wer baut einen Rex für den Leaf?
Re: wer baut einen Rex für den Leaf?
- Danke erhalten: 42 Mal
an alle e-techniker:
den stromgenerator mit einem 5kw elcon lader
http://www.evassemble.com/index.php?mai ... ucts_id=25
verbinden,und dann direkt auf plus/minus der batterie,ziemlich nah an der batterie 2 einzelne hauptschalter
http://www.awn.de/Technik/Bordelektrik+ ... alter.html
2 mal abgesichert
http://www.ebay.de/itm/AUTO-Batterie-St ... 0722877560
würde das funktionieren?
ich kenne jemanden,der hat einen 3kw lader so in seinen twizy eingebaut,um schneller laden zu können,d.h. er schließt den integrierten und den zusätzlichen lader gleichzeitig an den strom an,und lädt nun den twizy doppelt so schnell.
2 mal abgesichert
nächster plan wäre eine roh heckklappe zu kaufen,und diese so umbauen,daß der rex in der heckklappe integriert ist.
http://www.nissanpartsdiscounts.com/par ... d-hardware
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Bin kein TEchniker, aber das 5KVA Teil hört sich verdammt gut an.
TCCH-312-11 würde von der Spannung passen. "93% above efficiency" ist auch gut.
Schieflast dürfte kein Problem sein, da es bei den benötigen Spannung <20A @230V wären.
Wenn man sauber drei phasen nutzen möchte und das eh fest verbaut, könnte man auch zwei von deisem zu inetrnen LAder dazu schalten: Elcon 2500W HF/PFC LiFePO4 Charger
Je nach Akkuspannung käme man dann gesamt auf 5-6KW Ladeleistung.
Mit zwei von den 5000ern dann auf 11-12 KW. Man könnte also einen 16A Typ2 gut auslasten.
Wem das immer noch nicht genügt, der muß 2x Elcon 6000W HF/PFC LiFePO4 Charger
Wären dann 15-16 KW
P.S. sind das diese orangenen Elemente?
![Bild](http://hybridautocenter.com/HAC4/media/com_hikashop/upload/thumbnail_150x300/11kw.jpg)
Wenn man darüber den Chademo-Port ansprechen könnte: pricelessCAN communication
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Wären dann 15-16 KW
Ne leider nicht, nur die Akku-Module ohne weiteres Zubehör. Der Shop mit den kompletten Akkus möchte ja nicht zu uns schickenbm3 hat geschrieben:Das was du bekommen hast war doch nicht die kompletten Teile eines Leaf-Akkus ?![]()
Was ich so im Ami-Leaf-Forum gelesen habe steckt in dem kompletten Leaf Akku irgendwo links hinter dem Fahrer auch eine BMS-Einheit auch in so einem Gehäuse wo immer jeweils 4 Zellen (2S2P) eingebaut sind und in diese Einheit geht ein Monsterstecker für 9x Zellspannungen.
![Böse oder sehr verärgert :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Ja, das gefällt mir auch deutlich besser, da die 100% Ladung eh nicht so gut für den Akku sit und man auch schlecht kalkulieren kann, wie lange der Wagen dann noch dran bleiben muß.bm3 hat geschrieben:Mir persönlich gefallen ja die BMS besser die eine permanente Ladungsumverteilung (beispielsweise kapazitive BMS) von starken auf schwache Zellen im laufenden Betrieb und auch bei Stillstand durchführen.
![USER_AVATAR](http://goingelectric.de/forum/download/file.php?avatar=1460_1391707091.jpg)
- silberstrom
Meinst du damit mich? Ich will das erst machen, noch läd da nix schneller, siehe:ich kenne jemanden,der hat einen 3kw lader so in seinen twizy eingebaut,um schneller laden zu können,d.h. er schließt den integrierten und den zusätzlichen lader gleichzeitig an den strom an,und lädt nun den twizy doppelt so schnell
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... t3658.html
silberstrom-am-horizont.de
wie kann man ein kabel mit hochstromkabel verbinden,ohne es zu zerschneiden,der ami hatte da so scvhraubklemmen,gibts die bei uns?
[/quote]
ich will mit einem rex laden,da ist schieflast kein thema ,denke ich
ja,die orangen sind das bms
Das wär doch auch ein geiler REX: http://www.symbiofcell.com/sol-re.html
- silberstrom
allerdings! Sogar die Anbindung an CANBUS etc. haben sie schon. Der Preis wird hier jedoch das Problem darstellenDas wär doch auch ein geiler REX: http://www.symbiofcell.com/sol-re.html
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Bei größeren Dreiphasigen Aggregaten sollten die 3 Phasen halbwegs gleich ausgelastet werden, sonst läuft der motor unrund.xado1 hat geschrieben:ich will mit einem rex laden,da ist schieflast kein thema ,denke ich
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1721
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 358
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 767
Di 7. Nov 2023, 15:55
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 338
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 1140
Letzter Beitrag von noXan
