Bidirektionales Laden - Wie wichtig wäre es Euch?
Re: Bidirektionales Laden - Wie wichtig wäre es Euch?
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Eine kleine Box, die über DC verbudnen ist, würde mich schon reizen.
Da genügen auch 1-2KW max. Leistung, da im Schnitt die aLst eh kaum höher ist und Nachts erheblich weniger
Hätte nebenbei den Vorteil, das man auch bei schelchtem Wetter auschlielich mit PV-Strom alden könnte.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
War heute beim Händler vor Ort. Sonst kaufe ich ja über Vermittler. Wollte dem Händler mal eine Chance geben.
Er hat behauptet, dass der e-Golf das Hausnetzt speisen könnte (Entladen). Hab ich da was verpasst?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1183 Mal
Technisch ist das mit CCS auch heute schon ohne weiteres möglich:
http://www.sma.de/newsroom/aktuelle-nac ... erlin.html
Ich vermute mal, dass AC geladen wird und DC entladen, aber das steht da nicht. Ich denke bei den heutigen Fahrzeugen macht erstmal nur intelligentes Laden Sinn. Wenn die Akkukapazität demnächst 50kWh+ ist, könnte man auch über bidirektionales Laden ernsthaft nachdenken. Möglicherweise kann man dann in der Arbeit EE Überschussstrom kostenlos tanken, den man Nachts ins Haus einspeist. Und bei vielen steht sowieso ein Auto meist in der Garage...
Auf jeden Fall muss in künftigen Autos eine Anzeige der Ladezyklen möglich sein. Sonst kauft man ein 3 Jahre alten gebrauchten mit 10000km, aber einem durchgenudelten Akku...
- Bernd_1967
Danke für den Artikel.Super-E hat geschrieben:Technisch ist das mit CCS auch heute schon ohne weiteres möglich:
Steht aber drin, dass die e-Ups dafür umgebaut wurden.
Das ist sehr sehr interessant. Vorallem weil ja jetzt unsere unfähige Regierung meint, nur noch 1000 Windräder pro Jahr zu bauen und dann in 3 Jahren stellt man fest, mist, Elektroautos brauchen ja auch Strom und können zukünftig auch als Schwarmstrom genutzt werden. Ja das konnte man jetzt nicht wissen...
@ Bernd: den Durchsatz der KWH kannst du heute mit den Service Kabeln doch nachvollziehen, VCDS bei VW z.B. Wie es bei den Franzosen ist weiß ich nicht.
WIe ist das eigentlich, unsere VW Panasonic Akkus sind ja Nickel Mangan Cobalt Batterien mit, wenn ich richtig gelesen habe 3000 Zyklen bei mindestens 80 %. Bei teilweise Ladungen, sprich 30 --> 90% Ladezustand sollten sich die Zyklen verdoppeln, so die Angaben andere Lithium Batterie Hersteller. Das würde ja grob bedeuten der Akku hält 20 Jahre !! :-O Dass das nicht der Fall sein wird wissen wir denke ich mal. Aber demnach sollten doch die Zyklenbelastung kein Problem darstellen, oder?? Geht man davon aus, dass eine Batterie nach 10 Jahren getauscht wird, dürfte sie ja noch weit über den 80 Prozent liegen, wenn die kalendarische Alterung da nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Fakt ist doch, dass die Fahrzeug Akkus schon anders von der Haltbarkeit sind, als Handy Akkus oder dergleichen.
Habe meinen UP erst seit ein paar Tagen, aber wenn es im Winter nicht dermaßen schlechter wird, dass ich keine 50 KM komme, ist das für mich das perfekte Auto.
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 495 Mal
Meiner Meinung nach sind für die Verwendung des Auto als Speicher nicht die Akku-Zyklen das Problem sondern die Verfügbarkeit. Ein Puffer Speicher für Energie sollte immer dann verfügbar sein wenn die Energie erzeugt wird (unregelmäßig) oder gebraucht wird (unregelmäßig). Wenn also ein Auto öfters den Standort wechselt ist es als Pufferspeicher eher nicht so geeignet, da die Gefahr besteht das der Speicher dann nicht zur Verfügung steht wenn er tatsächlich gebraucht wird. Anderst sieht es für das Laden von "überschüssigem" Strom aus. Da das Zeitfenster zum Laden oft sehr groß ist und die benötigte Ladezeit und Leistung recht genau bestimmt werden kann macht es Sinn die Leistung und die Zeiten zum Laden z.B. an einer PV Anlage auszurichten.
Deshalb halte ich bidirektionales Laden zwar für technisch interessant aber nur in Einzelfällen praxistauglich.
Andi
Andi
- Danke erhalten: 120 Mal
Warum soll man seine Zyklen für die Netzdienlichkeit verbraten? Kommt man nicht annährend auf einen Hub, der das rechtfertigen würde. Da spart man wenige Cent und darf dafür dann erstmal ordentlich investieren, Servicegebühren kommen noch dazu etc.. Das lohnt hinten und vorne nicht. Selbst wenn man mit dem eigenen Strom aus der PV rechnet, geht man sogar das man den wagen tagsüber in der Garage stehen hat. Das ist das gleiche, wie mit den stationären Heimspeichern. Der Kunde zahlt nur drauf.
