AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
Re: AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Moment, die erste Rechnung ist rein mit den Daten, die das Auto im Cluster anzeigt.
Die zweite Rechnung ist zur Kontrolle als Vergleich mit den BMS-Daten.
Es wird nicht komplett stimmen, weil die % im Auto nur 0,5er Schritte machen und weil Display-SOC ungleich BMS-SOC.
- wenn Display-SOC 100% anzeigt, sind es beim BMS-SOC 96,5%
- wenn Display-SOC 0% anzeigt, sind beim BMS-SOC noch ein paar % drauf, gegen Tiefenentladung.
Ich hab mir eine Grafik dazu gebaut:
Für tiefere Stände hab ich leider (noch) keine Werte. BMS gegen Display mache ich erst seit kurzem, weil ichs eigentlich sinnlos finde, da die Anzeige im Auto dafür fehlt. Ich muss laden, wenn das Display 0% anzeigt, nicht das BMS.
Noch ein Hinweis bzgl Ladeverlust:
Das kann man einfach ermitteln, wenn man eine Säule mit Display hat und dann mit OBD aus dem Akku liest. Dann sieht man, das Auto zeigt beim Laden im Tacho an, was netto im Akku ankommt. Mit der Ladesteuerung kann man noch .... achso, die geht bei den 11kW-Ladern ja nicht.
Aber hey, heb dir doch noch was auf, bis du das Auto selber hast, dann kannst du das alles von vorn bis hinten durchspielen
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Dann zeigt das BMS wohl den Brutto Wert an. OK.
Ja, ich warte sehnsüchtig auf meinen Kia. Man bekommt ja so wenig Infos.
Testen werde ich dann Richtung Ladeverluste minimieren und werde das dann auch hier posten.
Danke schon mal so weit. Wollte im Voraus wissen ob sich PV-basiertes Laden lohnt, da ich das gerade in der Garage installiere, bevor das Auto da ist.
Der e-Golf hat ja da erheblich höere Verluste, wenn man die Leistung runter dreht.
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
An unseren Aldi-Ladesäulen kann man sehen, wieviel rauskam, aber nur bevor man Stop drückt, danach sind die Infos weg. Das gleiche ist bei IKEA und Kaufland der Fall.
Im Fahrzeug sieht man es nicht. Kann gut sein, dass ich es mit Torque auslesen könnte, aber ich weiß nicht, welche Parameter man da anschauen muss.
Ich nutzte Torque hauptsächlich für den Reifendruck und für ABRP - Übermittlung des SOC für die Routenplanung.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Es gibt einen Parameter namens "CEC" = "Cumulative Energy Charged", zu deutsch etwa "gesamte geladene Energiemenge" in kWh.Kann gut sein, dass ich es mit Torque auslesen könnte, aber ich weiß nicht, welche Parameter man da anschauen muss.
viewtopic.php?p=1250422#p1250422
Auch die Ladeleistung auf DC-Seite wird auf mehre Kommastellen genau angezeigt ("Energy Draw", beim Laden negativ).
Wenn mein e-Niro da ist, will ich mal eine Messreihe machen.
Präzises Leistungsmessgerät vor die Wallbox und die Werte vom Auto vergleichen.
Abgesehen von den wenigen Prozent, die Batterie selbst an Verlust hat, kann ich dann die ganze Kette nachvollziehen.
Das ganze in verschiedenen Stromstärken von 6 bis 16A, einphasig und dreiphasig.
- Der_Maulwuff
Die Lademenge wird gespeichert (CEC) aber nicht wann geladen wurde. (zumindest nicht im Bord Computer oder über OBD2 auszulesen)
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Weitere Messungen mit 3.8kW (3-Phasig)
Bisherige Messung mit 3,8kW bei 59,0% (von 24,0%) den Zähler abgelesen.
geladen: 22,40kWh (errechnen aus SOC)
gemessen: 26,0 kWh
Verluste :13,8%
von 59,0% auf 70,0%
geladen: 7,04 kWh (errechnen aus SOC)
gemessen: 8,3 kWh
Verluste :15,2%
Totalverluste von 24% auf 70%: 14,2%
(12V Batterie wurde zwischendurch um 1%-Punkt geladen)
Heute erst auf 70% geladen und dann von 70% auf 80%.
geladen: 6,40 kWh (errechnen aus SOC)
gemessen: 7,9 kWh
Verluste :19,0%
Mein Fazit:
je höher die Akkuspannung um so geringer die Ladeeffizienz bei AC.
gemessen: 26,0 kWh
Verluste :13,8%
von 59,0% auf 70,0%
gemessen: 8,3 kWh
Verluste :15,2%
gemessen: 7,9 kWh
Verluste :19,0%
Mein Fazit:
- Der_Maulwuff
Du müsstest erst mal sichern, dass 64 die richtige Basis ist. Ist sie aber nicht, deswegen sind die Ergebnisse falsch. Oben im chart kann man zudem sehen, dass der Abstand zwischen Display SoC und BMS SoC immer größer wird je voller der Akku. Da ist der vermeintliche Verlust versteckt.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2662
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1265
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1039
