Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
Re: Ioniq Ladekabel lässt sich nicht entfernen!
- Danke erhalten: 7 Mal
Uups, das ist ja interessant. DIE Taste hab ich zu diesem Zweck noch nie verwendet. Bislang habe ich immer über die Fernbedienung entriegelt. Das muß ich unbedingt mal bei meinen Entriegelungsproblemen mit dem K.h.o.n.s. ausprobieren.Twizyflu hat geschrieben:Ich drücke einfach nur die Taste neben dem Lenkrad zum Entriegeln der Klappe und dann kann ich auch abziehen
Ich hatte bislang immer den Eindruck, dass der Wagen beim Entriegeln gerne dann mal "durcheinenander kommt", wenn man während der Ladung das Auto offen, eingeschaltet und Türen offen hat.
Spätestens nach Auto aus, Türen zu, alles verriegelt und DANN wieder per Fernbedienung aufmachen habe ich bislang mein Kabel immer wieder abziehen können.
Lieber Blödeleien als blöde Laien...
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja weil wenn du so auf machst dann verriegelt er ja nach wenigen Sekunden gleich wieder oder so
Versuch es mal
Versuch es mal
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
Danke für diese Beschreibung, die hat mir heute geholfen...wj_jues hat geschrieben:...dieser hat die innere Kofferraumschale entnommen sodass die Notentriegelung frei lag, hat durch gleichzeitiges ziehen an der Entriegelung und Gegendrücken an dem Bowdyzug die Entriegelung dann öffnen können.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
- Danke erhalten: 11 Mal
Habe ich auch feststellen müssen dass die notentriegelung eine fehlkonstruktion ist.der bowdenzug löst den sperrriegel nur aus wenn vorher der Kofferraum mit kunstoffwanne ausgeräumt wurde! Ursache ist dass man an der Umlenkung des Zugs Gegenhalten muss um genug Zugkraft aufzubauen. Komplett ungeeignet ! Meine Frau würde damit nicht zurechtkommen wollen,und recht hat sie!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Wie gesagt
was auch immer ihr habt
Bitte: drückt einfach die Taste links neben dem Lenkrad
Für das entriegeln der Klappe
Dann macht auch der Stecker auf
Geht bei mir IMMER!
Geht bei mir IMMER!
- Danke erhalten: 226 Mal
Hatte es gestern an der Mennekes versucht, da entriegelt bei mir nichts. Mit dem Schlüssel hat es aber sofort geklappt.Twizyflu hat geschrieben:Wie gesagt
Geht bei mir IMMER!
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Dieses Wochenende hatte ich mit dem Schukokabel das gleiche Problem: Es ließ sich einfach nicht entfernen.
Beim ersten auftreten haben wilde Kombinationen von Tür öffnen, Autostartversuchen, etc. irgendwann das Kabel freigegeben. Beim 2. Mal (heute früh) half nichts. Dann habe ich mich an das Notentriegelungskabel erinnert - und das hat geholfen.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es keinen "Entriegeln, jetzt sofort und unter egal welchen Umständen"-Knopf im Cockpit gibt.
Zero SR/F (seit 3/21)
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 3251
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 733
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 4von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1696
Letzter Beitrag von Versus
Mi 29. Mai 2024, 22:24
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 632
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Luxury Schwellenverkleidung entfernen
Antworten: 1von thei » Fr 13. Okt 2023, 18:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 386
Letzter Beitrag von Xpower
Fr 13. Okt 2023, 19:42