Manchen reicht da eine romantisch illusionorische Verklärung, dass man vermeintlich zur Energiewende beiträgt. Da ist ja auch jedem selbst überlassen. Ich geb sicherlich auch Geld für Dinge aus, bei denen man objektiv nur den Kopf schütteln kann. Ich sehe aber auch keine große Nachfrage, gerade bei kleinen Akkus, sodass sich das für Hersteller lohnt dafür großen Aufwand zu betreiben.
Das ist noch keine Technik die groß Sinn ergibt. Auch wenn man die Finanzen mal weglässt. Da kann sich niemand, der für stabile Netze sorgen muss, drauf verlassen, dass zu Uhrzeit x im Umkreis y z.B. 5kW/5kw/h bei dem und dem Auto bereit stehen. Das klingt ja bei Andi auch an. Dann noch der Aufwand für diese Kleckermengen. Alle Anschlüsse, an denen das Auto potentiell steht, müssen dann dafür ausgelegt sein etc..
Das mag perspektivisch mal Sinn ergeben, gerade auch bei Flotten. Aber momentan ergibt das keinen Sinn. Wie schon erwähnt, sind die techniken standardisiert, aber einfach kaum sinnvoll. Das ist dann beim iMiev ein netter Marketinggag, wahrscheinlich im wesentlichen durch irgendwelche japanischen Forschunggelder finanziert, aber mehr dann auch nicht.
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich denke beim Thema Bidirektionales Laden, nicht vorrangig an die Netzstabilität, sondern an die Möglichkeiten,
die sich mir selber erschließen, wenn mein Auto nicht nur Strom tanken sondern auch ausspeichern kann.
Da mein Haus-halt mit einer 6,24 KW PV ausgestattet ist, habe ich übers Jahr gesehen jede Menge Überschussstrom,
den ich für billiges Geld ins Netz einspeise.
Um den Eigenverbrauch zu erhöhen, überlege ich mir, einen Stromspeicher anzuschaffen, damit ich auch bei Dunkelheit
meinen eigenen Strom verbrauchen kann.
Dieser Stromspeicher würde dann für teures Geld bei mir herumstehen und nur den einen Job machen, nämlich tagsüber Strom laden um ihn des Nachts wieder abzugeben.
Wenn ich nun ein Elektroauto habe, dann habe ich schon einen Stromspeicher und zwar für den "hausgebrauch" einen ziemlich großen.
Und genau den könnte ich an der Versorgung meines Hauses teilhaben lassen und mir dafür teure Heimspeicherkapazität ersparen.
Und wenn ich mir vorstelle, wo es überall kostenlose Stromtankmöglichkeiten gibt, könnte ich mir dort auch ab und zu mal
ein bischen kostenlosen Strom für zu Hause "einladen"
Ich finde ein wirklich attraktive Sache !
Sion reserviert am10.9.2017 - ZOE R110 Z.E.50 Experience Leasingvertrag 21.11.19
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1482 Mal
Den einzigen Nutzeffekt hätte für mich das Auto als rollende USV zu sehen. Da der Motor eh mit Drehstrom bis 43kW läuft sollte der Frequenzumrichter doch auch 230V und 380V liefern können. Bei Netzausfall dann nicht im Dunkeln zu stehen hätte was.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo,zitic hat geschrieben:Warum soll man seine Zyklen für die Netzdienlichkeit verbraten?
manche Dinge gehen auch nur durch Herumstehen kaputt. Ein Auto, das nicht bewegt wird altert trotzdem. Gummis verspröden, 12V Bleiakkus entladen sich, Weichmacher gehen verloren, etc... Akkus werden durch liegen lassen auch nicht besser. Ausserdem geht es um Entnahmen die eher bei 2kW als bei 22 kW liegen, zumindest beim Eigenverbrauch. Hier wird es sich Bidirektionales Laden als erstes rechnen.
Nur weil die Akkutechnik sich heute noch nicht rechnet, heißt noch lange nicht, daß sich das in ein paar Jahren schon ganz anders darstellt. In den letzten zwei Jahren lag der durchschnittliche Preisverfall der Li-Akkus bei 30%, und es ist nicht damit zu rechnen, daß diese Kostensenkung in den nächsten Jahren aufhört.
Es gibt Länder auf dieser Erde, daß beträgt der jährliche Netzausfall wesentlich mehr als die 12 min/a wie bei uns in D. In den USA bricht in ländlichen Gegenden durch Hurricanes under Blizzard immer wieder das Netz ein. Die Betroffenen können dann mehrere Tage ohne Strom sein. Wann wann dann einen großen Stromspeicher hat, wird man sich glücklich schätzen. Das ist die erste Zielgruppe. Wenn dann durch die steigenden Stückzahlen die Preise immer wettbewerbsfähiger werden, rechnen sich Stromspeicher auch bei uns.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Wie wichtig ist euch Heckantrieb (bzw. Allrad) beim E-Auto?
Antworten: 91von Electic4all » Di 10. Okt 2023, 08:59 » in Allgemeine Themen - 91
- 5210
Sa 30. Mär 2024, 09:56
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8769
Fr 10. Nov 2023, 16:56
Bidirektionales Laden????
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq « Di 10. Okt 2023, 19:01Antworten: 15
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Ioniq6Man » Di 12. Sep 2023, 08:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2753
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 980
Bidirektionales Ladegerät
Antworten: 5von MerivaGlühkopf » Mo 12. Feb 2024, 15:48 » in R5 E-Tech - Laden, Ladeequipment - 5
- 1262
Letzter Beitrag von geka
Sa 24. Feb 2024, 08:03
