Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
Re: Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
- Danke erhalten: 50 Mal
skipper hat geschrieben:Da schaut man mal eben vom Balkon:
https://photos.app.goo.gl/FUpQxwOG3IabqWI83
PS
Um Fotos direkt hier einzufügen benutze ich
https://picr.de/
Klappt problemlos man sollte nur die Größe auf 480 oder 600 Pixel verkleinern
Ioniq Style Phoenix-Orange , von 06.17 - 03.19 = 52.000 Km (verkauft)
Kona Elektro Trend 64kWh Acid Yellow , von 03/19 - 04/23 = 91.000Km (verkauft)
Ioniq 6 biophilic blue pearl seit dem 24.06.23
- Hat sich bedankt: 34 Mal
danke für den tipp, indirekt hat es aber funktioniert? falls: spannend ist die steckerklappe fuer den nasenlader. das fahrzeug scheint ein sehr altes vorserienmodell zu sein. die front ist silber, alles dahiner weiss. jedenfalls ist das kein kona der auf einer messe ausgestellt wurde
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
Ist eigentlich hier noch keinem aufgefallen, dass in Korea jetzt die Katze aus dem Sack ist, dass der kleine Akku definitiv nur mit einem Motor mit 100 kW (136 PS) zusammen geliefert wird. Die nennen es Lite-Paket und ziehen 3,5 Millonen Won ab.
Das würde dann auch Sinn machen, wenn man wie ich bereits vor einiger Zeit vermutet habe, dort nur 2 Segmente Akkus verbaut, wo es beim 64 kWh-Kona drei Segmente sind.
In einer Grafik war kurz zu sehen, dass nur der 64 kWh-Kona unter der Sitzbank zur Elektronik auch noch Zellen verbaut hat. Der 39,2 kWh-Kona hat unter der Sitzbank wohl nur Elektronik, aber keine Zellen.
Also kann pro Segment Zellen max. 50 kW an den Motor geliefert werden bzw. rekuperiert werden.
Erklärt auch, warum der große Akku die selben 54 Minuten für die Schnellladung von 0-80% haben soll, wie der kleinere. Der kleine kann schlichtweg nicht soviel Ladestrom vertragen, weil er nur 2/3 soviele Zellen hat.
Ioniq Electric Style Blazing Yellow („Herz aus Gold“) seit 26.5.2018
Tesla Model 3 AWD LR deep blue („BlueStar“) bald
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Genau das hatte ich ja bei den Mutmaßungen zum Preis schon angemerkt, dass es ein Paket gibt, in dem beides zusammengefasst wird und auch das der preisliche Unterschied minimal ist. (etwa 2600 € nach aktuellem Umrechnungskurs)
Meine weiterführende Mutmaßung jetzt: Der Motor wird nur softwarelimitiert. 2/3 Akkuleistung, also bekommt der Motor auch nur 2/3 Antriebsleistung. Deshalb auch der geringe Preisunterschied, da man nur den Zellenaufpreis bezahlt. Bei 2600 € macht das also 7800 € für den gesamten, großen Akku, also etwas über 100 € pro kWh, was auch dem Großmarktpreis entspricht.
Und schon sind wir wieder in Preisabschätzungen...
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danke erhalten: 814 Mal
Mir würde das reichen. Da es sich bei dem Auto um kein Reisemobil für Familien handelt, wäre das bei uns ein reines Arbeitstier - pendeln, Kindertaxi, wenn AHK dann viel Hängerbetrieb im Kurzstreckenbetrieb etc. - und man könnte auch mal einen Tagesausflug im Umkreis von ca. 100km ohne Zwischenladung machen.Nur_noch_elektrisch hat geschrieben:Ist eigentlich hier noch keinem aufgefallen, dass in Korea jetzt die Katze aus dem Sack ist, dass der kleine Akku definitiv nur mit einem Motor mit 100 kW (136 PS) zusammen geliefert wird. Die nennen es Lite-Paket und ziehen 3,5 Millonen Won ab.
Kommt natürlich auf den Preisunterschied an. Wenn der "große" nur 2000-3000€ mehr kostet, nehm ich natürlich auch den.
Wobei ich da hier in D nicht so recht dran glaube. Möglicherweise wird das mit mehr Ausstattung gekoppelt womit der Preisunterschied deutlicher ausfallen würde.
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
- Danke erhalten: 446 Mal
Oder einfach weil bei weniger Zellen auch weniger Spannung anliegt.Nur_noch_elektrisch hat geschrieben:Ist eigentlich hier noch keinem aufgefallen, dass in Korea jetzt die Katze aus dem Sack ist, dass der kleine Akku definitiv nur mit einem Motor mit 100 kW (136 PS) zusammen geliefert wird. Die nennen es Lite-Paket und ziehen 3,5 Millonen Won ab.
