TPIs für den ID3
Re: TPIs für den ID3
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Die TPI 2069243/1, die den Sound wieder in Ordnung bringt, ist jetzt in den Werkstätten angekommen, sagt VW in der Facebook-Gruppe "ID Drivers Club":
"Ihr Lieben,
Nach dem over-the-air-Update der ID. Software von 2.4 auf 3.0 haben einige von Ihnen eine Änderung des Sound Tuning gemeldet. Das Sound-Tuning kann jetzt von Ihrem Servicepartner auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt werden. Die Arbeit sollte weniger als eine Stunde dauern und ist natürlich kostenlos für Sie.
Beste Grüße,
Dein ID Fahrerclub-Team"
"Ihr Lieben,
Beste Grüße,
ID.3 Tour seit 2/21
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Mittlerweile lautet die TPI 2069243/2 laut meinem Autohaus. Habe übernächste Woche dazu einen Termin. Werde berichten was es gebracht hat.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Für einen besseren Überblick ist es gut wenn die TPI Liste kontinuierlich weitergeführt wird.
Vielleicht ist es auch sinnvoll die Versionsnummer wegzulassen, da sich diese ständig ändern kann.
- TPI 2062503/1 Dichtung Wischwasserbehälter
- TPI 2068365 Wiederkehrende Meldungen Nutzereinstellungen (ab Software 3.0)
- TPI 2064087/2 Koppelstangen (die angegebene Nr. ist für den ID4, vielleicht aber auch gültig für die anderen ID Modelle)
- TPI 2067421 Koppelstangen ID3
- TPI 2063190/2 Glasdach
- TPI 2064631 Antriebswellen Verklebung wird erneuert
- TPI 2069243/1 Soundproblematik nach erfolgtem 3.0 OTA (Werk 3.0 ist nicht betroffen) Die TPI ist aber wohl noch nicht Softwaremäßig fertig.
(Stand 19.02.23 gemäß Information von VW aus dem ID Drivers Club)
-TPI 2069243/2 Soundprobelematik neue Version.
-TPI 2068680/4 veranlasst, das 3.0 von der Werkstatt aufgespielt wird, bei Problemen mit Winterreichweite und Ladeplanung
-TPI 2068365/4 "Es sind neue Einstellungen Verfügbar"
Wenn man das mit ok bestätigt werden manche Einstellungen, wie das Ambientelicht, wieder zurückgesetzt. Der Fehler soll damit behoben
sein.
sein.
ID.3 Pro Performance, Makena Türkis, 12/2022, Software 3.2
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Es tut sich was in der Fratzenbuch-Gruppe:
Ein Teilnehmer schrieb:
Quelle : erWin
Servicemaßnahme 97GY
Vorgangs-Nr.: 2069865/1
Softwareaktualisierung ID Software 3.2
Freigabedatum: 25.04.2023
Mit der Servicemaßnahme erfolgt ein Flash auf die ID Software 3.2. Die Servicemaßnahme steht grundsätzlich allen Fahrzeugen zu, die mit einer ID Software kleiner 3.0 gebaut (Produktionswochen von KW45/19 - KW50/21) wurden. Auch wenn die Fahrzeuge bereits im Rahmen eines Werkstattbesuchs die ID Software 2.4 oder einen Flash auf die ID Software 3.0 erhalten hat. Enthalten sind beispielsweise ein optimiertes Lade- und Energiemanagement, die verbesserte Sprachsteuerung und Navigation oder neue In-Car-Apps und Online-Dienste.
Weiter:
Seine Werkstatt weiss auch noch nichts davon, wahrscheinlich wird es erst naechste Woche angekuendigt.
Entscheidend ist das Produktionsdatum (Produktionswochen von KW45/19 - KW50/21), und nicht die jetzige Software Version.
Gleichzeitig wird die HV Batterie ueberprueft, und notfalls Module ausgetauscht.
Beinhaltet sind :
- Eine verbesserte Sprachsteuerung sowie Navigation
- Neue Funktionen bei In-Car-Apps und Online-Diensten
- Routenimport von WeConnect in das Fahrzeug
- Plug&Charge Ladefunktion
Für alle ID.s mit einer Produktionswoche ab KW51/21 bis einschließlich KW47/22 (ID. Software 3.2) ist aktuell standardmäßig ein Software-Update über OTA vorgesehen.
Eie anderer Teilnehmer:
VW hat mir auf Anfrage mitgeteilt, das es morgen Abend (28.04.23) im Volkswagen ID.Drivers Club von nähere Infos gibt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Quelle : erWin
Weiter:
Beinhaltet sind :
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
-TPI 2069865/1 Servicemaßnahme Softwareaktualisierung auf 3.2 für Fahrzeuge aus Produktionswochen KW45/19 - KW50/21
Ist dann doch nicht das eCall-Modul, sondern die Halterung der Electronic Box Verkabelung:
Service Campaign/Recall Number 97GX
Commencement Date 24/02/2023
Service Campaign/Recall Description W-Electronics box wiring harness
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 11561
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1627
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 3011
So 5. Mai 2024, 11:24
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 4von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1653
Letzter Beitrag von Versus
Mi 29. Mai 2024, 22:24
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 1000
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
