Sammelthread Probleme e-Golf
Re: Sammelthread Probleme e-Golf
ein weiteres Problem: Die Sommerreifen. Unterirdische Traktion beim Anfahren auf feuchten "Ampelstreifen" Da leuchten alle Warnlampen, es quiescht wie bei Ralleyfahrern und dann bewegt sich der e-Golf doch. Man ist das peinlich, wenn man leise weg wollte. Das hatte ich zuletzt auf meinem Passat B6 2,0TDI mit Serienbereifung....
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Derpostler
Ja, hatte ich auch schon einmal, vor ca. 6 Wochen. Einfach ausmachen, wieder an und das Problem ist gelöst. Ist bisher nur ein Mal aufgetreten.berndkim hat geschrieben:Hallo,
nun muss ich auch etwas zu meinem bisher äußerst zuverlässigen e-Golf in diesem Bereich schreiben:
Heute früh Akku wurde an der Haushaltssteckdose wie immer voll geladen, Stecker entfernt, Tür geöffnet Gelbe Warndreieck im Display Fehler Elektrosystem. Werkstatt!
Startknopf ein, keine Veränderung, Startknopf wieder aus und wieder an, alles weg! Fahrzeug fährt ganz normal, im Bereich Fahrzeugstatus keine Einträge.
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt?
Ciao Bernd
ToolTime
Bei meinem A2 von 2001 waren es nicht die Türen die etwas spiel hatten sondern die Glasscheiben.Harkon hat geschrieben:das habe ich jetzt auch .. auf motortalk ist zu lesen, daß schon der Golf VI dieses Problem hatte. Echt nervig .. ich versuchs mal mit dem fetten des Türschlosses und dem imprägnieren der Dichtungen.Derpostler hat geschrieben:1) Knarzende Fond-Türen: Liegt an den Gummidichtungen in den Türen. War deshalb schon vor 6 Monaten in der Werkstatt. Die haben Silikonspray draufgemacht, dann war es weg. Seit einigen Wochen ist es wieder da. Das Silikon ist vermutlich abgearbeitet bzw. jetzt wo es wieder wärmer ist gibt es mehr Reibung.
Die bewegten sich wohl ganz leicht. Musste auch alle paar Wochen Silikonspray benutzten mit entsprechenden schmierigen Glaskanten.
Das dies immer noch ein Problem ist
das scheint ab und zu mal aufzutreten, war bei mir bis dto immer völlig harmlos und wie beschrieben mit einmal aus/an zu beseitigenberndkim hat geschrieben:Hallo,
Ciao Bernd
Also ich bin mir 100% sicher, die Ursache entdeckt zu haben. Unten an der Tür ist ein Dichtgummi. Die weiche (hohle) Dichtung sitzt dabei auf einem wesentlich steiferen Gummiteil, das an der Tür befestigt ist. Ganz vorn, also die ersten cm. nach der B-Säule, ist der Weiche Teil zurückgeschnitten und der härte Teil liegt auf der Schwellerverkleidung auf. Und genau das knarzt.ToolTime hat geschrieben:Bei meinem A2 von 2001 waren es nicht die Türen die etwas spiel hatten sondern die Glasscheiben.Derpostler hat geschrieben:1) Knarzende Fond-Türen: Liegt an den Gummidichtungen in den Türen. War deshalb schon vor 6 Monaten in der Werkstatt. Die haben Silikonspray draufgemacht, dann war es weg. Seit einigen Wochen ist es wieder da. Das Silikon ist vermutlich abgearbeitet bzw. jetzt wo es wieder wärmer ist gibt es mehr Reibung.