Und weniger Spannung bei gleichbleibender Stromstärke (Ampere der Ladesäule) ergibt eine geringere Ladeleistung.
200A sollen das Maximum sein also 80 kW.
Also bei 400V.
Mal schauen - ich rechne nicht damit, dass die 39er Version sich viele kaufen bei geringem Preisunterschied.
Ich rechne mit 2/3 oder mehr 64 kWh.
Das der kleinere Akku auch weniger Antrieb (so wurde es ja auch kommuniziert in den Videos) hat, ist sinnvoll.
Das Drehmoment ist ja trotzdem da, aber die Gesamtleistung relativiert halt das Ergebnis ein wenig.
Der kleine KONA wird also quasi wie der IONIQ sein, vermutlich einen Tick weiter kommen.
Da wäre für mich aber klar, dass der IONIQ das Rennen macht. Schon allein wegen der Ladezeit.
Ich vermute deshalb, dass der kleine KONA so eingepreist ist wie der IONIQ - vielleicht knapp darüber.
Und dann würden 36.000-37.000 Straßenpreis zum großen KONA Premium gut passen.
Natürlich nach Abzug aller Rabatte und Händler BAFA.
Im Endeffekt warten wir ja jetzt echt nur noch auf den Preis und die Lieferzeit
- Digitaldrucker
- Danke erhalten: 33 Mal
Das war bei der europäischen Digitalpräsentation (für mein Verständnis) von Beginn an klar, dass es zwei unterschiedliche Powertrains gibt, einmal "kleinen" Akku mit "kleinem" Motor und "großen" Akku mit "großem" Motor - lapidar gesagt.Nur_noch_elektrisch hat geschrieben:Ist eigentlich hier noch keinem aufgefallen, dass in Korea jetzt die Katze aus dem Sack ist, dass der kleine Akku definitiv nur mit einem Motor mit 100 kW (136 PS) zusammen geliefert wird. Die nennen es Lite-Paket und ziehen 3,5 Millonen Won ab.
Weder war die Rede davon, noch wäre ich auf die Idee gekommen, dass man sich das selbst gemischt zusammenstellen könnte...
Der Preisunterschied in Korea ist in der Tat nicht groß, wie der hier ausfällt - und ob gleich noch an höherwertige Ausstattung gekoppelt, um den Preis (weiter) nach oben zu treiben, bleibt abzuwarten.
Am Ende muss jeder nach Fahrprofil und Geldbeutel unterscheiden.
Für uns, die wir bereits ein knapp 30 kWh-Auto haben, sind 40 kWh wie Leaf und Zoe aus mehreren Gründen uninteressant, die 64 kWh kommen da gerade Recht...
13.08.15-20.12.20: KIA Soul EV • seit 29.11.18 verbrennerfreier Haushalt • 08.12.18: HYUNDAI Kona electric 64 kWh Premium (Frau) • 11/2020-11/2022: JAGUAR I-Pace EV400 corris grey/light oyster • KIA EV6
So ist es digitaldrucker!
Vielleicht werden wir ja angenehm überrascht.
Meine These wäre wie gesagt wirklich: Kleiner KONA, gleich teuer wie IONIQ jetzt (oder ein bisschen mehr) und großer KONA um 3000 +/- teurer bei gleicher Ausstattung
- Hat sich bedankt: 2466 Mal
- Danke erhalten: 1705 Mal
Werden die preise beiläufig bekannt gegeben oder kommt noch eine veranstaltung in absehbarer zeit?
Ich denke beiläufig.
Die Vorstellung des KONA Elektro war ja bereits dieses digital premiere Zeugs.
Ich denke, dass der Importeur einfach (sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind), die Händler informieren wird und die wissen dann wohl (zeitnah genug), wann das System offen ist für Bestellungen.
Und ab dann müssen sie auch wissen, welche Preise es gibt und somit kann der Händler es dann bewerben und "verkaufen".
Und dann wissen wir es hier sicher auch sofort
Mein Letztstand war:
In Österreich angeblich ab Juni bestellbar.
Ich denke, dass es evtl Mai werden könnte.
Vielleicht erfahren wir also noch bis Ende April / Anfang Mai die Preise und Lieferzeiten.
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
Crashtest EQA vs. EQS SUV
Letzter Beitrag von LeakMunde « Fr 13. Okt 2023, 08:37
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon LeakMunde » Fr 13. Okt 2023, 08:37 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 0
- 1284
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 961
Antworten: 6von va.heinrich » Sa 17. Jun 2023, 10:30 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 1293
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 664
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
Unfallauto Kona
Antworten: 6von Jan21698 » Mo 24. Jul 2023, 10:15 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 822
Letzter Beitrag von Herbo37
Mo 24. Jul 2023, 20:12
Unfallauto Kona
