"All Charge" von Continental
Re: "All Charge" von Continental
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das ist so nicht richtig. Nur wenn Du einen PB-Akku im Auto hast mag es zu treffen. Beim LI-Akku braucht man ein BMS. Dieses BMS steuert die Ladung. Eine Leistungselektrik muss dies aber noch in Ladestrom umsetzen. Man braucht in jedem Fall einen DC-DC-Wandler, da die Nennspannung der Batterie garantiert nicht mit der Arbeitsspannung der PV (MPP) übereinstimmt.bm3 hat geschrieben:Außerdem ist das direkte solare DC-Laden aus einem ganz anderen Grund interessant, den Akku des Autos interessiert es nämlich DC-mäßig überhaupt nicht wie stark die Sonne gerade scheint und wie oft das auch wechseln mag, der Akku nimmt einfach Alles was solar ankommt an, mit ziemlich wenig Aufwand und gutem Wirkungsgrad dabei.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
Das Obige von mir Geschriebene ist richtig, enthält keine Fehler.ecopowerprofi hat geschrieben:Das ist so nicht richtig. Nur wenn Du einen PB-Akku im Auto hast mag es zu treffen. Beim LI-Akku braucht man ein BMS. Dieses BMS steuert die Ladung. Eine Leistungselektrik muss dies aber noch in Ladestrom umsetzen. Man braucht in jedem Fall einen DC-DC-Wandler, da die Nennspannung der Batterie garantiert nicht mit der Arbeitsspannung der PV (MPP) übereinstimmt.bm3 hat geschrieben:Außerdem ist das direkte solare DC-Laden aus einem ganz anderen Grund interessant, den Akku des Autos interessiert es nämlich DC-mäßig überhaupt nicht wie stark die Sonne gerade scheint und wie oft das auch wechseln mag, der Akku nimmt einfach Alles was solar ankommt an, mit ziemlich wenig Aufwand und gutem Wirkungsgrad dabei.
Natürlich braucht man ein BMS, das ist aber doch schon im Auto eingebaut ? Sonst könnte man doch auch nirgendwo anders laden ? Es wäre besser einen DC/DC-Wandler vorzusehen wenn man den Eingangsspannungsbereich bezüglich PV-Generator-Spannung breit halten will und der PV-Generator im MPP gehalten werden soll, das ist richtig .
Ein DC/DC-Wandler und MPP-Tracker stellt aber zum einen keinen großen Aufwand dar, das ist nur ein Schaltungsteil aller gängigen Wechselrichter, kann man auch als "Laderegler" bezeichnen und zum zweiten schreiben die doch sie haben schon einen Wandler eingebaut ?
Zudem könnte man das mit einer Extra-Box außerhalb des Fahrzeuges auch abhandeln. Es ist nicht notwendig den PV-Generator direkt ans Fahrzeug anklemmen zu können, da darf dann auch gerne noch ein Gerät dazwischen sein.
Da wir schon sehr viele PV-Anlagen haben und der Ausbau in Zukunft noch mehr wird und sogar einmal der Regelfall bei Neubauten werden könnte, wäre die Sache doch langsam mal wert dass sich eine Hersteller derer annimmt ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- ecopowerprofi
Deine Darstellung kann man so verstehen als ob man das PV-Modul ohne sonst was direkt auf die Li-Batterie klemmen kann. Das ist aber nicht der Fall. Nicht mehr und nicht weniger wollte ich zum Ausdruck bringen.
Die einzigste Ebene auf der alle das gleiche haben ist die AC-Netzspannung. Daher sehe ich im Augenblick, WG hin und her, nur dort funktionierende Lösungsansätze, die auch bezahlbar bleiben.
Aber genau da will ich mich bewegen. Die verschiedene Komponenten zu einem akzeptablen Preis zu einer funktionierende Gesamtlösung zusammen zu bringen. Das Problem ist immer, der KFZ-Hersteller baut sein Auto und kennt die anderen Sachen nicht, die BHKW-, Batterie- und PV-Hersteller überwiegend auch. Wenn Sie was machen, dann ist es wiederum nur ein Teillösung.bm3 hat geschrieben:wäre die Sache doch langsam mal wert dass sich eine Hersteller derer annimmt ?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Es geht doch um den All Charge von Conti. Da soll doch der DC - DC Wandler bereits integriert sein.
Das war doch der Aufhänger für mein Posting. Von direkt an die Batterie hängen war nie die Rede.
- ecopowerprofi
Klar, aber ich wollte nur die Aussage von bm3 relativieren. Wenn mans genau nimmt, ist für eine MOS-FET-Leistungsstufe es egal ob mit DC oder AC gefüttert wird. Bei einer Schaltfrequenz von jenseits der 20 kHz dauert die Halbhelle der Netzspannung im Vergleich dazu eine Ewigkeit.HubertB hat geschrieben: Da soll doch der DC - DC Wandler bereits integriert sein.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ehm... wozu soll der DC-DC Wandler im Motor sein für diesen Zweck?
Denkt ihr dass DC Ladesäulen damit aussterben könnten?
Ihr wisst ja wie weit Typ 2 AC spezifiziert wurde.
Also nochmal. CCS Inlet... AC 3ph. über Motor wie gehabt (Zoe) und DC Ladung weiterhin wie gehabt -> Säule -> Gleichrichter -> laden!?
- ecopowerprofi
Man hat fast immer einen Gleichspannungszwischenkreis. Aus der wird dann über einen DC-DC-Wandler z.B. die Batterie geladen.
Die 800V Fahrzeuge brauchen einen DC-DC Wandler, damit die an der bestehenden 500V Infrastruktur laden können. Ohne Wandler fließt kein Elektron in die Batterie. Ist unter anderem auch von Porsche so angekündigt. Die Frage ist nur, ob der Wandler 50kW oder 150kW kann (ich tippe mal auf 50kW).Twizyflu hat geschrieben:Ehm... wozu soll der DC-DC Wandler im Motor sein für diesen Zweck?
Ansonsten bräuchte man den auch noch, wenn 800V Fahrzeuge die bestehenden Nebenaggregate wie Hochvolt-PTC und elektrischen Klimakompressor nicht auf 800V heben wollen und bei 400V bleiben. Dann hätte man aber noch ein Spannungsniveau mehr.
Stimmt. Wenn diese Fahrzeuge kommen, dann wäre das notwendig.
Bis jetzt sind wir bei allen Fahrzeugen bei den 400V Systemen mit DC/DC Wandler für die 12V Bordelektronik.
Aber Porsche Mission E.... wer weiß
- Hat sich bedankt: 371 Mal
- Danke erhalten: 823 Mal
Liefert Dacia den Spring mittlerweile mit Continental Reifen aus?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Fr 29. Dez 2023, 09:31
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:31 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 836
V: Satz Continental Premium Contact C 215/50 17 91
von harlem24 » Mo 20. Mai 2024, 22:29 » in Marktplatz - 0
- 198
Letzter Beitrag von harlem24
verkaufe Reifen 215/50 R17 95V Continental 4 Stück fasst neu
von Mkburg » Do 30. Mai 2024, 18:10 » in Marktplatz - 0
- 145
Letzter Beitrag von Mkburg
All Wetter Reifen für den i3 60 Ah
Antworten: 2von marfuh » So 9. Jun 2024, 17:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 149
Letzter Beitrag von kabe
So 9. Jun 2024, 18:06
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 722
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
