ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
- Elektrofahrer
- Danke erhalten: 11 Mal
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
dann will ich mich mal zu meinen subjektiven Eindrücken äußern
Was meiner Ansicht nach besser zu sein scheint, ist die direkte Ausleuchtung vor
dem Auto, und vor allem die Ausleuchtung zur Seite. Ich bilde mir ein das die Fahrbahn
breiter ausgeleuchtet wird, z.B. beim Abbiegen, da ist man immer in ein dunkles Loch gefahren.
In wie weit das an der Helligkeit der Scheinwerfer, oder an der Lichtfarbe liegt, k.a.
zum Thema Lumen habe ich weiter vorne schon was geschrieben, sollte selbst -50% China Lügen
Abzug noch höher sein als bei der Osram Nightbreaker.
da ich in Wintermonaten fast nur bei Dunkelheit unterwegs bin (ca. 70h im Monat) waren die Osram
nach 3 Monaten durchgebrannt. Die LED haben jetzt Zeit bis Ende März zu beweisen ob sie durchhalten
Das Blendverhalten scheint sich nicht geändert zu haben, bisher hat kein entgegenkommendes Fahrzeug,
außer einer ZOE zum Gruß, Lichthupe gemacht.
Fazit für mich:
+ LED mindestens ebenbürtig zu HighEnd H7 Halogenleuchtmitteln
+ besseres Ausleuchten des Kurven & Kreuzungsbereichs
+ bessere Lesbarkeit von Verkehrszeichen
+ annähernd gleiche Lichtfarbe Scheinwerfer + Tagfahrlicht
- kleiner Umbau der Adapter
- STVZO
-Temperaturverhalten und Haltbarkeit müssen sich noch beweisen
<Edit> Lichtfarbvergleich zum TFL hinzugefügt </Edit>
Fazit für mich:
- STVZO
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Dieses Blech von der Halterung ist aber auch garstig! Wie könnte ich ohne Dremel den nötigen mm wegbekommen? Stichsäge geht leider nicht, kleine Feile hab ich nicht.
- Mittelhesse
Nagelfeile ging tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist ja nur minimal was abzutragen.
Beim Einbau bin ich aber schier verzweifelt, sucht euch dafür einen schönen warmen Sommertag aus! Keinen kalten Winterabend.
Könnte der nächste beim Umbau mal bitte ein Foto in den Scheinwerfer von hinten machen, ich hab das Gefühl dass die reingestopften Kabel einen Schatten auf der Linse erzeugen, dabei müsste doch da eigentlich alles zu sein hinterm Reflektor?
So, was ich für die Phillips feststellen kann:
+++ Einbau ist nicht auf den ersten Blick sichtbar.
+ besserer Gesamteindruck der ganzen Optik wegen
+ subjektiv schöneres Licht
+++ bessere Sichtbarkeit der reflektierenden Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschilder
+ keine Blendung des Gegenverkehrs
+ subjektiv breitere Ausleuchtung.
+ Fernlicht leuchtet höher, schön in Alleen
- Fernlich nicht so stark.
- subjektiv nicht viel heller als die original Leuchtmittel
Fazit: Nicht das was ich erwartet habe aber schon sehr zufrieden.
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
...hab's gemacht, mit den Brennern von STEN (erster Post)!
Für die LED von Car Rover anstatt Philips habe mich entschieden aufgrund der besseren Wärmeableitung und der damit vermutlich längeren Lebensdauer. Bei Amazon bestellt und nach 3 Tagen war die Lieferung da.
Falls Du keine zwei linke Hände hast, ist der Umbau in max. 1.5h gemacht, auch dank den guten Hinweisen in den Postings (vielen Dank allen Autoren!).
Das Resultat überzeugt: Endlich gutes Licht (...und passende Optik und Technologie zum Fahrzeug).
- Elektrofahrer
....... habe es auch heute getan. Mein neuer R90 hat jetzt die gleichen LED Lampen wie Sten. Ich brauchte meine Klammern nur ganz leicht bearbeiten, auch die Nasen an der Klammer konnte ich dran lassen. Ich habe einfach 2 Löcher in den Bajonettverschluss gebohrt, Bohrerstärke 4mm. So kann ich jederzeit zurück rüsten.
Gruß Roy
Gruß Roy
Heute war endlich meine Zoe dran. Die Wahl fiel durch die positiven Eigenschaften auf die Philips Lumileds.
Einbau verlief sehr gut. Hier ein paar Bilder der modifizierten Klammer.
Vg Kalvanice
Vg Kalvanice
"Your mind is for having ideas, not holding them."
Elektromobilist, Fahrradfahrer und Gründer.
2013 Renault Zoe Zen Q210 | 2018 Hyundai Ioniq Electric Premium by NextMove
So, heute auch mal an das Projekt LED gewagt, nachdem ich dieses Thema hier entdeckt habe.
Habe die Lampen aus dem ersten Kommentar gekauft (Car Rover)
Heute gleich eingebaut.
Super einfach gewesen. Danke an die nützlichen Infos hier.
Das Licht muss noch nicht mal neu eingestellt werden, da es exakt die gleiche Höhe wie vorher aufweist. (Hatte ich vorher extra mit Klebeband am Garagentor mit den normalen Birnen markiert)
Das Licht ist überragend. Vergleichbar mit dem Xenonscheinwerfern meines anderen Fahrzeugs.
Kann ich nur empfehlen, vorausgesetzt man kann sich mit der StVZO Geschichte abfinden.
Renault Zoe Intens R240 Weiß
über 3.000km im ersten Monat... Das wird eng mit den 30.000km pro Jahr
Verbrauch auf meinem Arbeitsweg von 65km (davon 60km Autobahn) derzeit 17kw/h
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 282von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 282
- 18761
Letzter Beitrag von H-P-Mueller
Do 6. Jun 2024, 21:42
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 403
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 22von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 22
- 2689
Letzter Beitrag von jan.nientiedt@gmx.de
So 26. Mai 2024, 22:12
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1369
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1373
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
