Festverkabelung umgebaut.
SOC
Da der Kona 2018 SOC nur über ODBC-Stecker zugänglich macht muss ich mir noch eine Lösung für Bluetooth-Kopplung zum BEV bauen. Die evnotify-Lösung mittels Smartphone im Auto ist bei mir bisher instabil und zu aufwendig. Hier wäre eine Kopplung mit dem openWB-SOCModul über die (vorhandene) Bluetoothschnittstelle hilfreich.
PV
PV-Überschussladen funktioniert bereits mit der kleinen PV (max. 3kW) gut. Der erste Kona kann einphasig bei 6A Überschuss das Laden beginnen. Die Erfassung der Ist-PVLeistung erfolgt über den separaten Raspi mit IR-Lesekopf am Zweirichtungszähler und VZ-Logger bzw. sbfspot per bluetooth zum SMA Inverter.
Sonnige Grüße,
KOnan
Typ2-Kabel
LAN
SOC
PV
Sonnige Grüße,
KOnan
05/2005 Pelletheizung und Solarthermie
05/2013 PV 4,3 kWp Haus Süd
11/2018 Hyundai Kona EV 64kWh Premium
12/2021 PV 2,5 kWp Carport Nord
03/2023 Hyundai Ioniq 5 58 kWh Dynamiq
Hallo Zusammen,
habe 2 Stück go-e Charger 1x Home Fix mit 11kw und 1x Home go mit 11kw.
Der Home Fix ist mit 1. Phase angeschlossen
Der Home Go kann bei bedarf an einer cee16 3 Phasig oer cee16 1 Phasig (Blaue ist nur mit einer Phase belegt) angesteckt werden.
1 Phasig war mir wichtig, da ich mit PV überschuss lade und auch Zeit zum Laden habe.
BMW I3S August 2020
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von funbrake « Do 23. Mai 2024, 10:58Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 964
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 995
Do 29. Feb 2024, 10:57
EnBW vs. Tesla vs. Ionity - Preis Diskussionen
Letzter Beitrag von michelsberg « Mi 8. Mai 2024, 17:01Antworten: 40
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Tommy73_ » Fr 26. Apr 2024, 06:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 40
- 3613
Wie stellt man eine Lifepo4-Batterie für unser Fluence Z.E-Auto her?
Antworten: 1von yarsiz01 » So 19. Mai 2024, 08:31 » in Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite - 1
- 158
Letzter Beitrag von TSG
Mi 22. Mai 2024, 13:43
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1144
Fr 15. Sep 2023, 07:54
