AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
Re: AC Ladeeffizienz bzw. Ladeverluste
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 1602 Mal
Bei geeichten DC-Säulen wird nichts abgezogen.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
(oh, paar Antworten zwischendurch)
Bitte nenne mir mal eine Quelle dafür.
Ich kenne das anders, siehe Link hier zum Beispiel: (aus 2018)
https://www.electrive.net/2018/12/17/ei ... eichstrom/
"Derzeit gilt, dass Strom an nicht eichrechtskonformen Ladesäulen entweder verschenkt oder mit einer Pauschale abgerechnet werden darf. Zusätzlich darf der in einer DC-Säule gemessene AC-Strom vor der Umwandlung als Bemessungsgrundlage herangezogen werden, wenn der Anbieter auf der Kundenabrechnung 20 Prozent angenommene Verluste abzieht. Damit sollte zum 31. März Schluss sein."
Also, wenn mir vorne am Display Spannung, Strom DC angezeigt werden, dann gehe ich auch davon aus, dass die Leistung DC gemeint ist.
Kam bisher an keine Säule, wo die AC Leistung - 20% Pauschale angezeigt wurde.
Also, wenn die 20% abgezogen werden, wird sicherlich nicht der Strom und die Spannung am Display angezeigt.
Wird denn bei den Säulen, die pauschal 20% abziehen überhaupt was am Display angezeigt? Wahrscheinlich nur eine Leistung, oder nichts?
Kann ja sein, dass auf der Rechnung was abgezogen wird, aber am Display steht doch dann sicherlich der nicht geeichte Wert, oder?
Hier noch die Verbrauchswerte zwischen Boardcomputer und AC-Laden mit 11kW.
17,2 kWh / 100km Boardcomputer
19,1 kWh / 100km über geeichten Zähler in Wallbox (und 9,5m Anschlusskabel), 54,2 kWh nachgeladen Fahrtstart mit 100%, geladen wieder auf 100%.
Deckt sich ungefähr mit den Werten die der ADAC für den e-Niro ermittelt hat.
- Bernd_1967
Wird schwierig mit 80% an einem Stück runterfahren und wieder auf 80% aufladen. Passt nicht in mein Fahrprofil.
Vielleicht kann ich Zwischenwerte aufnehmen, wenn ich lade. Mit dem Boardcomputer vergleichen fällt dann weg, aber kann man sich dann auch ausrechnen.
Bei der Messung mit 3,8kW hatte ich nochmal bei bei 59,0% (von 24,0%) den Zähler abgelesen.
geladen: 22,40kWh (erechnen aus SOC)
gemessen: 26,0 kWh
Verluste :13,8%
von 59,0% auf 70,0%
geladen: 7,04 kWh (erechnen aus SOC)
gemessen: 8,3 kWh
Verluste :15,2%
Totalverluste von 24% auf 70%: 14,2%
Wann aber die 12V Batterie nachgeladen wurde, kann ich nicht sagen, ob am Anfang oder Ende.
Beim AC-Lader ist es schon vorstellbar, dass die Effizienz mit höherer Akkuspannung abnimmt.
gemessen: 26,0 kWh
Verluste :13,8%
von 59,0% auf 70,0%
gemessen: 8,3 kWh
Verluste :15,2%
- Bernd_1967
Scheint ja bei kleinerer Leistung nicht so immens viel größere Verluste zu haben und eignet sich daher gut für PV-basiertes Laden.
Darum geht es mir auch.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Ich hab es noch nie so gerechnet - weil das Handarbeit ist und nicht über OBD kommtBernd_1967 hat geschrieben: ↑ Der_Maulwuff, Du verstehst mich oft nicht
Es geht nur um den Nettowert:
Beim e-Golf hatte ich die verbrauchten kWh so errechnet: Verbrauch laut BC: 16 kWh/100km × 250 km = 32 kWh.
Wenn Du nun Deine Prozentmethode anwendest: 50% von 64 kWh = 32 kWh beispielsweise (Ablesen SOC, egal wie und wo jetzt)
Stimmen diese beiden Ergebnisse beim Kia e-niro überein?
Das ist meine Frage.
Mein aktueller Stand:
SOC 81,5% -> 56% = 25,5%
Tacho sagt
- 147,5km seit letztem Laden
- 12,0 kWh/100kmm
ergibt: 12,0kWh / 100km * 147,5km = 17,7kWh
Das sind 27,7% mit 64 als Basis, ich rechne aber immer mit 68 als Basis, dann sind es 26,0%
(wie kommt man auf 68? In dem man lädt und mit dem Nachgeladenen und den Prozenten spielt. Mit 64 gehts einfach nicht auf)
hier noch BMS-Werte:
CED 2406.0 -> 2431.8kWh = -25,8
CEC 2558.4 -> 2567.1kWh = -8,7
ergibt 17,1 kWh
Das deckt sich doch prima mit dem Bordcomputer.
Edit:
Was rechnet ihr denn da für einen Quark? Mit Prozenten vom SOC? 1% sind fast 1kwh. Was soll das sein? Schätzen in Meter-Schritten?
Vergleicht das bitte mit dem, was CEC sagt. Das ist das, was im Akku effektiv ankommt, ohne das, was für Standby/Multimedia/Lüftung drauf geht.
Wie 12V geladen werden, weiß ich nicht. Fällt das ins Gewicht? Ich glaube kaum bei diesen Kapa-Unterschieden.
Was aber ins Gewicht fällt ist der Standby von ~200W, der einfach nicht im Akku ankommt. Langsames Laden ist also Blödsinn, weil völlig unrentabel.
200W sind 10% bei 2,x kw Schnarch-Ladung.
Und dann kommen noch die Wandlerverluste vom Ladegerät, Kabel, Wallbox, etc on top.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Bernd_1967
Du hast also "BMS-Werte " von 17,1 kWh, was laut OBD SOC 25,5% sind. Dann würen 100% also 67,06 kWh ?
2.
Der BC stimmt gut mit den BMS-Werten überein. Warum eigentlich nicht zu 100%?
2.
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2662
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1266
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1039
