PV Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
Re: AW: PV Speicher
Natürlich ist es das. Das BHKW und die Therme haben jeweils einen Kondensatablauf. Hättest Du eigentlich leicht selbst nachsehen können... Such ruhig weiter das Haar in der Suppe, noch hast Du's nichtbm3 hat geschrieben:Ist dieses BHKW eigentlich schon in Brennwerttechnik gehalten, also mit Kondensatablauf in die Kanalisation.
Re: AW: PV Speicher
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 3133 Mal
Mit dem Haar in der Suppe möchte ich hier erst gar nicht anfangen, ich denke du weist schon wo das liegt.molab hat geschrieben:Natürlich ist es das. Das BHKW und die Therme haben jeweils einen Kondensatablauf. Hättest Du eigentlich leicht selbst nachsehen können... Such ruhig weiter das Haar in der Suppe, noch hast Du's nichtbm3 hat geschrieben:Ist dieses BHKW eigentlich schon in Brennwerttechnik gehalten, also mit Kondensatablauf in die Kanalisation.
Natürlich hätte ich auch selber suchen können.
Hab auch jetzt schon ein bisschen gesucht nach Infos. Abgastemperatur maximal 90 Grad, ich denke das ist dann leicht über der Heizungsrücklauftemperatur, es wird wohl auch ein Abgaskühler für den Motor da sein.
So wie ich es verstanden habe hast du eine Kombination aus BHKW + Therme ?
Also beides darin enthalten ?
Weiter möchte ich hier nicht auf die (wenigen) Schwachpunkte eingehen die auch dieses Konzept hat, geht ja hier auch um Speicher.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: AW: PV Speicher
Nö, suche selbst noch, kann bis auf den Invest kein großes sein. Aber was soll man machen bei der Zinslagebm3 hat geschrieben:Mit dem Haar in der Suppe möchte ich hier erst gar nicht anfangen, ich denke du weist schon wo das liegt.
Ja, Kühler hat es, Abgasrohr ist handwarm, es fließt auch tatsächlich Kondensat ab. Auch beim nur vom BHKW genutzten Teil des Abgasrohrs. Habe kein 2-Wege-Rohr, es bekommt Raumluft.
Re: PV Speicher
So - zum Abschluss noch diese meiner Meinung nach ganz anschaulichen Grafiken. Gezeigt werden der 16. und 17.12. Vorab: Der SMA HomeManager ist (noch) zu blöd, den vom KWK gedeckten Grundbedarf des Hauses (0,5kW pro Stunde) zu erfassen, man sieht ihn nur indirekt: Das KWK hat 1kW elektrische Leistung und wenn es läuft, wird die Batterie mit ca 0,4-0,5 kW geladen - die Differenz verbraucht halt das Haus. Und nicht wie die Grafik suggeriert 0W. Lernt SMA sicher noch, ist auch eine rein optische Sache und beeinträchtigt die Regelung nicht.
Am 16.12. schaltete das KWK morgens bei ca 90%SOC ab (habe die Rekombinatoren noch nicht fest drauf und lade daher nicht ganz voll). Hausbetrieb danach bis abends nur aus der Batterie und mit PV Eigenverbrauch. Tagsüber sind 4 Waschmaschinen- und Trocknerladungen gelaufen. Abends ist das KWK wieder freigegeben worden, übernahm die Grundversorgung des Hauses wieder und lud die Batterie nach. Man sieht sehr schön, dass tagsüber zwar die erzeugten 4,8kWh PV-Strom direkt verbraucht wurden aber nicht in die Batterie gingen. Nur das KWK lädt die Batterie. Am 17.12. lief das KWK bis abends; wieder sieht man, dass die Ladekurve vom PV-Ertrag nicht beeinflusst wird. Abends gegen 22h schaltet das KWK aus (zu warm derzeit, Puffer war voll). Kurz zuvor kam ich nach Hause und schloss das Auto zum Nachladen an. Batterie lud Auto und versorgte Haus (bis 4,3kW Last). Gekauft/verkauft an Strom: Praktisch nichts. PV-Ertrag/-Verbrauch sieht man jeweils in den Details unten; "Direktverbrauch" würde immer nur momentan angezeigt.
Kann so weitergehen
Kann so weitergehen
Re: PV Speicher
smarted
Das sieht sehr gut aus! Klasse! Du wirst sicherlich nach der nächsten Abrechnung Besuch von den Stadtwerken bekommen, wenn aus 4000kWh auf einmal 300kWh Jahresverbrauch werden. Zuerst sagt sich der EVU an, danach der Finanzminister und bittet um eine Spende auf die entgangenen 52,3% Steuern, quasi: 541€.
Ich frage mich, wie die EVU und der Staat das regulieren, wenn später jedes EFH einen Lithiumspeicher an der Wand hat. Dann muss der Strom ja bei 50cent/kWh liegen oder die MwSt muss angepasst werden.
Re: PV Speicher
Pssst. Außerdem hat meine Anlage dann Bestandsschutz.
Tatsächlich sprach ich aber neulich mit meinem Versorger und er nannte sich selbst "Ihren Reststromversorger"
Re: PV Speicher
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Das ist eine moderne Selbsterkenntnis. Wer sich als EVU darauf am shcnellsten einstellt, solchen Kunden das zu geben, was sie brauchen, wird auch langfristig Erfolg haben.molab hat geschrieben:... er nannte sich selbst "Ihren Reststromversorger"
Re: PV Speicher
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: PV Speicher
Das ist ja echt ein Schnäppchen und macht das Batterie-Leasing noch überflüssiger. Aber mit entsprechender Elektronik auch sehr gut als günstiger PV-Speicher zu nutzen.midimal hat geschrieben:Leaf 2011 Akku für unter 1999USD!
http://www.nissanpartsdiscounts.com/oem ... 90j0-3na0a
Kaufen!
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 2068
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 944
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2738
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 14von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 14
- 1548
Letzter Beitrag von Blitz1951
Mi 15. Mai 2024, 19:34
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 333
So 28. Apr 2024, 17:06