Hier ist das Teil: und hier eine Nahaufnahme davon: Beim drücken gegen das Teil, war etwas Spiel festzustellen und auch einmal war das knarzen weg. Bis das Teil sich wieder nach unten bewegt hat.
e-Golfer
- Danke erhalten: 14 Mal
zur Meldung "Fehler Elektrosystem. Werkstatt!":
Diese ist bei mir in 20.000 km auch genau einmal aufgetaucht und zwar direkt nach dem Laden an einer öffentlichen Ladestation. Zufälligerweise war ich gerade in der Nähe einer VW-Werkstatt und hab dort den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es handelte sich um einen Fehler bei der Netzeingangsspannung und man empfahl mir, in Zukunft darauf zu achten, ob es wieder auftritt.
eCar
eCar
Heute auch nach 5 min fahren, konnte ich noch immer nicht in den ECO umstellen. Anhalten, alles ausgeschaltet und wieder Zündung ein. Umschalten war immer noch nicht möglich. Dannach alles aus Türe geöffnet wieder geschlossen. Zündung ein, ca 2 min gewartet bis das Handy wieder angemeldet war. Dannach hat das Umschalten funktioniert.
Diese unnötige (da nicht gespeichert wird) schlechtfunktionierende Umschaltung ist bei jedem starten des Fahrzeugs sehr ärgerlich.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Wow, so lange habe ich noch nicht darauf warten müssen. Aber es fällt auf, dass das Hochlaufen der Funktionen immer in unterschiedlichen Zeitintervallen abläuft. Mal ist es unmittelbar nach dem Drehen des Zündschlüssels in die erste Position möglich, manchmal warte ich 30 Sekunden.
Aber diese Merkwürdigkeit taucht auch beim Aufsetzen beim letzten abgespielten MP3-Song auf. Tagelang wird kontinuierlich die MP3-Liste abgespielt und dann sagt Discovery Pro plötzlch: Nö, hab keine Lust, ich fang mal wieder von vorne an.
In England würde man sagen, das Ding ist exentrisch.
DaftWully
DaftWully
Hängt unter Umständen auch davon ab ob du zuerst Rückwärts fährts oder nicht. Dann auch wie schnell du Wegfahern kannst. Ansonsten bleibt die Parkhilfe lange drin. Wärend dieser Zeit ist das Umschalten auf ECO ja auch nicht möglich. Dies passiert mir immer beim Wegfahren aus der Tiefgarage.DaftWully hat geschrieben:Wow, so lange habe ich noch nicht darauf warten müssen. Aber es fällt auf, dass das Hochlaufen der Funktionen immer in unterschiedlichen Zeitintervallen abläuft. Mal ist es unmittelbar nach dem Drehen des Zündschlüssels in die erste Position möglich, manchmal warte ich 30 Sekunden.
DaftWully
Ich habe mIch schon viele Male gefragt, ob die Entwickler selber auch mit dem Auto fahren. Da gibt es so viele kleine Dinge die ganz einfach zu verbessern wären und nicht mal viel kosten würden. Der Anspruch ist natürlich auch etwas grösser, da es ja auch die Golfversion 7 ist.
Gruss Sigi
Ja, Rückwärtsfahren sofort nach Zündung einschalten bringt das Auto in einen ziemlich doofen Zustand (Einparkhilfe, Telefonkoppelung und auch noch fahren....). Rege mich da auch immer auf, parke aber seit einigen Monaten rückwärts ein, da kann ich dann vorwärts losfahren. Klappt aber nicht mehr, wenn ich wieder in der Garage parke...Sigi hat geschrieben: Hängt unter Umständen auch davon ab ob du zuerst Rückwärts fährts oder nicht. Dann auch wie schnell du Wegfahern kannst. Ansonsten bleibt die Parkhilfe lange drin. Wärend dieser Zeit ist das Umschalten auf ECO ja auch nicht möglich. Dies passiert mir immer beim Wegfahren aus der Tiefgarage.
Dank Maverick78 kann man ja die Abschaltgeschwindigkeit anpassen. Ich hab jetzt 7km/h statt der ursprünglichen 15km/h und die Einparkhilfe schaltet sich jetzt sogar in der Spielstraße ab, wenn ich nicht zu schnell bin.
e-Golfer
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 2994
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
Antworten: 5von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen - 5
- 1370
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2468
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 675
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2823
Di 18. Jul 2023, 19:09
