Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
Re: Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 3156 Mal
Dann hätte BMW aber da was falsch gemacht, weil die Anderen es besser können.Das kommt mir übrigens auch in den Sinn wenn ich hier die Posts sehe wo die Ladeleistungskurve des i3 so früh und so lange nach unten geht.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
(Als erstes, sorry für den alten Thread, den ich hier raus hole. Aber ich finde das Thema sehr interessant. Falls es dazu schon neue Erkenntnisse gibt, bitte ich um Verzeihung.)
Danke.
Kann mir einer der Experten hier diese Aussage von Renault erklären? Ganz versteh ich das nicht, denn wenn man sich den Thread so durchliest, könnte man meinen, es wäre von der Effizienz her am Besten, man lädt immer nur bis ca. 90%. Hab ich das dann richtig verstanden, dass dies dem Akku dann wegen fehlendem Balancing auf Dauer schaden würde?Elektrolurch hat geschrieben:Die Empfehlung von Renault ist, immer bis 100% zu laden:
Danke.
lg Harry
ZOE R135 ZE50 "Intens, Aquamarin blau" seit Juli 2021
(ZOE "Intens, Black Pearl, 2015" => verkauft.)
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4718 Mal
das fehlende Balancing halte ich nicht für schädlich, aber die verfügbare Kapazität geht verloren.
Das ist aber ganz einfach erklärt: Es muss zum Fahren aufgehört werden, wenn die erste Zelle die definierte "Leer" Spannung erreicht hat, egal wie viel Strom noch in den anderen Zellen ist. Auch beim Laden bestimmt die vollste Zelle wann die Ladeendspannung für sie erreicht ist und es wird das Balancing eingeleitet. Wenn man also hier abbricht, es zu keinem Balancing kommen lässt, passiert das immer früher.
Das es natürlich ein wenig höhere Verluste hat, zwischen 90 und 100% zu laden, als zum Beispiel von 40 auf 50% ist eine Tatsache.
Ich habe meiner Familie folgendes eingeprägt und damit 10% Strom eingespart: erst anstecken, wenn weniger als 85% auf der Uhr steht (Ein fehlendes Kästchen und ein bisschen was) oder eine lange Fahrt bevor steht. Ich lade also immer durch, starte aber nicht jeden Tag. Das hilft Strom sparen und ist nicht so schwer zu realisieren. (Gerade mein Sohn würde es nicht schaffen in seinem jugendlichem Chaos bei 90% das Fahrzeug ab zu stecken, bin schon froh wenn er nach dem Fahren einsteckt und den Schlüsselschalter dreht...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 1212
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
- 641
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 334
Letzter Beitrag von xxAzexx
PV Überschussladen sinnvoll/möglich bei kleiner Anlage
Antworten: 14von Sonic_1579 » Mo 27. Mai 2024, 15:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 14
- 423
Letzter Beitrag von ponschab
Mo 27. Mai 2024, 21:18
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2665
