Videos abspielen auf dem Ioniq Navi
Re: Videos abspielen auf dem Ioniq Navi
Wenn ich mir ansehe was für Berechtigungen die Soundabout-App einfordert:
Auf die Schnelle sieht folgende App ganz gut aus: https://play.google.com/store/apps/deta ... udioSwitch
würde ich eher eine Alternative nehmen die sich maßgeblich auf das Audio-Routing beschränkt.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woodslink.android.wiredheadphoneroutingfix hat geschrieben:Diese App kann auf Folgendes zugreifen:
Kontakte
read your contacts
Telefon
reroute outgoing calls
read phone status and identity
Geräte-ID & Anrufinformationen
Sonstiges
pair with Bluetooth devices
access Bluetooth settings
send sticky broadcast
change your audio settings
run at startup
control vibration
prevent device from sleeping
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Da gebe ich dir Recht, werde die andere App mal bei Gelegenheit testen, gefällt mir auch optisch besser, auf wesentliche beschränktImpact hat geschrieben:Wenn ich mir ansehe was für Berechtigungen die Soundabout-App einfordert:würde ich eher eine Alternative nehmen die sich maßgeblich auf das Audio-Routing beschränkt.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woodslink.android.wiredheadphoneroutingfix hat geschrieben:Diese App kann auf Folgendes zugreifen:
Kontakte
read your contacts
Telefon
Sonstiges
run at startup
control vibration
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Same here. Torque läuft, aber Dongle wird nicht gefunden. Ich vermute, dass die den BT Stack modifiziert bzw. abgespeckt haben. Er findet gar keine neuen Geräte. Da hatte ich große Hoffnung, dass das klappen würde. Wifi Dongle wäre auch nicht optimal. Dann dürfte parallel die Hotspot-Verbindung zum Handy nicht mehr klappen und man verliert die Online-Anbindung.LtSpock hat geschrieben:Torque konnte ich installieren und starten, d.h. die App funktioniert prinzipiell. Problem ist, dass ich das Dongle nicht per BT an den Ioniq bekomme. Es wird nicht gefunden. Habs auch direkt in den Android-Settings versucht. Denke dass der Ioniq das BT-Profil nicht unterstützt. Evtl. funktioniert es mit einem WIFi-Dongle.
Ich habe ABRP mit Chrome getestet. Routen planen etc. klappt gut. Der scheint aber die GPS-Position nicht zu bekommen, d.h. der Fahrmodus funktioniert nicht. Ich vermute Chrome benötigt dafür die Play Services. Muss ich nochmal mit anderen Browsern probieren. Weiterhin klappte der Fullscreen Mode nicht, da man kein Shortcut anlegen kann.
Als Videoplayer habe ich den MX-Player noch probiert. VLC läuft aber flüssiger. Im MX Player geht die Hardwareunterstützung nicht.
Sollten wir für diese Spielereien evtl. einen neuen Thread eröffnen? Wir verlassen das Thema Videos abspielen mittlerweile etwas...
OK, dass das Abspielen von Videos auf dem Android basierten Navigationssystem des IONIQ möglich gemacht werden kann ist ja nun geklärt und dieser Thread kann daher an dieser Stelle beendet werden. Für die vielfältigen Möglichkeiten durch den Zugriff auf die Android-Ebene gibt es hier einen neuen Thread:
Zugriff auf das Android-Betriebssystem des Navis
Bzgl OBD-Dongle: Eigentlich sollte das System doch an den CAN-Bus angebunden sein - die Standard EV-App zeigt ja auch alle möglichen Infos über das Auto an. Könnte das Ganze dann evtl komplett ohne Dongle funktionieren? Hat da schonmal jemand was probiert?
LtSpock
Dazu bräuchte man eine OBD-App welche die verwendete API unterstützt. Die gibt es nicht und darum geht es nicht. Um eine beliebige OBD-App verwenden zu können würde man einen Soft-Dongle benötigen, welcher die API ansprechen kann und auf der anderen Seite einen seriellen Dongle für die OBD-App simuliert. Gibt es auch nicht.
Vorallem sehe ich keinen Mehrgewinn gegenüber den aktuellen Lösungen.
Das zweite Handy wird trozdem benötigt.
Bei einem Hotspot oder bei dem Facelift, wenn man über die eingebaute Schnittstelle Daten versenden kann, welche nicht für den Notfall bestimmt sind, könnte es Sinnvoll sein.
Momentan ist das technisch interessant, aber mehr nicht.
Gruß,
OlSvSe
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
USB-Stick mit Musik - Reihenfolge beim Abspielen?
Antworten: 5von Iblis » Fr 22. Dez 2023, 17:15 » in IONIQ 6 - Infotainment - 5
- 1091
Letzter Beitrag von Iblis
Sa 23. Dez 2023, 16:18
BMW i3 Reparaturanleitungen und -videos
Antworten: 11von Singing-Bard » Di 29. Aug 2023, 10:35 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 2995
Letzter Beitrag von Scirocco
Mo 13. Mai 2024, 20:22
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 864
Ioniq 5: Navi im Funkloch starten per WLAN Router?
Antworten: 28von UliK-51 » So 3. Dez 2023, 18:17 » in IONIQ 5 - Infotainment - 28
- 1888
Mi 6. Dez 2023, 14:17
- 1346
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
