Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Aber sonst geht´s Dir noch gut?ecopowerprofi hat geschrieben:Klar und an der RWE-Säule Braunkohlestrom laden. Die soll besonders umweltfreundlich sein.Alex1 hat geschrieben:Wegen Umwelt und Klima
Dass ausgerechnet Du solches dummes Zeug aus der Klamottenkiste rauholst? Nur zu Deiner Info:
- Zu Hause, wo ich am meisten lade, habe ich echten Ökostrom,
- eAutos sind auch mit "Graustrom" wesentlich günstiger als Verpester,
- Die lokalen Emissionen hast Du auch vergessen?
- Und selbst wenn jemand das Konzept echten Ökostroms nicht kapiert, ist unser Strom völlig grün, da wir "umzingelt" sind von Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken. Das nächste Fossilkreftwerk ist weit entfernt.
- Den Lärm sollten wir auch nicht vergessen.
- Und die laufende Sauerei durch das Motoröl entfällt dann auch.
Aber wie gesagt, wir haben echten Ökostrom, und das ist für mich das Wichtigste
Oder war das nur ein unbedachter Schnellschuss
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Und jetzt wieder zurück zum Thema?
Hab zum Glück in der letzten Zeit keinerlei Malesse mit blockierten Säulen gehabt. Eine Säulenseite in Weimar, die nicht ging, war das Schlimmste. Gerade auf den BABen war immer alles frei
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Immer ruhig bleiben. Das Steinkohlekraftwerk in Voerde wird von RWE abgeschaltet, weil die neuen Braunkohlemeiler den Strom günstiger produzieren. Du glaubst doch wohl nicht, dass die RWE den Strom vom Wettbewerber kaufen nur damit der grün wird. Die speisen für jede kWh, die Du an einer RWE Ladesäule lädst, eine aus dem Braunkohlerevier ein. Der Strom aus norwegischer Wasserkraft steht nur auf dem Papier. Das erreicht man durch den Certifikatehandel. Die angebliche Wasserkraft kommt aus Atom und Kohle. Wenn Du sicher mit Ökostrom fahren willst, dann musst Du zu Hause eine ausreichend große PV haben und nur laden, wenn die Sonne scheint. Alles andere ist selbstbetrug bzw. Augenwischerei.Alex1 hat geschrieben:Aber sonst geht´s Dir noch gut?
PS: In Norwegen steht auf der Stromrechnung, dass ca. 35% aus Kohle kommt. Nur in Norwegen gibt es kein einziges Kohlekraftwerk. Das weiß dort jedes Kind und deswegen interessiert es keine Sau was auf der Rechnung steht. Wunder gibt es immer wieder.
Was hat denn das bitte mit meiner Antwort zu tunecopowerprofi hat geschrieben:Immer ruhig bleiben. Das Steinkohlekraftwerk in Voerde wird von RWE abgeschaltet, weil die neuen Braunkohlemeiler den Strom günstiger produzieren.Alex1 hat geschrieben:Aber sonst geht´s Dir noch gut?
Ähm, wo hatte ich das behauptet?Du glaubst doch wohl nicht, dass die RWE den Strom vom Wettbewerber kaufen nur damit der grün wird.
Das ist doch exakt das, was ich immer schreibeDie speisen für jede kWh, die Du an einer RWE Ladesäule lädst, eine aus dem Braunkohlerevier ein. Der Strom aus norwegischer Wasserkraft steht nur auf dem Papier. Das erreicht man durch den Certifikatehandel.
Du hast das mit dem Stromhandel und den Zertifikaten offensichtlich nur halb verstanden. Bei RWE liegst Du genau richtig (wie auch dem Rest der 4erBande), bei den echten Ökostromanbietern eben nicht: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kos ... g[quote]PS: In Norwegen steht auf der Stromrechnung, dass ca. 35% aus Kohle kommt. Nur in Norwegen gibt es kein einziges Kohlekraftwerk. Das weiß dort jedes Kind und deswegen interessiert es keine Sau was auf der Rechnung steht. Wunder gibt es immer wieder.[/quote]Wenn das stimmen sollte, dann kaufen die eben von außen Kohlestrom. Ich sage es gerne nochmal: Es ist völlig egal, wo die kWh erzeugt wird, die ich verursache und bezahle.Die angebliche Wasserkraft kommt aus Atom und Kohle. Wenn Du sicher mit Ökostrom fahren willst, dann musst Du zu Hause eine ausreichend große PV haben und nur laden, wenn die Sonne scheint. Alles andere ist selbstbetrug bzw. Augenwischerei.
Nur das als "echten" Ökostrom anzusehen, was direkt von meinem Dach in meine Waschmaschine fließt, ist ein bisschen eindimensional gedacht, nicht wahr? Ist es nicht egal, ob die Solarzellen für meinen Verbrauch auf meinem oder auf meines Nachbars Dach liegen? Und ist es nicht egal, wie weit der Nachbar weg wohnt? Schade, dass solche Binsenweisheiten immer wieder wiederholt werden müssen
Ich bin echt etwas enttäuscht
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- ecopowerprofi
Bei deiner Betrachtung vergisst Du das der Strom transportiert werden muss. Auch dafür wird Strom (Regelstrom) benötigt. je weiter weg um so mehr Regelstrom wird benötigt. Dieser Strom kommt garantiert nicht aus norwegische Wasserkraftwerke sondern wird relativ ortsnah produziert. In NRW garantiert überwiegend aus Kohle in Mittellastkraftwerke.
Ökostrom muss dezentral bzw. ortsnah produziert werden. Alles andere ist geschummelt.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Der norwegische Ökostrom aus Wasserkraft kommt allein deswegen nicht nach Deutschland, weil das deutsche Bundeswirtschaftsministerium vor wenigen Jahren noch der Ansicht war, dass neue (Gleichstrom-)Seekabel nicht wirtschaftlich sinnvoll wären. Dabei könnten die Norweger genug Kapazität schaffen, um in Europa mindestens 60 Atomkraftwerke abzuschalten. Und das Problem mit der Speicherung wäre dank Pumpspeicherkraftwerke auch gelöst.
siehe auch: http://www.strom-magazin.de/strommarkt/ ... 70590.html
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 1636 Mal
- Danke erhalten: 1120 Mal
Twitter
+100akg hat geschrieben:Entschuldigt, aber es reicht jetzt.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 42 Mal
streitet ihr um den kaiser seinen bart?
mir ist vollkommen egal welcher strom ,da raus kommt,haupzsache die station funktioniert.
- ecopowerprofi
Mir nicht. Wenn das egal ist kannst Du auch ein Verbrenner fahren. Ist dann wenigstens umweltfreundlicher als mit Kohlestrom.xado1 hat geschrieben:mir ist vollkommen egal welcher strom ,da raus kommt
Fällt unter sonsige Missstände.akg hat geschrieben:Entschuldigt, aber es reicht jetzt.
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am Fr 10. Feb 2017, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2726
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1175
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6432
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1532
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 3514
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
