VW ID.3 - AHK
Re: VW ID.3 - AHK
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Bezüglich Montage von drei Rädern (bzw. 2 großen und einem kleinen):
Ich habe mir nun die verfügbaren Fahrradträger von Uebler und Thule angeschaut. Bei Uebler geht jegliche Freigabe nach D-Wert, die Träger für 3 Fahrräder sind erst ab D-Wert 6,7 kN zulässig. Wäre wichtig wenn jemand mit AHK mal schauen kann was auf der Kupplung für ein D-Wert steht. @FarNorth-NF: Vielleicht kannst du das am Montag auch noch in Erfahrung bringen? (In den offiziellen mir zugänglichen Informationen von VW habe ich mal wieder nichts dazu gefunden)
Bei Thule gibt es in der Anleitung immer nur Hinweise auf die Stützlast.
Re: VW ID.3 - AHK
- Hat sich bedankt: 1121 Mal
- Danke erhalten: 600 Mal
Moin,
an dem Kugelkopf habe keine Information bezüglich des D Wertes finden können und in den Unterlagen auch nicht. Ich werde nochmal den Händler am Montag ausfragen.
Bezüglich der Angabe (Max. 225mm) ist mit Sicherheit der Schwerpunkt des Fahrradträgers inkl. der Fahrräder gemeint und nicht der Mittelpunkt vom Fahrradträger. Das heißt, er könnte bestimmt bestimmt länger/tiefer sein als die angegebenen 2x 225mm.
Zur Info: Der Kugelkopf ist einer vernünftigen Transporttasche untergebracht, abschließbar (2 Schlüssel vorhanden) und es sind mir folgende Dokumente mit übergeben worden, siehe Bilder. Leider keine Information bezüglich Eintragung in den Kfz Papieren, aber das kläre ich noch.
Und der Einbausatz wird mittels des Aktivierungsdokument durch Eingabe eines Aktivierungscode, einer Aktivierungsnummer und einem PIN Code dem Fahrzeug zugeordnet.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Re: VW ID.3 - AHK
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Es kann für die AHK des ID.3 keinen D-Wert geben, da keine Anhängelast freigegeben ist. Eine Stützlast dagegen schon -55kg
Hier die Formel, wie der D-Wert berechnet wird. Hätten wir eine Max. Anhängelast, könnte dieser Wert alternativ eingesetzt werden Das Thema gibt es hier schon. https://www.goingelectric.de/forum/vie ... hp?t=55276
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Re: VW ID.3 - AHK
- Danke erhalten: 17 Mal
Die VW Träger sind von Uebler gebaut: man kann also auch die Uebler Träger (uebler.com) nehmen ... für 2 Bikes ... (3 nicht erlaubt > erst ab Mitte 21 wahrscheinlich mit 75kg Stützlast) > wäre ja sinnvoll, da viele E Bikes mehr als rund 21 kg wiegen ohne Akku ... > 2 x 21 kg Bikes + 13kg Träger = 55 kg
Re: VW ID.3 - AHK
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Re: VW ID.3 - AHK
Re: VW ID.3 - AHK
Re: VW ID.3 - AHK
- Danke erhalten: 19 Mal
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1968
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 11566
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1791
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
AHK für den VW ID.4 Pure und den Skoda Enyaq iV50
Antworten: 10von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:23 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 2438
Do 4. Jan 2024, 14:23
AHK aktueller Stand
Antworten: 9von Rediov » Di 17. Okt 2023, 21:30 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1026
Letzter Beitrag von Rediov
Fr 20. Okt 2023, 01:46
AHK aktueller Stand
